Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
кабель I2S HDMI
Господа, имеется ЦАП с входом I2S (HDMI) для обработки сигналов LVDS. Никак не могу выяснить - имеется ли в природе специальный кабель I2S HDMI или подойдет обычный 19-пиновый HDMI-кабель? Или нужен какой-то переходник? ЦАП подключается к компу. Прошу не троллить.
Обычный (точнее сказать это вопрос распиновки связки "транспорт - цап", а не конструкции кабеля), не гонитесь, за 1.4 / 2.0 / 2.1, не те data трансферы, выбирайте исходя из материала.
Изменено пользователем Urez
ПРОДАМ
спасибо, а можно уточнить - "выбирайте исходя из материала"
В мануале написано: "стандартный 19-pin HDMI connector"
токопроводящих жил, в свое время я сразу брал топ (естественно не у нас) на серебре 0,3 м, длину проводника этой шины рекомендуют выбирать как можно короче, так что заранее скомпануйте устройства и уточните нужную вам минимальную длину с учетом поворотов коннекторов и радиусов гиба.
Нашел фото своего
ПРОДАМ
Спасибо, Urez!
Нашел фото своего
запарился искать, а на какую минимальную сумму ориентироваться
  • 2 weeks later...
Стандартный выход hdmi не подходит для подключения цап, требуется либо специализированная плата вывода (например, PinkFaun I2S Bridge), либо usb-конвертер с выходом lvds, совпадающая с Вашим цап по распиновке.
То есть мнение предыдущего товарища "Urez" неверно?
<p>@Urez,
Я заказал обычный кабель 0,5 м HDMI-HDMI. Насколько я понял, Вы используете обычный HDMI кабель.
А pm325 что-то посеял сомнения. Ваше мнение?
Изменено пользователем Aibek
Спасибо всем, разобрался
Серебро менее 500$ не найти наверное уже, не в курсе.
Про транспорт я сразу сказал и распиновку разъемов в этой связке, подумал что тс об этом известно, странно.
Все используют обычные кабели (других не бывает, есть только вариации их исполнения, пропускной способности и способа передачи), забегая вперед экзотику в виде оптики не смотрите, там все равно питающая шина из меди (т.е. гальваника между компонентами) плюс два "лишних" преобразователя на пути.
ПРОДАМ
У меня сетевой проигрыватель/ЦАП/предусилитель/усилитель для наушников "Matrix Element X". Как я понял - к компьютеру напрямую через порт IIS-LVDS подключить невозможно, требуются спец.плата или USB Аудио Конвертер. Таким образом, Вы под термином "транспорт" подразумеваете какое-то устройство (не компьютер), к которому подключается мой ЦАП. Подойдет ли под "транспорт" USB Аудио Конвертер. Тогда схема следующая: компьютер (USB) - USB Аудио Конвертер (IIS) - ЦАП (IIS). Правильно ли это?
Естественно, или комп со спец платой вывода pci-e вывода сигнала в i2s формате с соответствующим цап разъемом.
Да, по ссылке выше такой пример и был с конвертером Гидра.
ПРОДАМ
Спасибо!!! Последний вопрос: предполагаю, что плата pci-e вывода сигнала в i2s "правильнее", чем USB Аудио Конвертер? с точки зрения шумов
Нет, точнее не всегда однозначно. Много переменных, питание, стоимость кабеля usb (в случае с внешним конвертером), питание конвертера. Не факт что на такой плате будут стоять хорошие клоки в отличие от конвертера (на Гидре например), или наоборот и т.д.
ПРОДАМ
Для той же платы PinkFaun I2S Bridge при заказе можно указать установку OCXO, либо Ultra OCXO клоков (последняя опция увеличит стоимость с 325 до 1575 евро). Плюс потребуется организация внешнего питания и, как вариант, изоляция от материнской платы. На стороне usb-конвертера (например, Matrix X-spdif 2) поддержка DXD/DSD128 и выше при стоимости, эквивалентной базовой версии PinkFaun, но со всеми "прелестями" usb-паровозиков. В кулацком хозяйстве имеются оба варианта ;)
"На стороне usb-конвертера (например, Matrix X-spdif 2) ... со всеми "прелестями" usb-паровозиков" - стоит ли овчинка выделки?
Только при условии наличия специализированной платы вывода usb (JCat, SOtM), линейного БП для платы и usb-конвертора. "Улучшайзеры usb" приветствуются, тут целое поле для экспериментов (ifi, uptone, w4s, sotm, etc). Без перечисленного "паровозного депо" приобретение одного конвертора пустая трата времени и средств.
Забываю о конвертере и подключусь-ка просто с usb. Относится ли Matrix Element H к "Улучшайзеру usb" и как он относительно других?
Matrix Element H не более, чем обновленная ревизия платы вывода usb. Уступающая (на мой слух, разумеется) аналогичному изделию от корейской SOtM. Мой отзыв есть на соседнем форуме.
Мда, как все сложно. Оставлю-ка все как есть. Концерты через USB (компьютер-ЦАП), музыку через карту microSD или внешний SSD диск. Спасибо за советы.
  • 2 months later...
Автоматическое сообщение
Топик закрыт модератором.
Причина закрытия: не актульно
Если Вы не согласны с этим прочтите правила форума. Если у Вас есть вопросы Вы можете воспользоваться связаться с администрацией http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=contactus.
С уважением,
forum.doctorhead.ru - форум по наушникам. Администрация ресурса.
Гость
