Дарим 5 000 бонусов!
Лето со звуком
Авторизация
Drummer
SENNHEISER HD 380 Pro или HD 280 Pro? Помогите пожалуйста советом.
Привет всем!
Собственно сабж. Увлекаюсь муз. продакшеном, пишу Drum'n'Bass за еду. Собственно именно для этого басящего жанра и нужны уши, для контроля своих поделок. Основные требования - максимально честный звук, без лишних преукрасов и самое главное - возможность контролировать низы(!!!). Послушать и сравнить эти уши не имею возможности, собираюсь заказывать через интернеты, доверясь отзывам других людей. Много читал про них, мнения везде разные - кто говорит что у 380 звук ужасный, а у 280 хороший, а кто - наоборот. Многие говорят что у обоих беда с верхами - они провалены. Так ли это? Потянет ли их моя звучка Sound Blaster Audigy SE, или мне даже пыхаться не стОит без звучки по-серьезнее или усилка?
Сам на данный момент больше склоняюсь к 380-м, у них говорят низы "живее" и они "честнее" 280-х.
Не проходите мимо господа, какие будут соображения?;)
максимально честный звук - это не относится ни к тем ни к другим. Это относится лишь к dt250(250ом).И все.
Они подороже будут, но им в буквальном смысле нет аналогов по линейности АЧХ, честности звучания.
Да, СЛУШАТЬ такие басистые жанры в них не интересно, тк в них умеренный бас. Нет желаемого давления и драйва. Но работать со звуком - не тоже саоме что слушать музыку !
Есть правда еще вариант - GMP8.35. В них слушать Drum'n'Bass будет одно удовольствие. Там будет и мощь и напор и драйв. Тк в них в полной мере присуствует глубинный бас, чего нельзя сказать о 250х.
И при том, равномерный баланс частот. Тоесть работать со звуком в них тоже будет хорошо.
Тоесть, если вы планируете использовать наушники чисто для проф. целей, то dt250(250ом). А если и работать со звуком, и так же заодно и слушать му3зон - то 8.35. Я в вашем случае - за германы.
И уж уверяю, 8.35 на гоову выше по классу взука, чем 380е... Ни в какое сравнение нельзя ставить.
Изменено пользователем Zontik
Уши нужны в первую очередь для контроля, а уже во вторую для простой прослушки. DT250 дороговаты для меня, мой потолок до 5000р. Остановился именно на этих двух моделях, потому-что понял что в данном ценовом диапазоне они одни из лучших и у тех и других с низами более-менее порядок, если верить отзывам. Плюс они малоомные, что для меня также очень важно, с моей то Sound Blaster Audigy SE, поэтому и спрашивал - потянет ли она их вообще?
Сам я конечно же понимаю, что эти уши не верх совершенства и существует множество ушей в разы круче оных, но тем не менее - что посоветуете из этих двух моделей?
Изменено пользователем Drummer
извиняюсь, я вспомнив про лучшую модель, чем М50 (это GMP 8,35) - исправил свой пост. Прочтите заново.
Строго до 5 тыс - пожалуй только
Yamaha HPH-MT120
можно будет найти. Судя по отзывам, да и по АЧХ - отличная мониторная модель.
Сенхи - 64 ома вроди бы. Они туговаты для обычной ЗК.
Ямаха - 32 ома. Чувствительность выше.
а из этих 2х - тем не менее, не могу посоветовать ничего, тк и та и другая - посредственные (имхо)
Та же приведенная мною ямаха - куда более правильный, и качественный звук должна дать.
GMP8.35 дорого :)
Yamaha HPH-MT120 тоже дороговато, хоть найти и не проблема.
часто слышал такое мнение, что судить об ушах по их АЧХ - последнее дело :?:
АЧХ - это основа, фундамент.
Какой в итоге будет звук - басовитый, темный, или наоборот, светлый и звонкий - по АЧХ вполне можно понять.
А дальше уже идут нюансы - окрас тембров, формирование сцены, качество проработки тех или иных частот (которые отчасти зависят от искажений) - это уже все индивидуально у каждой модели.
Но имея, допустим кривое АЧХ наушников, какое бы качество звука они не выдавали - работать со звуком будет проблематично. Прдется домышлять в голове - сколько же там на самом деле тех или иных частот, т.е. подстраиваться под АЧХ наушников. А зачем это делать, если есть модели, имеющие изначально ровный (читайте честный) звук ?
Изначально ровного звука, судя по АЧХ я вообще не встречал еще))). Вроде как производители ушей кривят спектр заведомо, чтобы потом психоакустически (ну или как-то так :) ) он казался ровным! Ну да ладно...
