Черная пятница 2026
ну вот и до меня дошла плата лохмана "нищеброд эдишн" :stopit: первые впечатления по сравнения с ламповым гибридником того же китай производства: мощность и динамизм, никакого захлеба, вч детали четкие, никакой размытости звучания. из минусов - резкость (мб с прогревом уйдет) и утомляемость от него, нет проникновенности звуков и объемности звучания. входные кондеры вообще 1 мФ воткнули, нижнего баса в упор не слышу. кондеры я конечно заказал на ипае, но пока эти выкину наверное, на звукавухе стоят на выходе...позже фотки запилю :music:
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
  • Ответов 1,5k
  • Просмотры 228,1k
  • Вообщем пересобрал усил на новой плате с новой комплектухой, как и ожидалось, фона нет вообще Правда часть резисторов (выходные, на питальник опера пока временные, на днях поставлю нормальные MF на 2
  • Принес сегодня с работы LC и взялся за паяльник. Выбросил от туда разделительные конденсаторы на входе и конденсаторы шунтирующие диоды моста в блоке питания. Заменил маленькие пленочные кондеры в пит
  • Еще заметил, когда имел 2 усилителя, если применять компоненты высокого класса, то разницу не так просто расслышать. То есть у схемы есть свой предел. Чем выше классом компоненты, тем меньше улучшение
Столкнулся с очередной проблемой... Придётся переходить на ноутбук, и в связи придётся искать USB DAC сравнимый по звуку или лучше моей Creative SB Live! SB0220(EMU10K1) . Посоветуйте пожалуйста варианты не дороже 200 баксов.
http://hifionpc.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=1890&sid=959fe878ebc6115e59601f452938cfc8
Честно отыгрывает 200 баксов. Сравнивал с Аудиджи - небо и земля...
Если заинтересует, напишите ЛС. Лежит без дела.
продолжение банкета :stopit: имеющийся транс 2*18 В 0,3 А не потянул, разогревался до горячего за полчаса. хотя я думал что чувствительные 32 омки потянет без проблем. смог найти только 2*12 В 1 А за 120 рэ. на холостом ходу выдает по 13,85 В, под нагрузкой на плату 12,45 В. после стабов напряжение 11,4 В. вопрос на миллион: за пару вольт переплачивать штуку не хочу (только под заказ), оставить как есть если нормально работает, или же есть смысл выкинуть стабы и подключить напрямую? :notknow:
Так быть не должно. Если под нагрузкой 12.45В выдает трансформатор, а приняв падение на участке диоды-резисторы-стаб в сумме примерно за 3В, то на выходе стаба должно быть около 14.5В-14.6В.
А по питанию часто за милливольты дерутся, а тут такое падение,- о качестве стабилизации не может быть и речи в данном случае.
Prodigy HD2(Full UP) + SRPP(6Н6П фотон 60x) + GMP400 (литцендрат)
DIY: ламповые часики; DACs: Tremor->TDA1541A; PCM2702; AMPs: Lehmann; M3; LT1210, Tube AMP TESLA E88CC+6С19П
cowon7 + CFA-amp + ATH-M50 (Canare L-4E5AT);
что-что простите? :stopit: на входе стаба 13,35 В, паспортное падение 1,25 В (без стабиллизации).
а вообще спс за наводку и напиво :D 100 раз смотрел в схему и почему то был уверен что лм-ки делают 12 В :smile1:
Транс у LC, должен быть 28 - 30Вт, 2*15В, 0.95А.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
У меня от английского голова болеть начинает :NOno:
Там ничего нового нет, кроме пары 13В стабилитронов вместо R8/R9 и танталовых 0.1uF конденсаторов вместо C209/C210. Остальное здесь уже обсудили. Тамошний серб, который посоветовал стабилитроны, вроде, очень уж супротив замены входных конденсаторов на проволоку.
Кстати, zag18, спасибо за совет по смене проводов к HD580. Они действительно лучше с проводами от HD600 звучат. Я, пардон, ушам своим не поверил. :)
Ладно, объясняю на пальцах для "умников":
Начнем с того, что существует переменное и постоянное напряжение. Так вот трансформатор выдает переменное напряжение, и 12.45В это значение действующего (не амплитудного значения!) При выпрямлении получаем примерно 12.45В * sqrt(2)=17.6В без учета падений напряжений на элементах выпрямителя. На BYV27-200 упадет около 1.1В, на резисторах около 0.2В, на LM примерно 1.7В. Итого имеем 17.6 - 1.1 - 0.2 - 1.7 = 14.6В постоянного напряжения.
я в курсе, на холостом ходу так и есть, пока диоды заменил на шотки и выкинул их шунтирующие кондеры. :stopit: выкинул лм-ки, везде 13,15 В...
Вы, когда напряжение меряете, не забыли поменять переменное на постоянное на приборе?
Если кому интересно, я продаю одни платку (заполненую, без ОУ). Подробности тут:
viewtopic.php?f=46&t=21677
Здравствуйте, хотел спросить у тех кто знает, чьего производства используются конденсаторы, которые стоят параллельно входным в оригинальном усилителе Lehmann Audio. Смотрел у Vishay BC нашёл только керамические конденсаторы. Может кто то другое нашёл поделитесь информацией или Datasheet- ом. Спасибо.
