ASUS Xonar Essence One
Заметил - когда бесперебойник начинает щелкать при небольших скачках напруги в сети, то и в наушниках в это время иногда проскакивают небольшие посторонние шумы на ВЧ.
Скажите пожалуйста, может ли вносить в звук помехи, искажения бесперебойник от компа?
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
POTSak
скорее всего, когда напруга скачет, бесперебойки её гнёт, куда нужно, в процессе чего излучает э\м поле, которое ловится и слышно в ушах
PC -> Foobar2000 0.8.3 Asio 2.0 -> Asus STX (@2x2xOPA627AU+1x2xOP42EJ) Line Out -> Sennheiser HD558 (@HD598)
Sansa Clip+ (@Rockbox)-> default Sansa headphones.
главное что бы он один и тот же не подключал !
Да пусть хоть по три раза один и тот же включает, главное чтобы все прощелкал! :)
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
В бесперебойнике может быть установлено реле, которое меняет диапазоны напряжений(повышенное, норма, пониженное) и вот его-то переключения и могут попадать в сеть и слышаться в наушниках. Хотя по идее бесперебойник не должен так мусорить, может он не самого лучшего качества или у него что-то поломалось (конденсаторы в фильтрах посохли, например)?
Сетевая консоль Hi-Fi Belkin Home Theater Power PF50 не самый плохой вариант защиты от всякого шума и щелчков в наших убогих электрических сетях ;)
У меня комп защищен стабилизатором напряжения APS, когда он переключает диапазоны раздается громкий звук реле, но в наушниках тишина. А электрические сети у нас таки да... Несмотря на новую проводку в квартире и неплохой щит, все равно приходится защищаться из всех сил.
Перечитал вопрос еще раз и подумалось - а ведь непохоже на бесперебойник. Что такое щелчки бесперебойника? Это переходный процесс возникающий при коммутации. Во-первых коммутируется сеть с частотой 50 Гц, следовательно наводки от нее должны быть 50 Гц или гармоники 50 Гц. Кроме того, сам переходный процесс очень короткий, то есть должен представлять й собой нечто вроде щелчка. Это если бесперебойник. Но вообще-то переходные процессы должны быть предусмотрены схемой бесперебойника и не должны попадать на выход. А так наводится на усилитель или провод наушников может, что угодно, включая сотовый телефон. Здесь может быть такой эффект что бесперебойник стабилизирует не очень-то хорошо (+/- 10% обычно для компьютерной техники, импульсному блоки питания практически пофиг). А вот усилитель для наушников может так реагировать на скачки напряжения. Вообще у меня зреет мысль что надо для One купить ups-ку и питать его от батареи. Кстати очень интересная мысль! Надо протестировать! :think:
Ваша батарейка запустит в работу преобразователь,со всеми вытекающими..
Вполне возможно. Но есть и несколько отличий. Во-первых, преобразователь будет выдерживать частоту 50 Гц, что не факт для сети 220 В. Во-вторых, там не будет постоянки и высокочастотки (если преобразователь вполне хорош, то не должно). В третьих, не должно быть сильной пульсации на выходе (т.е. идет скажем 234 вольта и идет постоянно). Так что возможно будет и получше - все зависит от качества преобразователя. Но я думаю, что качество питания все же будет повыше, а вот скажется ли это на звуке - вопрос. Кроме того преобразователь можно и самому собрать по всем правилам. :ok:
Вы сначала с ЮСБ кабелями разберитесь, а потом УПСы проверяйте на щелчки)
С упсами проще - их есть у меня. А вот кабели нужно покупать. Да тем более и одно другому не помеха - все протестируем и разберемся :drinks:
да и в наушниках вправо уезжает
Если в ушах вправо уезжает то тут либо уши такие, либо музыка так записана, либо и правда One косячит. Но это можно легко выяснить. Я бы вообще взял любую запись с вокалом, который вам нравится и сделал бы ее моно - например в Soung Forge скопировал бы правый канал в левый - вот вам запись с голосом который просто не может быть смещен. Потом послушать - если все равно есть смещение, надо проверять дальше. Скажем взять другие наушники и послушать, есть смещение - -скорее всего дело не в ушах. В этом случае я бы задумался о смене операционных усилителей с более ровным балансом коэффициента усиления, чем у стоковых (может быть расхождение, хотя оно должно быть выровнено при помощи ООС). Ну а если это ничего не даст предлагаю протестировать собственный слух в слепом тесте - пусть кто-нибудь крутит ручку баланса на усилителе а вы будете говорить, когда по вашему мнению она в середине - может у вас правое ухо чуть более чувствительно, чем левое, так тоже бывает. Я вот когда музыку слушаю немного голову влево поворачиваю - так уши устроены, что мне так более ровно слышится.