Походу нашел ответ на вопрос про звучку:
Sound Blaster Audigy SE На выходе для наушников используется микросхема усиления Philips TDA1308, которая выдает по 60мВт на каждый стерео канал и рассчитана на нагрузку 32-150 Ом
Судя пэ этому можно сделать вывод, что ушам этой звучки хватит.
А вообще, Zontik, спасибо:)
берите сенхайзеры 380про. Хорошие наушники. Им нет лучших в этой цене. Ямаха
HPH-MT 120 отстой.
АЧХ тоже фуфло, его бесполезно смотреть, ведь все равно идеально ровной не найти (не смотря на то, что у dt250(250ом) ПОЧТИ ровная, но все равно не идеальная, вот зараза). Значит надо забить на это полностью.
Не за что :)
@Drummer,
+1 за HD380Pro если выбирать из 380 vs 280.
У 280ых вроде всё есть... и ничего нет. Достаточно подробная сухо-безжизненная тоска. Им бы зеленый цвет в тему был.
А звучание 380ых в НЧ-диапазоне отличается от привычного сенховского, по-крайней мере, под ваши задачи контроля баса должны подойти, в диапазоне 40-180 Hz , будет хорошо слышно что, где и как.
Всё что будет в этом плане лучше, будет соответственнно и дороже. Так что 380е не самый плохой вариант в вашем случае.
Радиола "Днiпро-58" (силовой рекаблинг сетевым кабелем от стиральной машины "Волна-М") -> hand-made наушники ( левый наушник от Sven GD-010V, правый - от ТДС-8 "Феникс", скотч, аудиокабель от радиоточки "Витебск-2").
а что разве кроме глубокого баса качество других частот особо не нужно.
Так то да, 380е для баса лучше будут, чем 280е.
Да это ясно, что остальные частоты тоже более, чем важны при контроле, но исходя из...
....HD380Pro всё же будут предпочтительнее именно в этом плане.
HD280/380 просто чудовищные наушники, очень тяжело в них сидеть, как в тисках, звук никакой просто, лучше вообще нечего не покупать, чем их.
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
+1 за HD380Pro если выбирать из 380 vs 280. У 280ых вроде всё есть... и ничего нет. Достаточно подробная сухо-безжизненная тоска. Им бы зеленый цвет в тему был. А звучание 380ых в НЧ-диапазоне отличается от привычного сенховского, по-крайней мере, под ваши задачи контроля баса должны подойти, в диапазоне 40-180 Hz , будет хорошо слышно что, где и как. Всё что будет в этом плане лучше, будет соответственнно и дороже. Так что 380е не самый плохой вариант в вашем случае.
Вот спасибо большое, все по делу ;)
а что разве кроме глубокого баса качество других частот особо не нужно. Так то да, 380е для баса лучше будут, чем 280е.
Я их в основном для баса и беру, потому как на моей акустике я саб практически не слышу, помогает только спектральный анализатор (по нему я хотя бы его вижу :) ), а ведь саб играет ключевую роль практически. И разумеется я понимаю, что крутой саб в ушах может просто хлюпать на танцполе, но с ушами я хотя бы буду знать - есть он, или его, например, низ от бочки "сложил в минус" и там гуляют низкочастотные артефакты.
Ну и как вот мне жить после такого заявления? :)
А сводить?
звук никакой просто
Потому-что нет красок или что? Все-таки в ушах за 5 касарей звук никаким быть не может в принципе, он хоть какой-то, но должен уж быть.
И еще вопрос с расчетом на будующее: стоит ли присмотреться на звучку по-лучше для 380 ушек или моя Sound Blaster Audigy SE достаточна? Будет ли ощутимо заметна разница, если я приобрету например какую-нибудь младшую модель EMU?
Почему ни кто не советует Шуры 440, за 4т. получаем отличный звук. При той же цене Сенхи HD280 и 380 кал полнейший, звук мертвый, зажатый говорю как владелец обеих моделей.
Изменено пользователем Si1ver
1.AUDIOTRAK Prodigy HD2 DE => Laconic Lunch BOX HA-06 PRO => KLOTZ BR-13(2м.) => Beyerdynamic DT 250 / 250 ohm
2.Портатив: Sony NWZ-E435F => Sennheiser CX 300 II
Было: HA-info U2 plus, Infrasonic QUARTET(жалею что расстался), ASUS Xonar D1, ASUS Xonar DS, AUDIOTRAK Prodigy CUBE, SENNHEISER HD 280 PRO, HD555, GRADO SR 60i, PHILIPS SBC-HP840
@Si1ver, видел ваши объявы на NNTT.org, слюни текли :)
Звук отличный потому-что преукрашен или он потому-что правдив? В каком плане у 380 звук мертвый и зажатый?
