Черная пятница 2026
Линейный блок питания для ЦАП/усилитель
Только что, algato77 сказал:
 Игорь Тихомиров который утверждает
С некоторыми спорить, только сверло тупить.
А удифил всё равно слушаетЪ ушами, и этот тест работа И.Т. не прошла....
PC1
PC1
PC2
PC2
  • Ответов 96
  • Просмотры 13,9k
  • Игорь Тихомиров
    Игорь Тихомиров
    Я фигею. В школе учат, что мощность измеряется в Ваттах, а сопротивление в Омах. В Таблице мощность написана в деци Беллах к милли Ватту. Объяснять, что это такое аудиофилам бесполезно. Что касается п
  • Игорь, просто, объясните. Люди все поймут, глупые вопросы исчезнут. Всем интересно.
  • Игорь Тихомиров
    Игорь Тихомиров
    Не лезьте в то, что не понимаете. Операционный усилитель это некоторое электронное устройство передаточная характеристика которого зависит только от подключенных внешних элементов в цепь его обратной
algato77 Мультиметр у вас есть? Ну как бы китайский стоит 500р и в хозяйстве всегда пригодится, в той-же розетке напряжение измерить и убедится что там не 220 , а 230В.
Player Raspberry PI 4, USB DAC Sam@Paul AK4497 & BB PCM63K, HeadPhones: SONY MDR-MA900, AKG-Q701, ONKYO H900MB, ХИХИ_MAN HE-560-I, PoweAmp nCore clone, Speaker: Dynaudio DM2/7 & Elac Debut Reference DBR-62 & Onkyo D-212EXT(D).
1 час назад, algato77 сказал:
И дальше то что?
Как из этого получается:
Из этого получается, что для получения пиковой громкости 110 дБ наушникам Сенхайзер НД800 требуется напряжение на 110-102=8 дБ (в 2,5 раза) больше чем 1 Вольт. То есть 2,5 В. Подводимая мощность сигнала при этом составит Р=2,5 В х 2,5 В / 300 Ом = 0,021 Вт (21 милли Ватт).
Для получения пиковой громкости 110 дБ наушникам Grado SR 325e требуется напряжение на 110-122=-12 дБ (в 4 раза меньше) чем 1 Вольт. То есть 0,25 В. Подводимая мощность сигнала при этом составит Р=0,25 В х 0,25 В / 36 Ом = 0,0017 Вт (1,7 милли Ватт).
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Игорь Тихомиров
Вы должны были где то учиться там преподы то же посередине бросали объяснения?
Где подводка и выводы?
Delta213
Вы это о чем?
2 минуты назад, algato77 сказал:
Неправда для А класса.
Долго объяснять, почему усилитель в классе А, рассчитанный на работу в широком диапазоне сопротивления нагрузки, рассеивает многократно большую мощность, в отличии от рассчитанного только на низкоомную или высокоомную.
Поэтому, сорри, вон с Тихомировым соревнуйтесь....
PC1
PC1
PC2
PC2
5 минут назад, HOOD сказал:
Почему, некоторые думают ушами. А некоторые слушают и думают частью тела, та что ниже пояса.
3 минуты назад, Игорь Тихомиров сказал:
То есть 0,25 В.
Истинная правда! Вот у меня в подписи соньки и онкио, если им сигнал в 1В дать, то оглохнешь, а им может и поплохеть, а это 60мВт. Зато 560 надо 4,5В, но и это всего лишь 0,4Вт.
1 минуту назад, Игорь Тихомиров сказал:
Почему ...А некоторые
Меня нетЪ, йа в космосе....
PC1
PC1
PC2
PC2
1 минуту назад, algato77 сказал:
Delta213
Вы это о чем?
О том чтобы вы выставили на своих наушниках комфортную громкость, ту на которой обычно слушаете, а потом не меняя РГ запустили синус 1кГц по 0 дБ и замерили какое напряжение получится. Мощность будет напряжение в квадрате деленное на импеданс наушников.
Многократно это сколько по сравнению с 1,7... 21 милли Ваттом выходной мощности icon_confused.gif.aee762717513bb086a1e83e6168937e6.gif
3 минуты назад, HOOD сказал:
Не соревнуюсь от слова совсем,
мне интересно объяснение Игорь Тихомиров
Игорь, возможно эти слухи о ваттах мощности идут от того, что в промышленных хэдампах на выход ставят резистор Ом так в сто, ну чтобы защитить себя от гарантийного ремонта.
