Черная пятница 2026
HiFiMan HM-601
Купил перед НГ этот плеер, прошивка как раз 0.08.
Как-то не дружит он с .ape, видит, но не проигрывает, уже несколько альбомов пришлось в .flac конвертировать. При этом некоторые .ape вроде все же играет.
Если в настройках поставить auto power off на 30 минут к примеру, то выключается во время прослушивания :D Когда переставил на 4 часа, глюк пропал.
Ну и завершая разговор о плохом - такого люфта кнопок джойстика не видел больше ни на одном устройстве.
А в остальном - звук конечно хороший, зарядки на 1 день активного прослушивания уж точно хватает, а так на 2-3 наверное, по размерам примерно как коммуникатор, то есть компактный.
С эквалайзером не игрался, и еще такой глупый вопрос (внимание, гусары!): что и зачем нужно втыкать в дырку рядом с наушниковым входом? :D (это ведь линейный выход, да?)
Да, и кстати, кто что использует - high gain или low gain?
  • Ответов 173
  • Просмотры 50,5k
  • две проблемы и их решение   со временем плеер стал играть все меньше и меньше от одного заряда, доходило до 5 часов и практически перестал заряжаться от юсб. плеер весь день висел на шнурке, снял его
В сети обсуждали зависание HM-601 и HM-602 при попытке воспроизведения ".ape" и ".cue" файлов. Google:
hifiman 601 ".ape" files freeze или hifiman 601 ".ape" files stalled или hifiman 601 ".ape" stuck
ClieOS с форума http://www.head-fi.org/t/524012/review- ... hm-601/225
полагает, что проблема в тэгах ".ape" файлов, например ID3tag, которые плеер не может прочесть.
. do you know why it can't read most of the .ape files ?
I can play .ape just fine, given that 601 and my 602 uses the same firmware. U suspect it is likely your APE files has odd ID3tag that the player won't read. Try using the simplest tag possible or transcode it to FLAC.
. do you know why it can't read most of the .cue files ? Almost everytime I try one, the player freezes. It's very annoying... Is there a way to create 601 complient cue files ?
Again, I have no problem with CUE on mine. Make sure your cue is correct (I use Easy CD-DA Extractor to generate CUE). If the file that the cue sheet is pointing to can't be read and cause freeze, then it will appear that the cue sheet is causing the freeze, which it is not.
Может ли кто посоветовать, как поправить тэги .ape ?
Есть ли у кого опыт проигрывания .ape / .cue на HM-601/602 ?
Интересно, в курсе ли Fang, что у плеера такая проблема ? Кто-нибудь пытался написать ему?
Зависание HM-601/602 на .ape фалах.
На параллельном форуме пишут, что проблема может быть из-за EXTRA HIGH или HIGH сжатия .ape:
1.Поддерживает только сжатие FAST и NORMAL, а в сети в основном образы HIGH и EXTRA HIGH сжатие.
Поэтому берите кодировщик Monkey's Audio http://www.monkeysaudio.com ( это как раз они формат этот продвигают). И ставьте на перекодировку в сжатие FAST. Разница с NORMAL в размерах 3-5% а вот интерфейс начинает тормозить сильно, особенно на SD картах стандарта SD 3.0, вплоть до зависания. Сказывается слабый процессор RK2706...
2. По поводу тегов в APE (кто-то помниться задавал вопрос). APE файл по стандарту может одновременно содержать теги формата APE v.2 и теги ID3 v.1 или ID3 v.2 (стандартные теги в MP3 файлах и FLAC). RockChip в APE-файлах читает только теги APEv.2. Если в файле присутствуют оба вида тегов (как правило при создании APE на автомате прописываются сразу парой) или только ID3 - теги не выводятся на экран. Нужно заменять теги ID3 на APE и удалять их. Умеет это делать MP3Tag http://www.mp3tag.de/en/download.html
В настройках выставить: Сохранять APEv2 и удалять ID3V1, ID3v2
Планирую преобразовать сжатие .ape в FAST и проверить, будет ли плеер зависать.
Ссылка: http://спам/showthread.php?t=87483&page=57
  • 5 months later...
Владельцы ХФМ601, подскажите, вот столько нареканий на мизерную автономность плеера... А реально ли его слушать во время зарядки от портативного зарядного устройства по ЮСБ? Пробовал ли кто? (прошу удержаться от шуток о чемодане с батарейками :D) ), если носить его в сумке например то наличие доп. емкости в 5-10Ah не так и критично. Кто пробовал?
ССыль для примера:
http://www.спам.com/itm/5000mAh-2-USB-o ... 231dc17c1a
Так что, вопрос увеличения срока автономной работы плеера никто не пробовал решать?
У меня acme power uc-15
Все работает как надо, во время подзарядки слушать можно, сама штуковина весит немного - в дальние перелеты беру, запаса електричества хватает без вопросов на подзарядку 601 и телепхона.
