ASUS Xonar Essence One
назначение пинов J3 и J4 известно? может можно прошить флэшку отвечающую за usb программатором?
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Друзья, продаю сабж. Состояние нового. ОУ заменены. Можете писать в личку.
Pioneer BDP-LX55 -> QED optic -> ASUS Xonar Essence ONE (49990-1612) -> (AKG K 712 Pro) -> XLR Luxmann -> Parasound a23 -> QED Silver Anniversary XT Bi-wire -> Monitor Audio RX6
@gungstar, Там много еще пинов назначение которых неизвестно и нигде открыто не документировано, к примеру J5. На черном текстолите да еще и многослойной плате не очень хорошо видно но похоже они идут к AD процессору. Я пытался искать но никто так глубоко не копал.
Charleston+Lynx D60
Всем привет.
Дошли руки до твика Асуса с заменой оперов. Поигрался с операми из дешевых, пока остановился на LM6172 в токе, AD826 в LPF.
Полез туда осциллографом. При USB подключении - на меандре в 1 кГц - расческа по всей вершине и низине, период - около 50 мкс. Меандр в 10 кГц - воопще СИНУС :shok: кажет, причем с уже прям с выхода LM6172.
Подключил по оптике - на меандре в 1 кГц расческа пропала, остались всколохи на 1-2 периода после перепада на вершинах и низах меандра.
От версии прошивки, расческа при USB, никуда не девалась.
Во всех случаях
Если интересно - могу выложить скрины, осцилл цифровой.
Вопрос : так должно быть ? Или (как говорит опыт с УМЗЧ) где то всеже подвозбуд ? Или я чегото туплю ?
Прежде всего, необходимо проверить правильность производимых измерений, например если осциллограф USB не имеющий гальванической развязки с компьютером и в добавок подключен к тому же компьютеру что и One, то ошибки измерений могут быть вызваны возникшими земляными петлями. Если все с измерениями верно и в исходной записи эти всплески не описаны, значит это искажения, вносимые устройством воспроизведения с которыми надо бороться.
Поделюсь и я впечатлениями от своих последних экспериментов с конденсаторами 0.1мкФ.
Опытно установил, что лучше всего сглаживается звук от установленных в позициях выходов XLR. Еще "глаже" - если добавить в пустые кроватки i/u. При этом звук чрезмерно замыливается, гитарные риффы, к примеру, заметно мягчают.
Пробовал припаять конденсаторы прямо на ножки ОУ. Никакого улучшения при этом не заметил, звук очерствел.
В итоге наилучшей комбинацией стало:
- 2 конденсатора в выходах XLR
- 2 конденсатора в пустых кроватках i/u
- по 1 припаянному конденсатору на ОУ в i/u
У меня правда еще 2 конденсатора послужили частями переходников для AD845 в LPF, не знаю насколько влияют они на звук. Но конденсатор на ОУ в RCA выходе ничего не дал.
Один оставшийся конденсатор поставил на 5в линию блока питания. Сказалось благотворно на звуке через USB - так теперь и слушаю.
Изменено пользователем Kryoz
HP Microserver Gen 8 [ubuntu Server] => Asus Essence One + DSD Upgrade kit [LT1498 - AD845 - Muses 02] 9907 AXEO => YBA YA201 => авторская акустика 10" коаксиал с рупорным твиттером
@HIMIKATOR,
Осцилл был развязан по земле. USB не было подключено и тоже имеет развязку. Осцилл - TDS2012.
Вот нашел статью, про то, что я спрашивал: http://meandr.org/archives/26978
Картинка была у меня как на рис. 1 была только волн поменьше.
После шунтирования аналогово питания пленкой 0,1 мкф в ЦАПах, и ВСЕХ микрух 4*I/U + 2*LPF+2*XLR картинка получилась как на рис.4, только волны сгладились, и их осталось не более 3-х.
Также сменил шлейф на РГ. 2 провода от FireWire очень удачно подошли под это дело. В нем 2 пары проводников, каждая пара в своем экране + общий экран. Экраны припаял только на стороне оперов, т.е. не на стороне РГ. Или стоит припаять на стороне РГ ?
Разница в звуке между USB и оптикой почти исчезла.
Звук стал чуть ярче, что пошло ему только во вкус. Утомляемости от этой яркости никакой нет.
