Laconic Lunch BOX Pro вопросы
Как правильно реализовать гарантийный случай, через магазин или через производителя?
Мучаюсь уже 4 дня с новым паравозиком, МАС инструктировал меня в ремонте, но сейчас куда то пропал, вопрос специалистам стоит резистор r2.1, он обладает меньшим сопротивлением заместо 470 кОМ выдает 20 кОм можно ли его поменять временно на резистор 1 Мом, других нет в наличии уж очень узнать хочется в этом дело или нет, опасно ли это для аппарата и ламп и будет ли от этого толк
  • 1 year later...
Эти сопротивление в схеме (R2.1/R2.2) предназначены для предотвращения неуправляемых токов входной лампы 6н3п в случае отрыва R1.1/R1.2.
Можно.
Одним словом это шунт. :smile83:
  • 1 month later...
#1
Если замер производили без выпайки R2, то параллельно с R2 был включен и R1 как раз сопротивлением 20кОм при максимальном положении громкости, его-то и замерили....
Может "сопля" откуда сползла?
Можно.
Шунт-то он шунт , но на входе, а именно в начале пути звукового сигнала!...
Конструктор собранный мной продан и радует нового хозяина с проданными мною ему-же Beyerdynamic DT880(600 Ohm), в замен куплены Beyerdynamic Т1(вещь!!!) Усилитель в процессе... АудиоМагазин 4(9)96г. стр.57-59(бестрансформаторный телефонный усилитель).
Пишу: Laconic - ламповый конструктор стр.71-78, 80-82 , Laconic 06 Pro и остальное к нему...стр.10,11 , Laconic Lunch BOX Pro вопросы, Laconic HA-08 ZanaDeux Micro, Darkvoice 336SE-КИТ (редактирую-тексты, комментарии)
Приветствую! Займусь, пожалуй, некропостингом, ибо новую тему создавать не имеет смысла. Был приобретен Laconic Lunch Box Pro. С ними наушники Sennheiser HD650. Звуковая карта Asus Xonar Essence ST (ОУ сток). После прогрева усилка и наушек, возникло ощущения недостаточности глубины баса и просто ушераздирающими верхами. Не могу понять, кто виноват из этой троицы. Помогите пожалуйста советом, если это возможно, на что обратить внимание. Хотел списать на субъективность восприятия, но несколько людей не осведомленных о проблеме (чтобы не было внушения) тоже отметили данную "особенность"
#2
Что происходит при выведении громкости на минимум? Как ведут себя "частоты"?
Если громкость не падает до "0" , то обрыв массы в регуляторе громкости.
При полном выворачивании потенциометра на минимум звук пропадает полностью. При Минимальном значении, отличным от нуля практически отсутствующие верха и размазанные средние частоты при глухом и невнятном басе. Это если слушать тихо. Без усилителя мощности линейного выхода не достаточно для полной оценки звучания - режущих верхов нет, но нет и НЧ
Добрый день. Могу порекомендовать следующее:
1. Поставить в меню звуковой карты режим HIFI - ну, или проверить его установку. Вывод на усилитель с карты через два разъёма RCA? Не через наушниковый выход? Громкость в звуковой карте поставить на 11-12 часов.
2. Погреть, всё-таки, усилитель хотя бы с недельку.
3. Если уж не поможет - плюнуть на режим HIFI и поиграть эквалайзером звуковухи - не надо пугаться, как бывший владелец эссенс стх, могу сказать, что звук можно так вывести к приемлимому уровню.
4. Качество записей норм?
Изменено пользователем Dmitriy1963
#3
Такое подозрение что что-то с "выходом" источника не-то. Другой источник подключить-бы для чистоты эксперимента(выход на "уши" плеера(телефона) например).
@Dmitriy1963,
При прослушивании через ASIO драйвер, режимы звуковой карты работать не будут, ровно как и регулировка громкости. Если только пользоваться стандартным foobar'овским эквалайзером. На всякий пожарный приобрел еще один комплект ламп, благо не дорогие - буду греть их тоже =) Качество записи хорошее, проверенные flac, которые я уже слушал.
#3
Для этого надо будет кабель приобрести. Ибо 2RCA мне некуда подключить к портативу. Headphones выход просто ужасен на данной звуковой.
P.S порывшись в каморке нашел ETI eXpress 4 / 0.6m что, то не понял откуда они у меня и в чем их изюминка
Собран по быстрому обычный каскадник, субъективно звук лучше =(
Изменено пользователем Stillart
