Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Laconic Lunch BOX Pro вопросы
Пришел ко мне паравозик, лампы уже были установлены, проверил поставлены правильно, включил, звука нет, потом включил на всю громкость в правом канале что то заиграло грязно и тихо, проверил все даже провода, оказалось штекер не нужно засовывать до конца, но звук тихий и грязный, как будто перегруженный прогрев минут 30. на наушниках 35 ом и 300 играет по громкости одинаково, переключатеь не реагирует. Сейчас громкость на 2 часах очень не громко. Вопрос так и должно быть или это неисправности.
2 часа прогрева вроде чуток лучше, но тихо, грязь, слушать невозможно, неужели так и должно быть или неполадки, может со входом штекера проблемы
кабель менял не помогает
брак, сдавайте по гарантии
может что то самому можно сделать, через пол страны не охото по почте туда сюда, сквозь грязь пробиваюются зачатки хорошего звука, но регулятор громкости почти на максимуме
К чему и чем Вы его подключаете?
к маркану кабелем фурутех - основное подключение, туда у меня был подключен интегральный усилитель, сейчас подключил к ЗК м-аудио через проверенные нормальные провода, громкость паравозика очень низкая, хотя ручка регулятора почти на макс и перегруз, грязь не знаю как назвать, но от туда пробивается звук настоящий ламповый
разницы при переключений высокоомная низкоомная нет
наушники GMP 8300 и Denon 1001
У ламп накал горит нормально?
в каждой лампе по 2 красных точки, лампы нагреваются, усилитель соответственно тоже, гнездо штекера может быть не контачит, хотя характер звука не такой как при плохом контакте, что такое может надо долго греть, но громкость разве от этого прибавиться
на 35 омных денонах звук тише, чем на 300 омных GMP
похоже работает только один канал, а при неполном подключении штекера замыкается и один канал играет в оба наушника, такое может быть
Похоже брак. Попробуйте вытащить-вставить лампы, может с контактом что то.
Риалтек -> AKG K550
пробовал все так же действительно играет только один канал
на полной громкости пробило второй канал, чуть регулятор громкости отводишь от максимума один канал пропадает
проблемы с регулятором или все же дело не в нем?
Надо разбирать, мерить. Или вернуть.
да возвращать по почте совсем не охото, туда сюда время и расходы
а производитель на сайте бывает? можно ему вопросы задать? они совсем что ли после выпуска не тестирют продукт?
продолжаю пробовать, при максимальном уровне регулятора громкости присутствуют оба канал звук можно охарактеризовать как хриплый и тихий, но с признаками ламповости кое как пробиваются тарелочки все хрипит, но когда звучит только один инструмент тихо но звучит красиво и без хрипа. Стоит ли ночь погреть или все таки брак
при неправильной установке ламп, 1 канал сгорает, а второй играет тише и со всякими тресками, может кто-то до вас с ним поразвлекался? :spiteful:
При неправильной установке, там вроде как сгорает один резистор, в теме про конструктор отписывали, у человека была почти такая же проблема
Technics sl-pg480a / Maverick audio D2 - Lehmann DIY - Sennheiser hd 280 / sennheiser hd 650
один канал играет только при не максимальном положении регулятора громкости, как только его выкручиваешь до упора появляется второй канал, но все тихо и хрипло
вроде не один, а 2-3 резистора ;)
я говорю про то, что поставишь неправильно - один канал сразу же перестает работать.
брак чистой воды, он и из коробки и при любом положении ручки громкости там себя не ведет.