Шуры 440
Почитал про них, вроде довольно серьезные ушки :think:Нашел их в музторге НН, стоят всего 3690р. На следующей неделе поеду как-раз, заеду послушаю, спасибо вам ;)
Шуры 440
Я Поддержу Шуры!!! Сенхи 380 -просто жуть какая то . Ненавижу их!! .. Можете послушать еще АТ М30 - 35..уж повеселее Сенхов этих.
He who knows one knows none
А еще я прочитал про 840 ШУРЫ, загорелся ими :) В Музторге НН стоят 7790р, пожалуй ну его нахрен, лучше подкопить и купить их. Только вот смущает моя звучка - стоят ли ШУРЫ того, чтоб получать звук от нее? 44 Ом, вроде как норм должно быть. Что скажете по этому поводу? Или остановиться на 440-х? Для днб хватит мне их? Все-таки мне низ очень важен.
Винтажные Beyerdynamic DT990
http://www.forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=57
просто разнесут в щепки HD280/380 и по звуку и по удобству использования, бас просто эталонный, цена соизмеримая.
Так же рекомендую German Maestro GMP400/450 отличный звук, на голове просто невесомые, бас быстрый и чёткий, хорошая сцена, легко раскачиваются даже дыркой с компа, если найти б/у цена будет соизмерима.
HD280/380 это выкинуте деньги.
HiFiMAN HE1000SE.
Сколько людей, столько и мнений, я запутался :roulette:
Ребят - драм, низы басы, Sound Blaster Audigy SE, только молодость, только хардкор! Дела то такие какбы :)
:D
Все господа, начитался нашинских обзоров, насмотрелся пендосовских видео-обзоров про шуры 440 и определился окончательно. Они там даже в сравнении с сенхами были и эти сенхи все тоже обсирали. У этих шур все говорят шикарные низы, хоть на графике АЧХ они у них и завалены, их с легкостью раскачивает даже айфон, т.е. моя звучка то их точно схавает. Спектр у них самый правдивый в данной ценовой категории (хоть верха слегка и выражены, но привыкнуть к этому не проблема) и звук после прогрева достойный. Все в один голос твердят что они идеально подходят для хип-хоп и попсятины продакшена, а уж если для хип-хопа подходят, то и для днб подойдут. И стоят то 3600:)
Беру!
Спасибо всем отписавшимся за то, что отговорили меня от сенхов, а особенно Si1ver'у за наводку :good:
шуры 440 - наушники с несколько подчеркнутым мидл басом и высокими. Середина ровная. Но глубокого баса в них явно меньше. Тоесть в глубину идет спад. По этому параметру бас в 380х лучше - глубже, мощней. Я не защищаю 380е, просто если в приоритете именно бас, то стоит задуматься...
На счет того, что сенхи имеют зажатый и сухой звук - факт. Поэтому я был против них. Музыку слушать, особенно с живыми инструментами - не приятно. Кстати про то, что тиски (сильно сдавлиают голову) - тоже правда.
шуры 440 - наушники с несколько подчеркнутым мидл басом и высокими. Середина ровная. Но глубокого баса в них явно меньше. Тоесть в глубину идет спад. По этому параметру бас в 380х лучше - глубже, мощней. Я не защищаю 380е, просто если в приоритете именно бас, то стоит задуматься... На счет того, что сенхи имеют зажатый и сухой звук - факт. Поэтому я был против них. Музыку слушать, особенно с живыми инструментами - не приятно. Кстати про то, что тиски (сильно сдавлиают голову) - тоже правда.
Все-таки я решил и другие частоты вниманием не обделять. Самое главное, как говорят, в шурах саб есть, он не гудит и хорошо разборчив как и остальной спектр частот, об этом говорили. И уж лучше пусть его слегка будет не хватать, чем он будет преобладать, и если я с ним слегка переборщу в миксдауне, то ничего страшного не произойдет, ведь в моей музыке уж будет лучше когда его больше чем надо, чем наоборот. Потом в магазине обязательно посоветуюсь с продавцом, послушаю и 840 шуры и сенхи 380 с учетом погрешности на прогрев. И если уж разница будет заметно ощутима в пользу 840 (или даже сенхов :) ), то возьму их, посижу на БэПэшках пол месяца, ничего страшного :D
Плюс ко всему да, наслышан я про комфорт сенхов. У меня жбан широкий, поэтому мне наверняка будет не комфортно в них, особенно в 280-х.
Спасибо еще раз ;)
Авторизация