Спасибо за ответ! У самого был Oyama Titan на 20000mAh, таскал часто по командировкам, да и пока НТС юзал - тоже часто выручал (у кого смарт этой марки - поймут почему)))) Присутствие в сумке коробочки размером с маленькую книжку не напрягало никак, но сдох зараза через пол года... Присматриваюсь к аналогичному девайсу но понадежнее. А то что 601 во время зарядки играет нормально - стало еще одним плюсом в пользу приобретения 601 на смену верному ковону (который и без доп. источников питания хрен посадишь)))
  • 3 weeks later...
Помогите!!!!
Поставил на свой моим рокбокс, попытался проиграть флак с куе, звук пошел но как включил куе, белый экран и не на что не реагирует уже 3 часа.
Что делать?
Флешку вытаскивал, кнопки зажимал, повер держал минут по 10
Может есть несет где?
Помогите!!!!
Что делать?
ресет - отверстие на нижней грани, справа.
  • 3 months later...
подскажите, как оно звучит с re262. видел только один отзыв. хотелось бы еще.
tta поддерживает?
заказ только с амазона?
tta поддерживает?
для вокала и инструменталки на 4+, для тяжа на 3
tta поддерживает?
по какой шкале?
недавно c3 хотел, где он по вашей шкале находится?
есть ли лучшая связка для сабжа?
(узнал про EPH-100 - заманчиво)
  • 4 weeks later...
Никто не сталкивался с тем что плеер весьма рандомным образом сам по себе удаляет файлы с флешки ? Закачал один альбом неделю назад, нормально слушал, а сегодня возьми и исчезни. И это не единичный случай.
Портатив: Lotoo Paw Gold => Etymotic ER4XR
Офис: Ноутбук с Manjaro Linux => AudioQuest Cinnamon USB => MHDT Stockholm => Cardas Quadlink RCA => Perreaux SXH2 => Beyerdynamic DT1770 Pro
Дом: Aurender N100H => AudioQuest Carbon USB => Singxer SU-6 (с ЛБП ATL L-100) => AudioQuest Carbon AES/EBU => DCS Paganini DAC => AudioQuest MacKenzie XLR => Violectric HPA V281 => Forza AudioWorks Noir Hybrid HPC => Sennheiser HD800
ни разу подобно не было. и не видел подобных сообщений в отзывах и на форумах. :notknow:
Скажите пожалуйста, как споются 601 со sleek sa6 ??
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
sleek sa6 не слышал но плеер имеет "тёмный" звук, поэтому предпочтительнее "яркие" наушники.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
  • 2 weeks later...
Кто слушал данный плеер с etymotic er-4p. Пропала ли "пила" на верхней середине?
Colorful Colorfly C4 PRO -> Fostex TH900
купил сей плеер с сенхами 650.
ну типа если все по нулям то конечно звук тускловат явно нехватает резкости серединкам и громкости верхам. но чуть покрутил эквалайзер и все в норме!!! Щас Слушаю хоры. Кубанских казаков, хор Александрова, Имени Пятницкого. Это что-то. плеер просто на голову переигрывает мою не плохую как казалось раньше соунд блосте икс фай мьюзик.
неожидал, что китайцы способны сами а не по лицензии чтото сделать.
как всетки хорошо, что свою коллекцию музыки я собирал во флаке... теперь этот формат востребован на все 100%
чтож будет если подцепить еще усилок??? думаю брать мело архиповский
burson-160D - sennheiser 650
ну вообще то Ваши наушники не расчитаны на этот плеер, извратом занимаетесь :sharm:
ипад 3 уделал мой 601 слим...
слушали на Koss PRODJ100.
недогрел его что-ли.
было такое 1 раз
в папке было песен 15,а как-то открыл их-5 :think:
стер всю папку,записал по новой
больше пока не было проблем
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
да, у ипад 3 экран получше, он хфм 601 (да и 801 тоже) уделывает запросто в этом плане :D)
а что, не на Порта про сравнивали? Или лучше на затыконах за 1к :stopit:
Человек человеку - "WOW"*©
*"Вау"
также слушал на dt250-80 - не лучше.
мощности не хватило?
Уважеамые господа владельцы 601-го. Может кто знает, где в Москве можно сделать мод плееру???
CA CD-740 > Demograf DAC47+AMP(EL8+AL4 tubes); Philips-CD104(ламповый буфер от Demograf).
Наушники: Hifiman HE-500(кабель Sergst.);
Портатив: Cayin N6; Hifiman-601 MMDY, Cowon Plenue D > Dunu 3001,Dunu Falcon-C.
Кабеля: из ХС, Black Rhodium Simphony, Furutech FA-220,
Сетевые: Oyaide PA-23, Oyaide F/S-2.6. F/S-2.0
