E-MU 0202 USB или asus xonar stx
ну так шо...кто еще за ксонар? как у нее выхлоп ся ведет, например по сравнению с д.даком..?
  • 3 weeks later...
  • Ответов 78
  • Просмотры 13,2k
Блин такая же фигня,
выбор между E-mu 0202 ЦАП Cirrus Logic CS4392
и Xonar ST ЦАП Burr-Brown PCM1792A,
за 0202, то что она внешняя, значит более удобная можно на стол поставить, к ноуту подключить и т.д.,
в Xonar ST комплектуха лучше и что там ещё не ведомое мне,
но главное это конечно звук,
если Xonar ST слегка агрессивно звучит, можно ли это вылечить заменой ОУ, если да то какие лучше поставить?
На сколько я понял, E-mu 0202 и Xonar ST это самый начальный уровень для качественного вывода сигнала с ПК на наушники и на усилитель для акустики, вопрос если увеличить бюджет то следующей ступенью что будет, как схема ЗК + ЦАП ? и какие ?
Буду очень признателен за ответы, просто есть опасения, что купив Xonar ST, через неделю выяснится, что можно было доплатить немного и пойти другим (более правильным) путём.
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
не только от ЦАПов звук зависит, Сонар поинтереснее чем эму 0202.
но звук жёстковат у стандартных ОУ, это конечно от наушников еще зависит. Лечится заменой ОУ - вся операция минуты 2 занимает. Дальше уже внешние ЦАПы, начинать надо с Левза и выше - но это другие деньги уже совсем...
Френки
Вот тут мы активно обсуждали ОУ и результат от их замены - viewtopic.php?f=16&t=4337
Если главное звук, то Асус будет лучше однозначно!
Ну не самый начальный, скажем так. Есть варианты и попроще и дешевле.
Самый дешевый внешний ЦАП (не берем устройства фирмы Аудиотрек) - это Musical Fidelity. Стоит 10-11 к. Я считаю, что имея или уже купив Асус СТ, нужно смотреть уже в сторону нового качественного уровня. Под этим уровнем я подразумеваю такие устройства как: Markan Dac, Arkhipov's Laboratory Dac 56, Mhdt. Havana Dac. Еще есть ЦАП от Levz, говорят, что очень приличный. Но я не знаю, насколько будет существенным прирост по сравнению с Asus ST + правильно подобранные ОУ? (см. тему про ОУ!)
С уважением, Алексей
Спасибо, буду брать Xonar ST и ОУ в местных радиомагазинах присмотрю,
я правильно понимаю, что поять нечего не надо, а достаточно просто вытащить из "гнезда" старый ОУ и поставить новый?
Тем более ЗК всё равно нужна, ведь внешний ЦАП, то к материнской плате то не подцепить,
SPDF ведь нужен.
Извините за глупый вопрос, а внешний ЦАП будет задействован при воспроизведении всех форматов, то есть не только CD, но Lossless и т.д.
HiFiMAN HE1000SE.
совершенно верно...
конечно....
Там "кроватки" под ОУ. Просто вынимаете стоковый и ставите купленный.
Для лосслесса в карте выставьте в настройках нужную частоту. Можно сразу поставить 24-96 khz. и она (карта) будет автоматом играть (если включите запись в таком формате 24-96). По ASIO автомат частоты, насколько я знаю не работает.
Аааааааа :((( ,
приехал в магазин покупать ОУ,
с AD823AN всё нормально корпус DIP8 в кроватку встанет,
а вот рекомендованные LM4562NA и LM6172IN в магазине сказали идут только в корпусе SO8 и не как иначе, вопрос как люди умудрились их в кроватку формата DIP8 вставить?
HiFiMAN HE1000SE.
они есть и в корпусах dip-8, я в Москве оных не нашел - поэтому заказал из другого города
Equalizer
ясно, спасибо за информацию,
в понедельник придут в магазин AD823AN, как я понял из можно поставить в одном экземпляре на место ключа LPF, а I/U оставить по дефолту, как вас сейчас,
либо как я где то прочитал на форуме,
поставить AD823AN сразу три штуки на места LPF и I/U,
человек вроде доволен как я понял от такой комбинации.
Обязательно отпишите, как придут новые ОУ о ваших впечатлениях, только я забыл в какой ветке идёт обсуждение по ОУ для ST.
HiFiMAN HE1000SE.
как минимум в двух ветках :) . там короче такая история: LPF только на Line-out влияет, а I/U только на ушную дырку.
Equalizer
появляется понимание, что и как,
буду сейчас пробивать где у нас можно LM4562 и LM6172 заказать,
пока все оперы не соберу у себя, ST покупать не буду.
HiFiMAN HE1000SE.
Вот ещё, с ixbt:
"Тёплым звучанием (практически ламповым) обладают OPA627AP DIP-8 (29$) и LM6172, только последний ОУ в SO8 корпусе и его придется распаивать на панельке, которую затем необходимо установить в панельку на ASUS Xonar или применить плату-переходник SO8 - DIP-8, но я такую на рынке не встречал".
HiFiMAN HE1000SE.
почему?...мож вам без других оу понравится ?))))
а вдруг пока все оперы соберете, Асус Эссенсе перестанут выпускать?.... :D)
Вот ещё, с ixbt:
чел видимо ошибся, 627 насколько я знаю в дип8 нету, про 627 спроси у Tim Ronski, он ими пользовался, ему они не понравились...
вернее есть, но в нашем случае используют soi8, с переходником 2к1 дип8, т.е. на один дип8 идет 2 627, вот и посчитайте скока вольется))))
627-е бывают одинарные в дип8, но в Асус Эссенсе такие не годятся. для этой ЗК подойдут сдвоенные 627 под дип8(это по 2штуки на гнездо через переходник).
:yes:
LM4562 - кстати стоит стандартно в эссенсе в сумматоре ;)
вот это че за бред??
Технические характеристики LM6172IN@NATS
Category Integrated Circuits (ICs)
Family Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps
Series VIP™ III
Packaging Tube
Amplifier Type Voltage Feedback
Number of Circuits 2 - Dual
Package / Case 8-DIP (300 mil)
Slew Rate 3000 V/µs
Gain Bandwidth Product 100MHz
Current - Supply 4.6mA
Current - Output/Channel 90mA
Voltage - Supply, Single/Dual (±) 5.5 V ~ 36 V, ±2.75 V ~ 18 V
Output Type -
-3db Bandwidth 160MHz
Current - Input Bias 1.2µA
Operating Temperature -40°C ~ 85°C
Voltage - Input Offset 400µV
Other Names *LM6172IN
вот я за 239рублей его в корпусе дип8 заказал
К информации: на headfi LM49720NA большинство ценит больше, чем LM4562, якобы они менее честные, красят звук, да и в целом звучат хуже.
Так что имейте ввиду, ИМХО лучше 49720, а не 4562.
это по вашим ощущениям(прослушиванию), или отзывам на хайфае?
у меня будет шанс и то и то испробовать, наверное где-то в конце этого месяца
LM6172IN вот я за 239рублей его в корпусе дип8 заказал
т его для сумматора ? есть где отзывы о ней
да, для сумматора. KingFiercer, описывал в ветке операционики для dr.dac2\STX