Это записи такие были, и их причем таких не мало , все с асусом нормально
APECR
Для заказа http://www.elitan.ru/
LME49860NA две штуки по 91р., LT1364CN8 четыре штуки по 230р.
Не в курсе, почему тут (http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... LME49860NA)
три позиции LME49860NA(цены 1411.00, 217.00, 221.00),может они чем отличаются и какие брать?
по 91р не нашел.
заранее спасибо
asus n73sv+ aplayer+ asus xonar essence one (lpf-1612, i/u-muse01, RCA/head-lme49990)
sennheiser HD650/ yamaha a-s700+focal 706v
colorfly c3 kostry kc-06a/sony xba-a1ap
у них практически ничего нет в наличии (!) . заказывается у других крупных поставщиков (большие склады) . что-бы было дешево нужно сформировать большой заказ .
поэтому или платите конскую сумму и вам доставляют на "блюдечке" (в пять раз дороже).
или ждете когда у них сформируется оптовый заказ . (см. примерное время доставки на склад и отправки к вам , с права от цены . плюсуйте время пути к вам) .
так же цена зависит от партии . разный завоз (партия) может стоить по разному . либо могут распродавать остатки партии .
к примеру , у центр. склада первая партия по 217р. а вторая по 221р. (оптом) .
по 91р не нашел.
знать кончились
ни чем не отличаются заказывайте самые дешёвые
Привет, форумчане!
Читал эту ветку перед покупкой, спасибо всем за косвенную помощь.
поделюсь своими наблюдениями после покупки и теста. тестил с транспортом Audio Note CDT-Zero цапом ASUS Xonar Essence One, соотвественно, предом выступил маранц 7005 (проц), акустика B&W cm9. Межблок транспорт цап, аудоквест Хавк ай. Межблоки цап процессор Блэк Родиум Опера, RСА (нет XLR в процессоре), оконечники AVM Эволюшн 3нг, кабеля акусчтические Блэк Родиум Ниньзя. ушки Шанхайзеры HD 595
В общем нацеливался на цап другого уровня, но обычно в топовых цапах нет усилка для наушников и начинается накручивание проводов и удлинение тракта. Решил пробовать ASUS Xonar Essence One, по ходу аппарат "набирает обороты" то есть в продаже то нет, по ходу разбирают.
в двух словах, аппарат очень зачетный. судя по опциналу, полученному в общем созадалоcь впечатление,
что начали делать усилитель для наушников, но, что то дорого стало получаться, как опцию прикрутили выхлоп к RCA и XLR, маркетологи прикрутили потенциометр и типа получился пред усилитель.
Наушниковый усилитель понравился очень! практически раскрыл возможности цапа, "проткнуть" HD 595, они если не изменяет склероз 50 ом, не всякий готов. Создалось недостаточное впечатление от "преда", его не нужность, что бы получить громкость на процессоре, такую же как, и от других цапов, вывернул ручку до упора в право.
Хочется отметить "всеядонсть" цапа, в течении 4 рех часов отслушано было разного контента, от класики до транса, список огромный, перечислять не буду..
Затыков не выявлено, отыграно все на достойном уровне. Диапазон и динамика, великолепны, балланс на достойном уровне, воздух, детализация!!! как минус, прямой как палка, аналитичность, если она нужна, насладитесь. Утонченности не искать. сцена есть, правильная, несколько статичная, но очень приятная, классика будет звучать как в зале. про джаз, не пишу, все супер. Рок. не заводной, все честно, красиво, хотелось бы больше драйва.