HOOD
Ну вот что Вам неймется, он же съезжает/увиливает от основной темы.
8 минут назад, Игорь Тихомиров сказал:
Многократно это сколько по сравнению с 21 милли Ваттом
Согласно общепринятым стандартам, для получения полного динамического диапазона, пара усилитель - наушники/колонки должна обеспечивать не менее 125 дБ SPL в режиме малых искажений. Скока это в мВт, посчитаете сами.
Можно, я в космос...?
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
4 минуты назад, Delta213 сказал:
и замерили
И что мне это даст?
"Вали его...!!"  (с)МихАалков Н.С.
PC1
PC1
PC2
PC2
6 минут назад, algato77 сказал:
И что мне это даст?
Будете знать какую мощность реально выдает ваш хэдамп при комфортной громкости. Ну можете добавит, чтобы ушам больно стало и тоже замерить, будете знать максимальную мощность. И я вас уверяю 1Вт там не будет, будет раз в 10, а то и в 100 меньше. И еще на основании такого замера можно сказать какой ток покоя выходного каскада нужен для не выходя его из класса А на нагрузку именно ваших наушников.
Изменено пользователем Delta213
2 минуты назад, Delta213 сказал:
1. И вывод то какой?
2. И при чем тут 220 и 230 в розетке?
И при чем тут 220
Помните про сверло.... :smile83:
PC1
PC1
PC2
PC2
про 220 я просто так упомянул, многие по старинке считают что в розетке 220
А вывод тот, что не нужна мощность в Ватт и больше для большинства наушников, от 1 Вт они просто сгорят. Если говорить о том почему наушники с высоким сопротивлением это более легкая нагрузка для хэдампа, то тут уже без конкретных примеров сложно объяснить, поверьте на слово.
29 минут назад, HOOD сказал:
Согласно общепринятым стандартам, для получения полного динамического диапазона, пара усилитель - наушники/колонки должна обеспечивать не менее 125 дБ SPL.
Покажите этот стандарт icon_confused.gif.76bb0da1f2ff4a3cbb01fd7f93cc7aeb.gif Это наверное стандарт каких то извращенцев. Я слышал о профессиональном  стандарте 83 дБ громкость, пиковая громкость 100-103 дБ на средних частотах и пиковая громкость 110-113 на самых низах. Это в точке прослушивания.
Но такого для 90% записей не нужно. Стандартная аудиозапись имеет пикфактор не более 12 дБ. То есть для ее полноценного воспроизведения достаточно пиковой громкости 83+12=95 дБ. Грампластинки все имеют такую компрессию (не более 12 дБ).
algato77 Придумал как вам объяснить на цифрах, вот предстаьте, что есть две пары наушников, для простоты примем, что им для равной громкости надо подать 1Вт, но одни 300 Ом, а вторые 30 Ом. Считаем первые, напряжение на наушниках будет sqr(300)=17.3V  действующего и 24,4В амплитудного значения, амплитуда тока соответственно 0,0814А. Вот  это и будет током покоя вых. каскада когда он еще будет оставться в А, ну с запасиком 0,09А,  да чё там, пусть 0,1А будет :) все одно не много. Теперь считаем для 30 Омной нагрузки. Напряжение действующее sqr(30)=5,48В, амплитудное 7,72В, ток амплитудный 0,257А, чуете разницу, 0,257 и 0,0814. На самом деле никакого 1Вт нет и никакого тока покоя даже в 100мА в промышленных нет. Стоит там операционник, пусть даже мощный типа тпа6120 у него у всего потребление 14мА.
22 минуты назад, Delta213 сказал:
Это специализированный УМЗЧ для наушников , а не операционный усилитель.
Мне не надо придумывать, Ваш уровень мне известен.
Жду когда Игорь Тихомиров выведет, как из приведенных расчетов следует:
1. Чем более высокоомные наушники, тем усилителю работать лучше. Тоесть усилителю лучше, когда наушники имеют сопротивление 300 Ом (первый столбец таблицы), чем когда 16 Ом
2. С технической точки зрения выходная мощность встроенного и внешнего усилителя тут играет последнюю роль, если вообще играет.
Изменено пользователем algato77
20 минут назад, algato77 сказал:
Тогда уж это адсл драйвер, это отбраковка от тхс6012, а по сути это ТОС ОУ. И ваш уровень мне ясен, троль высокого полета.
