Черная пятница 2026
У меня возник вопрос.
Усилитель шумит. Не сильно, но на полной громпкости на айподовских наушник шуршит. Поломал голову и решил, что надо отключить ДАК. Отключил и стало тихо, как в погребе. Это, наверное, хорошо: шумит не усилитель, а ДАК. Так?
ДАК у меня самый лучший в мире: Audioengine D1. Но питается он от USB, а в USB питание подается из UPS через импульсный блок питания (я так понимаю ту хрень, которая легонькая такая вилка с USB разъемом).
Внимание, вопрос!
Если я заменю USB питалку на, скажем, сигма 11, оно перестанет шуметь? Или нет? Или будет меньше шуметь? Стоит ли овчинка выделки?
Попробуйте питать от ноутбука на аккумуляторе.
Если пропадет то нужен нормальный блок питания.
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 228,1k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
Да, так и порпбовал. Не приатние это, что то другое, наведеное.
Ну да ладно, мелочи. Все равно ДАК надо на что то менять, наверное.
Попробовал со стабилитронами, мундорфами, танталами. Особых изменений кардинальных не заметил. Но греет душу, что не просто собрал конструктор, но что то там изменил, пусть даже не сам. Усилитель весьма радует. Ну и хорошо.
Заметил, что крайник к краю платы транзистор греется значительно слабее остальных трех. Это проблема или как?
Проверьте ток покоя на транзисторах. Заодно и постоянку на выходе. Транзисторы должны быть одинаковой температуры.
Prodigy HD2(Full UP) + SRPP(6Н6П фотон 60x) + GMP400 (литцендрат)
DIY: ламповые часики; DACs: Tremor->TDA1541A; PCM2702; AMPs: Lehmann; M3; LT1210, Tube AMP TESLA E88CC+6С19П
cowon7 + CFA-amp + ATH-M50 (Canare L-4E5AT);
Я амперметром только напряжение в сети питания 220В мерил в детстве.
Из школьного курса физики я помню, что могу померить падение напряжения на 10 омных выходных резисторах и посчитать ток, текущий через них. А ток через транзисторы будет равен току через эти резисторы.
Так?
И снова здравствуйте! :drinks:
Я было чуть не умер с горя, в правом канале воцарила вчера зловещая тишина... Умер по непонятным причинам BC560C, и чуть было не утащил с собой на тот свет один из выходных транзисторов BD140-16. Ну и адреналина я получил товарищи, так сказать ведро, пока искал неисправность. Очень досадно. На замену BC560C временно воткнул BC557B, за неимением оригинальной замены и усилитель к моему счастью заработал, но самое удивительное ждало меня впереди, когда подлечёный усилитель заработал, и звучит он не хуже прежнего... ХМ :think: Заодно выровнял питание получив +15,12 и -15,11 вольт соответственно :smile83: но замерил постоянку на выходе получилось 12,6 мВ в правом канале и 5,6 мВ в левом, снова пришлось задуматься. :x
Но, когда замерил постоянку с выхода ЗК, а там получилось по 30 мВ в каждом канале, вообще сел на попу, я ведь с неё когда-то слушал наушники(как ни странно по сей день работают). Чёрт побери! Заказал партию транзисторов на замену, придётся ждать :( А пока в наушники и :sharm: ....
Над музыкой время не властно)
Проверил. Заодно измерил и температуры транзисторов. Мальчик кричал "Волк! Волк!".
Докладываю результаты (утащил в магазине Флюк 233).
Постоянка на выходе 11-12 mV на левом канале и 5-6 mV на правом.
Ток на 10-ти омных выходных резиторах 38.5 mA на одной паре и 38.9 mA на другой (падение напряжения 385 и 389 mV соответственно). Все четыре резистора 0.1%.
Темепратура на транзисторах (с крайнего): 54C 59C 57C 54C и плавает слегка (~54-60C). Что тоже нормально, по-моему.
На стабилизаторах 337/317 температура около 60С, 550C-560C тоже горячие около 60C.
Напражение на стабилитронах +13.36 V/-13.30V, на выходе стабилизаторов получается +14.66V/-14.59V. Что вполне хорошо. Входное переменное напряжение около 17 вольт.
На этом замеры закончил и успокоился.
Вот фото моего LC.
Мне больше понравился вариант OPA2134 в классе A, более детальное воспроизведение, большая глубина и ширина сцены, голос исполнителя несколько приближается, появляются до сих пор неизвестные детали в любимых композициях, сольные партии бас-гитары завораживают) то что нужно :ok:
Михаил Николаевич Замени проходные конденсаторы 1.5 мкФ, на MKP Jantzen Cross Cap или MKP Mundorf MCap ёмкостью не менее 2.2 мкФ, получишь прибавку басса и звук получше.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Спасибо за совет! Этот вопрос на стадии решения, конденсаторы планирую MKP Mundorf MCap, по моим расчётам войдут и 3,3 мкФ :drinks:
Из недорогих MKP Jantzen Cross Cap по звуку лучше будут.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Мой вариант.