В целом качество звука приближается к цапам за другие деньги. не хотелось, бы поминать их в суе, что бы не обидеть.
сегодня наткнулся на такую новость http://personalaudio.ru/news/asus_xonar ... s_edition/ думаю замена оперциоонаиков поможет на "выхлопе" получить лучший звук. Буду менять операционники, как только куплю.
а в целом, Асус не подвел, волновался за отданные 500 долларов, они не потрачены зря.
может комуто поможет мой тест. если кому то интересно, напишу, субъективно, какие цапы были лучше или хуже, по моему личному рейтингу
Переходите на темную сторону Hi-End, здесь дают шоколадки
Никак не могу найти решения проблемы. Essence One + Foobar + ASIO, USB подключение: при переключении треков, при перемотке звук пропадает на секунду примерно и слышен "щелчок". При включении песни "съедается" около секунды начала и тоже щелчок. Пробовал менять размер буффера, ничего не изменилось. С чем может быть связано? При этом aimp3+ASIO таких проблем нету.
azeus
Я как-то отписывался, у меня точно такая же проблема. (Ее корень, как мне кажется, хардварный. Надо тупо комп менять).
Варианты решения:
1) Использовать WASAPI. Тем более, что в фубаре недавно вышла новая версия.
2) Если хочется ASIO, то отличный вариант J River media center. Там в настройках есть пункт - добавить n секунд тишины, для синхронизации оборудования. Т.е. трек начинает играть, допустим, через секунду после включения, но уже с самого начала.
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
Wayfarer
1) Что значит "комп менять"? Полный апгрейд делался в декабре прошлого года, при этом выбиралось все практически топового уровня, не думаю что он морально устарел за это время.
2) Я могу слушать WASAPI в foobar, я могу слушать ASIO и WASAPI в aimp3 без проблем, но хочется разобраться и понять корень проблем foobar+ASIO, т.к. это все же оптимальный вариант.
Wayfarer
а почему вы решили, что это проблема? просто работает так фубар с азио, такая у него особенность.
ASUS XONAR Essense One + Sennheiser HD 650
Realtec + SONY MDR-Z1000
Ну это одна из моих гепотез, потому как у меня в ноуте, к примеру, не совсем хорошая материнка, поэтому для себя я такой вариант не исключаю. К тому же у меня данный эффект "съедания" секунды наблюдается абсолютно на всех плеерах при выводе через ASIO.
Если разберетесь, напишите пожалуйста сюда, т.к. я как ни разбирался, так и не разобрался. Может проблема в дровах асуса... Не понятно.
Я так понимаю у вас такая же проблема (или "особенность")?
Сетевики:
Было:
Пару страниц назад(под спойлером) писал о выборе между foobar и squeeze,и о том что выбор пал на squeezeslave,забыв упомянуть о еще одном факторе перевесившем чашу весов в пользу squeezeslave,это отсутствие щелчков в squeeze и их присутствие в foobar...(вывод через asio)
конечно. я по форуму сделал вывод, что этот эффект наблюдается у всех, кто использует фубар+азио. разве нет?
а учитывая редкость необходимости нажимать кнопку "next" и тихий звук "щелчка", проблемой это назвать не могу.
Менять комп - полная глупость. :stopit:
У меня игровая машинка - но щелчки в FOOBAR и в APLAYER. А вот в AIMP щелчков нет.
Делаем вывод - ПРОБЛЕМА В ДРАЙВЕРАХ.
ASUS Xonar Essence One = межблочники от MS Audio Laboratory = MS Audio Laboratory FHA 1.2 = Sennheiser HD 650, Beyerdynamic DT 990 PRO
Хм... Значит я поторопился грешить на материнку. Просто когда тут отписывался, думал что у меня одного такая проблема. Дрова действительно видать корявые. Странно, что асус не обновляет драйвера.
Но, главное, что для себя проблему удалось решить, пусть и не так как бы хотелось.
Сетевики:
Было:
Похожий контент
