Audio-Technica ATH-ES10
у них даже чашки так же сильно царапаются как и на 42 омной.
@chaosmaster, так то оно так, но для аудио-техники сопротивление в 62 ома нетипично. Максиму было на винтаже 60 ом
  • Ответов 75
  • Просмотры 23,3k
  • Александр Карелин
    Александр Карелин
    es10 куплены в феврале 2011, проданы в марте 2015 - никаких деградаций в конструкции
  • Ответил мне офис в Японии. ATH-ES10 62 ohms это ограниченная серия, которая поставлялась только в Европу.   Так что случайно купив на днях наушники за 14500, т.е. по старой цене, купил оказывается ог
вообще непонятно что за драйвер с 62 ома. А как они к вам попали?
Indoor: acoustic setup: Apple iMac [Retina 5K 27" Core i5 3,3 ГГц, 8 ГБ, 1 ТБ, AMD R9 M290], Player Audirvana + >>> USB DAC>>SUGDEN A21SE>>> Chord Carnival Silver Screen bi-wiring>>>ProAc Studio 100 (DYNAUDIO Stand 6)
Offfice: Deezer/TuneIn/DSD audio>>>ONKYO DP-S1A>>>Earsonic ES3
Outdoor: ONKYO DP-S1A/Earsonic ES3
Airplan: iPhone/iPadmini>>> BOSE QC 35
Owned in the past: April Music Eximus DAC/Helium balanced Beta 22 amplifier/Audeze LCD 2 fazor/Beyerdynamic TP5 (2-nd edition)/Denon AH-D500/Fostex TH-X00
Купил новыми в магазине ishop еще по старой цене. Магазин торгует apple девайсами.
Магазин достаточно солидный.
Я даже уже написал в японский офис AT.
Но ответа пока нет.
Изменено пользователем OlegG
:good:
Очень необычно... А по серийному номеру поздняя или ранняя партия это? Интересно, как такое вообще возможно на производстве )
@KingFiercer, дома буду-посмотрю номер. Но на коробке внизу написано 2013. Т.е. достаточно поздняя.
На производстве такое может быть :) Особенно у японцев. Пример из жизни: Nissan с 2007 года по 2011, четыре раза менял программу EFI для работы топливного насоса высокого давления на своих однотипных дизелях. Причем это не отображено нигде в литературе. Только на опыте люди начали с этим сталкиваться.
по звуку, они достаточно темные
10-ки темные.... странно... впрочем после 62 Ом драйверов уже и не очень странно
а корпуса чашек точно титан? характерная полосатость в шлифовке есть нет?
сильно царапучий титан? это как? титан поцарапать это вам не алюминий... или вы их стальным ножиком царапаете?
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
@Александр Карелин, внешний вид у них абсолютно такой-же как и 42 омных. Ничем не отличаются. При первой же возможности я их отфотографирую. Чашки тоже такие-же. В плане материала... внешне один в один. Даже царапается так же легко=)
ну раз омнгость драйверов такая своеобразная, то в принципе почему-бы не появился и темный звук... тем более АТ любит в линейки вставлять именно темно настроенные модели....
ну а если чашки титан, то это точно не подделка.... никто из поддельщиков с титаном возиться не будет
ну а так вообще - снимите амбушуры, открутите винтики аккуратно и осмотрите капсюль драйвера....
телега
Я думал на счет того, что вдруг это такой очень качественно сделанный fake. Но зачем тогда указывать другое сопротивление? Ведь это сильно бросается в глаза при сравнении с привычными 42 омными.
Так что случайно купив на днях наушники за 14500, т.е. по старой цене, купил оказывается ограниченную серию=)
ну главное чтоб это ограничение не в ограниченеи по звуку выливалось ))))
телега
Я считаю ES 10 лучшими складными портативными наушниками в диапазоне до 300$, причем их продажи в США начинались с $600. Но тем не менее, даже не беря в сравнение топовые большеразмерные наушники, а например ,близкие по цене Byeyrdynamic 770 PRO 32 Ohm Limited edition сразу ИМХО бросаются три недостатка ES10 - достаточно размытый бас (по количеству его сверхдостаточно, а вот по качеству...), все таки V -образная АЧХ, узкая сцена. Но повторюсь, все это в сравнении буквально снял одни ушки, надел другие. В поездках же ES 10 отличный вариант - мне например иногда хочется отдохнуть от вкладышей!