PeterK Оригинальная ли стоит микросхема? Что-то надписи не похожи, как печатают на оригиналах. И выходные резисторы на 10 Ом должны быть не менее 1W, а у Вас похоже 1/4W.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Все китайские комплектующие были тут же выброшены и все покупалось на маузере. Резисторы 1 ваттные, но да, маленькие почему то (тут они тоже маленькие: http://www.vishay.com/docs/31021/cpf.pdf). Сам удивился. ОУ от Техасских Инструментов. На фото из китая только плата. Мундорфы, Силмики и АЛПС были куплены в партсконнекшынс, стабилитроны и танаталы во Fry's Electronics.
Маузер, Вы имеете в виду Mauzer.com? А где заказывали резисторы Dale?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
m0user.c0m/
Все заказывалось там, кроме того, что заказывалось не там. Резисторы Dale все оттуда.
Посмотрел Power Rating резисторов Dale, что-то ставит в сомнение, что при этих характеристиках они составляют 1W, 2W, 3W? Посмотрите характеристики резисторов Takman, при тех же габаритах и тех же характеристиках это 1/4W, 1/2W, 1W? И они лучше, чем Dale.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Доброго времени суток!
Заменил обе пары BC550C/BC560C на BC547B/BC557B соответственно, филипс 2002 года, подобрал одинаковые пары по hFe (при измерениях прибегнул к маленькой хитрости, во время замера дул на транзисторы термофеном при температуре воздуха 60 градусов цельсия, считаю, что так результаты более достоверные. Ещё заметил такую штуку, что у холодных транзисторов hFe меньше на десятки единиц чем у теплых :think: ). Постоянка на выходе снизилась до минимума и плавает в районе 2-3 мВ в обоих каналах после прогрева. И исчез небольшой разбаланс каналов (до этого правый звучал несколько громче). Замена транзисторов никаких качественных изменений в звучание не привнесла, что очень радует ;)
  • 2 weeks later...
Столкнулся с очередной проблемой... Придётся переходить на ноутбук, и в связи придётся искать USB DAC сравнимый по звуку или лучше моей Creative SB Live! SB0220(EMU10K1) . Посоветуйте пожалуйста варианты не дороже 200 баксов.
Присмотрел тут один вариант что может слышали про него?
Я сейчас вот этот пытаюсь собрать: http://www.amb.org/audio/gamma1/
До $200 будет либо Audioengine D1, либо (лучше, но дороже) Audioquest Dragonfly.
Все некогда написать было.
Вот мой леманн:
Уже год слушаю.
Сейчас вот сподобился заказать проходные новые (Mundorf M-CAP 3.3uf / 250V) ,будет интересно послушать изменения.
И дискретники, наверное, все же куплю.
Есть смысл что-то еще менять?
rustr Если звук устраивает, то кроме этого больше, ничего. Убрать только шунты у проходных конденсаторов, ёмкие Mundorf-ы должны прибавить баса, но лучше поставить Jantzen. Если звук ещё будет не устраивать, то поменять проходные резисторы (Amtrans Carbon, Audio Note Tantalum, Shinkoh Tantalum), сделать разводку из качественного кабеля, убрать предохранители. Ну и конечно, подобрать межблочники и сетевой кабель. А какие наушники используете, и для какой музыки?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
О том что ещё можно поменять можно найти в теме об этом усилителе на хед-фае.
ESI Juli@ > Lehmann BCL - копия > Audio-Technica W5000, Sony SA5000, AKG K601, K240DF, Sennheiser HD650
Резисторы тоже заказал - "Kiwame Resistor_66136 10R / 2 watt, 1.0%, Axial, Tinned Copper Leads, Flameproof Silicone Coated".
межблочники такие:
Наушники же - это отдельная песня :think:
Капсюли от ТДС-5 в корпусе 215 сенхов. Задемпфирован тыл. Играют очень ровно, без прикрас. Баса маловато, все ж им полуоткрытый или даже открытый (ИМХО) кузов нужен.
Слушаю разное - тут и джаз, и ориентал, и классика, и даже ;) рок. Сейчас вот Алессандро Сафина слушаю.
У меня от английского голова болеть начинает :NOno:
rustr KIWAME Возможно не лучший вариант, можете не заметить разницу с вашими DALE. Баса после замены конденсаторов на Mundorf, должно прибавиться (и уберите шунты), если нет значит наушники больше не дают. Про Ваши кабеля ничего сказать не могу, не встречал, но тут уже надо пробовать разные, что бы оценить, если улучшения.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Охота пуще неволи :think:
