Черная пятница 2026
Подбор карты под CCA C12 из-за белого шума
Здравствуйте.
У меня старенькая Sound blaster audigy fx (не fx2 или другая). Металлические части от корпуса изолированы, от видеокарты она далеко. Никаких паразитных шумов с наушниками Marshall Mode EQ - всё работает отлично. Взял наушники CCA C12 with mic - они полностью меня устраивают. Одно исключение: конкретно в них слышен лёгкий белый шум. Он не зависит от настроек громкости, кроме полного выключения звука. Он абсолютно ровный и не меняется при разогреве комплектующих ПК, работе процессора и т.д. Микрофон как устройство в системном блоке отсутствует, т.е. оказывать влияние не может. В телефоне наушники без шума, при подключении к материнской плате шум пропадает.
Долго изучал. Пришел к выводу, что может помочь либо замена звуковой (скорее всего на внешнюю), либо замена провода наушников на провод без микрофона. Выводы из разряда "а почему бы нет", потому что для меня этот шум - мистика.
Может ли это быть что-то ещё? Если проблема в несовпадении параметров звуковой карты и наушников (скажем, карта для них по какой-то причине просто стара), то какие параметры новой карты будут удовлетворительны? Я находил человека, который с этими наушниками встретил идентичную проблему - он недоступен. Быть может, кто-то есть и на этом форуме.
Изменено пользователем K41Z3RR
Неточный заголовок
1 час назад, K41Z3RR сказал:
Здравствуйте.
Ваши ССА многодрайверные наушники в составе которых имеется "арматура", из технической особенностей которых является высокая чуйка (громче звучат) и проявляет таким образом внутренний тепловой шум усилителя. Сравните ССА-112 дБ и Маршал 98. На Маршале тоже можно его услышать, если навалить валюме.
На некоторых внешних ЦАпах имеется 2-х, 3-х позиционный переключатель гейна, для выбора наушников по чувствительности. В качестве выхода попробуйте вот такую приблуду, либо есть готовые адаптеры со встроенным сопротивлением
Изменено пользователем Пяпа
1 час назад, Пяпа сказал:
Регулятор громкости посмотрю. Что до адаптеров со встроенным сопротивлением - насколько я понял, 75 ом подойдёт, а на 30 лучше не надеяться. Или лучше возьму оба. Спасибо большое, что откликнулись.
2 часа назад, K41Z3RR сказал:
Вы такую крутилку купите для начала, копейки стоит, будет ли эффект? Они правда так себе качества, на интересующем нам участке от 0 до 100 Ом они могут иметь от партии к партии разбаланс каналов (возможно один будет громче звучать, купите две три) но проверить саму идею можно. После этого замеряем мультиметром сопротивление, при котором исчезает белый шум и подбираем адаптер со встроенными резисторами
  • 3 weeks later...
В 19.05.2024 в 16:39, Пяпа сказал:
Здравствуйте. Я вспомнил, что надо ответить))
Крутилку не брал, купил адаптер на 30 Ом с AliExpress, рублей за 450 вроде. Его хватило, шум исчез, всё отлично работает. Большое спасибо за помощь.
Похожий контент