Изменено пользователем chaosmaster
согласен, но десятки складными называть можно с некорторой натяжкой... всеж поворот чащек в плоскость с оголовьем это весьмя скромная складываемость :spiteful:
V -образная АЧХ
узкая сцена.
как владелец 10-ок (в нелавнем прошлом) - согласен. но лечится это радикально и просто - заменой кабеля (я заменил на Оядовски хпц). после рекабелинга ушел этот пошлый попсовый подъем в области панча который кстати и делал ачх воспринимаемой как с провалом в середине.... прочистился и артикулировался звук по всему диапазону, бас углубился и стал хлесток. сценв стала и хорошо разделяемой и достаточно пространственной.... так что все болезни 10-к легко лечатся заменой штатной сопельки-проводочка
именно так и использовал.... пока затычки не выросли в качестве звука, а я не допер что с кастомными насадками мне уже их слушать комфортно... поэтому в этом году свои 10-ки продал после 4 лет владения
телега
мне рекаблинг на insane clp помог не очень, вернее не так...Стало лучше, но в сравнении лоб в лоб с 770 PRO LE со стоковым кабелем вновь обозначилась эта проблема...Поставил на прогрев :-)))
ну не всякий рекабелинг одинаково эффиктивен.... но в случае с ES10 рекабелинг на ояд хпц - рекомендую
телега
А какой именно хпц ? 35 или 62?
как мне помнится они отличаются только джеком у 35 - 3,5мм у 62 - 6,35мм.... с 10-ками я использовал 35.... влезает он в чашки через стандартные дырки с пластиковыми хвостиками с некоторым усилием, но ничего рассверливать не приходится.... так что надо только снять амбушуры, отвинтить касюль, аккуратно сложить винтики подальше чтоб не примагнитились куда ненадо, отпаять старую соплю-провод и вытащить его.....
телега
А припой какой использовали? закажу тогда я ояд=) а то эта сопля-провод меня вводит в недоумение=)
Ранее я слушал 42 омную ES10, по памяти сравнивая обе версии, могу сказать, что 62 омная темнее и более басовитая. Но опять же наушники прогреты всего 75 часов. Через сколько часов они раскрываются на 100%? 250-300 часов, т.е. как обычно?
Надеюсь, что ояд не сделает их еще более басовитыми и темными.
никакой дополнительный... там родного хватает на контактах.... а так я либо Кардасом либо KESTER Sn96.5% Ag3% Cu0.5%
тоже год с этой соплей мучался пока окончание гарантии ждал... но у ояда есть особенности в использовании - он боле жесткий(менее эластичный... правда в этом и плюс есть - он менее склонен к запутыванию) и сильнее микрофонит в сравнении с соплей..... но по звуку выигрыш полный и менять легко
телега
штатный провод поднимает область баса 60-80Гц (примерно) из-за этого кажется что нижнего баса нет и середина вогнута... с оядом подъема в басу не будет... бас станет протяженней вниз но при этом артикулирован, а не кучкой
телега
Согласен. Он затмевает нижнюю середину.
Уважаемый спец по кабелям, как Вы думаете какой кабель необходимо к ес 10. И иного ли разных вариаций?
источники Hifiman 601 Hifiman 801. Ibasso dx 90. Fiio x5
наушники. Koss porta pro Fisher Audio 003 Grado 60 Sony mdr 1 AKG 612 pro
HIFIMAN 801 ONE LOVE
Музыка стоит на втором месте после молчания,когда речь идет о том, чтобы выразить невыразимое.
Audio-Technica ATH-ES10 поставил обхватывающие амбушюры от Sennheiser Momentum . Посадка на голове лучше чем со штатными , сели в обхват на ушах впритык , в звучании огромных перемен пока не наблюдаю , на улице чувствуется огромная прибавка в изоляции , в Мурманске метро нет а проезжающие авто не слышно , ощущение баса стало больше но не в ущерб качеству .
Изменено пользователем ivan-62
Продам : Denon DCD - 1560
Oyade Tunami TERZO RR 1.3 m