Maxpower Почитай данный раздел форума, найдёшь (есть фото). Про какие конденсаторы говоришь (какого они цвета, ёмкость). И для чего, что хочешь сделать.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Фото то я нашёл, непонятна марка. Стоят параллельно входным MKT 1,5 мкФ х 250 В. В теме называют их блокировочными. Цвета видел разные, на некоторых термоусадка бледно жёлтого цвета. На схеме обозначены как С103 и С104 номинал 22 нФ х 63 В (или 0,022 мкФ х 63 В), надпись рядом на схеме Vishay BC. Хочу узнать параметры этих конденсаторов.
Ну Вы же сами и ответили, 22нФ. В родном Лемане они всегда красные WIMA. Я их убрал, сейчас даже Леман в версии SE их не ставит. А вот те, что 1,5 мкФ (сейчас в родном Лемане уже 2,2 мкФ), я советую заменить на Jantzen или Mundorf MKP, ёмкостью не менее 2,2 мкФ, больше лучше, лишь бы по габаритам вошли. Посмотрите мой, переделанный Леман, может это поможет. viewtopic.php?f=9&t=19114&start=15
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
На что влияют эти 4 кондера и какие лучше поставить?
Источник: SOtM dX-USB HD (DH Labs USB Cable, F/W 3.3d)
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT (smoke glass), Matrix M-Stage DAC-1 (mod)
Усилители: Lynx HA-61 (mod), Lehmann BCL SE (DIY)
АС: Hercules XPS 2.0 80
Наушники: Sennheiser HD 650 + Evo Insane Copper-Silver 3 метра
Система питания: Flux Lab (500+250+150+9V for SOtM)
Портатив: Oppo Find 7 + Yamaha EPH-100
Было: Darkvoice 336 SE, Asus Xonar Essence STX (mod), Sennheiser HD 650
Продам/Обменяю: RME HDSP 9652, Arkhipov's Laboratory DAC 56 TT
xSpellhowleRx Сказать конкретно, как влияет на звук замена этих конденсаторов я не смогу, т.к. вместе с ними одновременно менял и другие компаненты, а потом только прослушал изменение звука. Мне вообще посоветовали поставить на их место наши танталовые конденсаторы ёмкостью 22мкФ. Может потом поэксперементирую с другими компанентами, сейчас пришла плата, но желание пока ушло. Пока остановился на переделках своего Lehmanna, кабеля для наушников HD650 и медного моножильного межблочника. Дальше думаю смотреть в сторону, чего-то лучшего, чем этот усилитель.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
а маркировочку не подскажите? и почему 22мкФ?
Вот несколько текстов из перепески, ответы на мои вопросы по данному усилителю.
Схема как Б/П,так и усилителя очень простая. Не к чему столько предохранителей,они только портят звук и ни чего не защищают. Ёмкости на вх. стабилизатора ,при желании можно увеличить 4700мкф х2 ,на вых. стабилизатора наоборот лучше поставить конденсаторы меньшей ёмкости, но более качественные,тоже самое на микросхеме.Например к-53-1 или 14 .Они являются малошумящими и более быстрыми ,чем стандартные электролиты.
Конструкция не очень удачная,слишком близко к трансформатору расположены входа и вх. конденсаторы.Для этой модели за глаза хватит конденсаторов MKP Jantzen Cross Cap большие по размеру и слишком близко расположенный транс,не есть хорошо,можно поймать фон.
http://www.elecond.ru/tantalum2.php?flash=1 Я втарился такими конденсаторами времён советской оборонки ,за копейки,брал пачками.Корпус металл со стеклянным диэлекктриком. Очень эфективны в блоках питания,при апгрейде ЦАПов.........
достаточно 22 мкф на 20 или 32 вольта,посмотри на высланую мной схему там 1 мкф стоит,на выходе блока питания важно не количество ,а качество. Тоже самое на м/сх.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Были раньше Vishay BC, такого формата не бейбей можно еще найти такие. Новых не выпускают уже таких.
Поэтому в BCL позднего производства стали использовать ВИМА, плату даже переделали, сейчас плата как у zag18 на фото, раньше была как тут на фото докторхэда: download/file.php?id=22959&mode=view
Вообще то они там не нужны!
Если нужна блокировка постоянки на входе (не уверены в своем источнике или много разных источников используете
поставьте на вход наиболее качественные из доступных конденсатор на 2,2-3,3мкФ без шунтирования.
Пробовал шунтировать 2.2 Мундорф МКР - 0,022 мкФ Auricap. Лучше без шунта.
Если используете источник с защитой выхлопа. Просто поставьте перемычки вместо 4-х конденсаторов!
Если посмотреть на разводку платы то видно что с этих 4-х конденсаторов идет питание выходных транзисторов.
У Вас стоят достаточно качественные. Панасоник FC.
Выбирать нужно и по рабочей температуре. В этом месте достаточно горячо!
Кондеры желательно рассчитанные на рабочий режим больше 100 градусов.
Всякие супер аудиофильские - до 85 обычно.
xSpellhowleRx
По апгрейду питания:
Можно 4700 мкФ заменить на 2 по 3300мкФ.
4 х 470 мкф у выходных транзисторов зашунтировать пленкой ВИМА, например, по 2,2 - 4,7 мкФ
