ASUS Xonar Essence One
предположу что с таймаутами действительно не в ване дело, как я уже раньше писал у меня вылезал и один таймаут при прослушке с хмос, а у него свой драйвер и асио, так, так что копать надо гдето в другом месте, я вот тоже пока не могу понять где у меня трабла, таймаут бывает, редко, но бывает, винда новая, прог никаких
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Кое-чего прояснилось. Нашел оптический кабель, подключил по оптике. Ни одного ТаймАута. Специально сижу, усиленно перематываю, не помогает, ни одной ошибки. По ЮСБ уже давно бы залип.
..., а ЮСБ Вана)
@Fall, не, яж писал что помимо юзб вана юзал хмос, а хмос подключался к вану по коксу, и был таймаут, так что тут есть о чем подумать, тоесть тут дело именно в работе АСИО как я понял, ибо таймауты ток асио выдает
Изменено пользователем werty
Ну да, в оптике АСИО не было.
Есть желание купить Apple TV 3 в качестве источника, они дружат? какое качество можно по оптике вывести?
Заранее прошу прощения, что влезаю сюда с вопросом не совсем по теме.
В наличии есть колонки Monitor Audio Bronze Bx2 (наушники AT- msr 7), усилитель Pioneer A -20 и X-fi Surround 5.1
Также в наличии привычка,что к компьютеру нужно покупать звуковые карты и бюджет около 30к.
Цель - максимальное качество Hi-Res музыки.
Стоит ли брать сабж ( твикинга не будет) или посмотреть в сторону ресиверов,цапов,сетевых плееров ( и что там еще придумано) в ту же цену.
Прошу учитывать лишь розничные покупки в РФ ( без вторички и без прямых поставок из китайских деревень).
Изменено пользователем Uzbad
Если уши будете слушать часто , альтернативы этому девайсу с точки зрения практичности и положительных эмоций НЕТ!!!
Мысли в слух!!!
На днях, доделывал я свой цап на сабре 9023, Фильтр по схеме Lynx d 68, отдельное питание, ну тд, и тп.
Решил поставить в фильтр 1498, стал эксперементировать с конденсаторами(0.1, 0.2, 1.0 мкф) в питании,
так вот, не получается добиться такого звука, как на Асусе, (кондеры звук стали губить) не работают конденсаторы в питании, и что самое
интересное, 1498 не греется, буквально чуть теплая.
Вывод, скорее кроется в разводке земли у Асуса или какой то возбудой стабилизаторов питания. Сама, 1498 тут ни причем.
Это, я так написал, для размышления, может кто захочет, узнать страшную тайну о питании Асуса))).
Ну может номиналы резисторов по питанию надо уменьшить? Еще емкость электролитических конденсаторов фильтра питания можно увеличить, если делать обвязку ОУ один в один с Aсусом все должно работать. Дай схемку зазырить?
Изменено пользователем Stratos
Нет у меня резисторов в питании, и не получится тут обвязка один в один с Асусом, и даже монтаж разный, я хотел сказать, что микросхема, в моей схеме 1498 не греется, как в Асусе, и не должна нагреваться ващще, при любой схеме подключения!!! А, в Асусе горячие, 52 градуса.
На цап ODac, (отдельный транс+6800+4700+1500+1500мкф+стабилизатор 7805+1500мкф+пленка 0.1),
на фильтр, ОУ Lynx D68 отдельный транс(+6800+7812+2200+0.1 в одном плече).
Какую схему рисовать?, какого блока?
Тогда брать не стоит, почитайте, присмотритесь к другим производителям, за 30 т.р. можно купить на вторичке, не плохой вариант, и по лучше Асуса.
Асус, для конструкторов))).
Изменено пользователем dem1119
@dem1119, ну главное работает и ладно, из строя тоже не выходит значит в пределе нормы) эт я про 1498
@werty
Совершенно, с Вами согласен !!!
Я сделал на электролите 0,1 на ножках ОУ 0.01, а питание сколько вольт? А что не нравится то шум, фон, качество звучания? Схему на один канал
Зачем слушать то что не совсем нравится?
@Stratos,а кто говорил что не нравится, я про то что греются типа, ну греются и греются себе, работают же, а как звучат нравитс, досих пор так и стоит связка от Patrio
Мы, так то тут, о температурном режиме микросхем и не правильной разводке земли у Асуса)). Вам, бы прочитать, страниц... десять назад!
Чуть выше написаны микросхемы в питании, значит и напряжение точно такое же.
Шума нет, фона нет, качество звука - выше, чем у Асуса в стоке.
БП стандартный, двухполярка, схему можно взять любую на 7812 и 7912, и дорабатывайте как хотите.
Схема на два канала: цап с буфером и цап ODac.
@dem1119,
Чота сопротивление резисторов обратной связи дофига R23, R36- 13,7к это какой у него коэффициент усиления должен быть? По своему опыту, очень сильно зависит звучание от качества конденсаторов С47,С57
1.Коэффициент усиления, можете сами посчитать, соотношение R36 к R33 и R23 к R27.
2.С47 и С57 керамика.
Некоторые фирмы туда туда smd пленку ставят например Onkyo
Заикания и ТаймАуты полностью исчезли после перехода на отпику. Почти неделя и ни одной самопроизвольной остановки.
Пришли 1498, вставил пока в старую звуковую карту, впечатления очень хорошие, прекрасное звучание
@Fall, да их там и не будет и не должно быть, это все проблемы асио, а как их решать сказать трудно
господа, Ванька определяется по usb как Unknown Device. прошивальщик не видит Ваню, дрова идущие в комплекте к прошивальщику не устанавливаются. что можно ещё опробывать для востановления работоспособности по usb?
Изменено пользователем gungstar
@gungstar, неудачная прошивка походу, пытались прошивать чтоли?
Всем привет.
Дошли руки до твика Асуса с заменой оперов. Поигрался с операми из дешевых, пока остановился на LM6172 в токе, AD826 в LPF.
Полез туда осциллографом. При USB подключении - на меандре в 1 кГц - расческа по всей вершине и низине, период - около 50 мкс. Меандр в 10 кГц - воопще СИНУС :shok: кажет, причем с уже прям с выхода LM6172.
Подключил по оптике - на меандре в 1 кГц расческа пропала, остались всколохи на 1-2 периода после перепада на вершинах и низах меандра.
От версии прошивки, расческа при USB, никуда не девалась.
Во всех случаях
Если интересно - могу выложить скрины, осцилл цифровой.
Вопрос : так должно быть ? Или (как говорит опыт с УМЗЧ) где то всеже подвозбуд ? Или я чегото туплю ?
Изменено пользователем Vadegun
@gungstar, Если уже и ID оборудования не показывает то дело дрянь. Попробуйте подключить цап другим USB кабелем и к другому USB контроллеру если такой есть, чем черт не шутит.
Charleston+Lynx D60
Похожий контент