Очень заметно, что очистился верх, прям стал очень разборчивый и вкусный. Общий тоновый баланс немного сместился вниз, сразу бросилось в уши, что вокал стал намного натуральнее. Например, ушла "прокуренность" и колкость голоса Джо Кокера, а появился его красивый бархат вголосе.
Изменено пользователем Vadegun
У шлейфа провода короткие, выходное сопротивление микросхем фильтра низкое - можно экран совсем не ставить, можете припаивать с любой стороны.
@Vadegun,По ссылке нет информации. Ставил просто отдельные экранированные провода коаксиальной конструкции с заземлением на каждом конце , эффект был. Ваша схема обеспечивает ещё большее подавления помех различной природы. То что у Вас экран соединен с землёй со стороны источника т.е ОУ это хорошо, Нужно только учитывать при возврате сигнала на ОУ XLR, RCA источником является резистор регулятора громкости. Я уже писал ,что пленкой на самой плате не отделаться, т.к слишком большое сопротивление питающих дорожек и следовательно большое падение напряжения, повторяющее звуковой усиливаемый сигнал, это очень хорошо видно осциллографом, выставленным в режим максимальной чувствительности и выключенным усреднением, достаточно подключится землей щупа к общей земляной точке на разъёме платы питания и посмотреть в режиме воспроизведения One гармонического сигнала любой звуковой частоты, например 1кГц, на 4,8 ногах ОУ I/U (-12В,+12В), Вы уведете там тот же 1кГц. Отсюда и вытекали рекомендации по уменьшению токов потребления и как следствие уменьшению амплитуд пульсаций, для этого предлагалось отказаться от микросхем ответственных за противофазный сигнал для балансного выхода и установка на плате в освободившиеся панельки I/U дополнительных электролитических конденсаторов между землёй и питающими напряжениями +-12В, для более эффективной борьбы с пульсациями звуковых частот стр.440 #10976.
Изменено пользователем HIMIKATOR
Всем привет.
После шунтирования всех ног пленкой как в посте моем #11175, появилась следующая особенность:
Если я включаю уан оставленный в прошлый раз по оптике и слушаю по оптике - он не греется вообще. За целый день прослушивания на работе, набирает температуру, едва чуть теплее руки.
Если я хоть раз переключусь на USB - сразу греется заметно сильнее, как было раньше. Т.е. почему-то начинает жрать ток. Подозреваю, что обвяз USB чтото делает или сам такой жручий.
Так что, вот вам совет - переключившись на отпику/коакс, сделайте ему цикл выкл-вкл =).
Никогда не обращал на это внимание. Сейчас положил руку на корпус, действительно так - по коксу Асус греется меньше.
сегодня друзья, я приобрел новый бп, даже не ради звука, а просто потмоу что хотел давно себе сисоник, взял модель seasonic s12g на 750в, и вообщем это чудо, хороший бп очень сильно изменил звук, в лучшую сторону, очень понравилоась, прям зазвучало очень и очень, так что всетаки не только в цапе надо копатсья, а еще и постараться довести питание пк до хорошего уровня, до этого кстати стоял бп термилтейк., это для размышления)) так то еще бп новый, прогрев и все такое, вероятно звук поменяется еще
Изменено пользователем werty
Приветствую.
@werty, А чего Вы остановились на БП с кулером? Конечно, если такая мощь (750в) требуется, то да... я выбрал Seasonic Fanless Platinum 460.
Раз зашел разговор о питании, то и мне хочется как @werty, признаться в обнове. Приобрел по паре штук и уже как третьи сутки стоят фильтры
Elfidelity Power purification PC-HiFi CPU/Memory DDR3 2V Power Supply Filter
Elfidelity AXF-104 Ultra PC HI-FI Power Filter card PCI/PCI-E HiFi PC audio power purification
Пока рано выносить личный вердикт о значимости покупки. Сопоставим ли не хилый ценник с приростом в качества?
По началу ВАУ точно не было, звук стал как бы сочнее, но верхняя середина стала грубее, резче, хотя сибилянты не вылезли. В течении постоянной работы компа за трое суток произошли изменения в лучшую сторону.
Сначала поставил две планки фильтров для памяти. Потом поставил в РСI слоты, влияние и зависимость вариантов включения платок для PCI слотов на звук без фильтров для памяти пока не выяснял, пусть прогреется.
Сейчас резкость ушла, слава Б-гу, прогрев имеет место. В целом при первом же включении звук изменился в лучшую сторону. Это понимание пришло не сразу. Звук стал цельнее, взрослее что ли. Такое ощущение, что фракции составляющие звук совокупились по нескольку штук, при этом общая масса осталась прежней а детали стали объемнее, явно выражены, рельефны. Возможно та детализация, к которой я успел привыкнуть и мне нравилась, была искусственной. Середина сочнее, чуть прибавилось баску, но без рыхлости. По сцене изменений не обнаружил.
Забыл добавить. Разница в звуке от времени суток (грязь по сети 220в) уменьшилась. Выводы о полезности делать рано.
Изменено пользователем Al-ich
@Al-ich,в наличии были только на 650 и 750в, так как родной стоял 650 а комп у меня один, и поиграть на нем люблю и послушать пришлось взять на 750, так сказать на будущее,мало ли
в целом это удивительное явление, видимо хорошее питалово заставило работать усб выход куда стабильней, от этого и улучшения, поздравляю вас с обновой кстати)
@werty,Спасибо за поздравление. Эта обнова задает слишком много вопросов :). Все не так однозначно. Как фильтр по питанию - да, работает, грязи реально меньше и это в плюс. Что не нравится на данный момент - некоторая потеря динамики и верхняя середина как бы подмазана. Как обычно - одно лечим, другое калечим. Как эти штуковины поведут себя на другом железе? Вот интересный вопрос, информации нет, нашел только пару строк с предположениями. Время (через пару недель) все расставит по своим местам.
Друзья, а можно где либо приобрести прошитую микруху или ее дубликат из комплекта Asus Xonar Essence One DSD Upgrade Kit. Нет желания покупать комплект полностью из-за добавки в виде Muses02, они есть у меня.
Будет проще зайти в любой нормальный сервисный центр в городе, и попросить прошить микруху, допустим за бутылку пива.
@Necron,А если нет нормального? И где взять саму прошивку?
@Al-ich,Тут вроде бы в теме кто то дамп слитый выкладывал,если не ошибаюсь. А ты Музы 02 на выходе используешь? Ну и как оно? Меня вот гложут сомнения-стоит все же брать апгрейд кит,или нет,чтобы в мьюсес эдишн поменять стоковые Оу на балансном выходе на вторые музы...
Изменено пользователем Sleasy
@Sleasy,В сравнении с Музес01 у Музес02 звук сочнее и ярче, у меня они стояли на наушниковом выходе с 650-ми Сенхами. Сейчас там стоят Музес01, у меня вообще только Музес01. Борясь с яркостью положил Музес02 в коробочку с остальными, какие только упоминалось на форуме.
Если не боитесь добавить некоторой яркости, то можно попробовать. Микрухи с плотной сочной серединой, немножко акцентирует верх СЧ.
@Al-ich,Понятно,спасибо.А как вариант не пробовали 02 в LPF позицию ставить? С 02 на выходе по сравнению с 01 НЧ не меньше?
Все пробовал. У меня альтернативы 01 нет, куда не поставь всюду лучше ИМХО.
везёт, мне перебор бп(на платформах Enhance, Flextronics, Seasonic, CWT, Sirtec) не помог улучшить звук при usb подключении. как и смена кабелей и контроллеров юсб. чем выше частота проца тем хуже измерения, особенно IMD. возможно виновата мат.плата.
@gungstar,ну видимо у вас и до этого норм все было с питанием, ну и да, материнка вероятно играет приличную роль, мой комп тоже так то не музыкальный, он мощный и для игр, но приходится как то выкручиваться, если что мамка asrock z77 extreme 6, все юсб выходы в ней звучат по разному
upd: кстати с покупки бп прошла неделя, и видимо прогрев идет, звук как я и предполагал меняется, в лучшую сторону, звучание стало уже прям очень серьезное, особенно на какомнибудь метале, все по полочкам, никакой мешанины, видимо после твика самого вана узкое место было как раз в выходе юсб и его питании, позвал друга который всю жизнь слушает соунд бластер за 2 куска, залип на пару часов, грит не думал что музыка так может играть :D теперь думаю куда бы еще покапать чтобы совсем до идеала довести и удивить друга еще сильней
@werty, Везет что друзья ушастые. Мои говорят нифига себе ты заморачиваешься, мы разницы не слышим. :think:
Charleston+Lynx D60
@Rainfall,да многие не слышат лишь потому что не особо интересно все это, и не хотят слышать, им реалтеков с головой, и у меня есть такой знакомый который не слышит, но все же когда разница огромная то тут даже прислушиваться не надо, все как на ладони)
Похожий контент
