Черная пятница 2026
Ibasso DX 220
Куй, Ибасса, куй!
* Удифил любит глазами.
* Самая лучшая музыка - перед рассветом...
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
  • Администраторы
1. 5 " (1920*1080) (Sharp) 455 ppi + Gorilla Glass + Nano-hydrophobic
2. Memory: 4 G RAM
3. Bluetooth: v5. 0, theory transmission speed up to 3 MB / s support ldac, aptx
4. Antenna: Full Metal Block + Antenna Reflector Machine outside sticker machine fully blocked
5. Charging: Support Qc3. 0, Pd2.
6. Rear Cover: Full Metal Block + Corning Gorilla glass rear cover with ear card glass rear cover
7. System: IBASSO MANGO APP 2 Generation + NEW MANGO OS Dual New system
8. Capacitor: Panasonic Polymer Black Tantalum Capacitor
9. Electric sense: a custom-made low-inner damper
10. Crystal Vibration: CPU + Xmos upgrade fly seconds crystal vibration realization machine fly second clock, precision brain increase
11. Ear Card: Amp1 Mkii, the more optimized version based on the amp1 ti and amp1 mod version has a darker background, transparency and separation
12. Gain: HIGH SCHOOL LOW LEVEL 3 Hardware Amp1 Mod Version more optimized version with a darker background lower level gain adapt to high-min headphones
13. Decoding Ability: providing bottom MQA high quality audio support, third-party app can also achieve mqa decoding
14. EQ: Graphical 10-paragraph EQ, increase parameter EQ, 6 OF 8 Filters, provide professional meticulous conditioning ability
15. THD+N: THD+Ndx220.jpg
Ни чипа.. Ни мощность усилка, ни обьем батареи.. Одна херня ненужная..
  • Администраторы
Android 8.1
Дисплей 5"
Поддержка MQA
Память 4 Гб
Накопитель 64 Гб
USB: type-C
Выходы:
3.5мм 10 - 45000
Сигнал/шум 123 дБ
1.8 В при нагрузке 32 Ома
2.5 мм 10 - 45000
Сигнал/шум 125 дБ
3 В при нагрузке 32 Ома
WiFi: 2.4 / 5 ГГЦ
Bluetooth: 5.0
Емкость: 4400 мАч
Параметрический эквалайзер 10 полос
Семь цифровых фильтров
Вес: 240 гр.
3 вата на 32ома..он абиссы чтоль качает?))) видимо стоить будет рядом с сотней
Изменено пользователем Lorken
@Lorken,
Жжёшь.
@Аштынбек,
У меня юлонг до 3 ват на 32ом, здоровая коробка.. С запасом..
Мне кажется звата для портатива это много. Помойму лотуу голд меньше 2вт
@Lorken,
Просто напалмом поливаешь.
Че поливаю то.. Другой информации нет, про тугие уши логично же что тоже будут неплохие цифры, про абиссы понятно что шутка..
Или я чета не догоняю, не так читаю?
Там не ватты
3Vrms имеется ввиду
Изменено пользователем GrigoriySB
PC >> Tchernov USB Classic >> Singxer SDA-2 >> msаudiоlab HD650-Hybrid XLR-4 >> Sennheiser HD650
https://www.headpie....pem20MqbA7AfUzA
IBasso DX220 - Распаковка И Пользовательский Интерфейс.
Изменено пользователем phenomenon
Наушники: AKG K712 PRO, Fostex T50RP Mk3, Fostex T50RP, Technics RP-DJ1210
Усилители: Laconic Lunch BOX HA-06, SMSL SAP-8
Плеер, Цап: Fiio X5
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • Администраторы
Прошивка 1V1.11.140
1, modify the minimum screen brightness;
2, add fast charge logo on the Android lock screen interface;
3, add support for wavpack (.wv) format;
4, fix MQA format 192kHz music has noise problem ;
5, mono output DAC repair problems;
6, the music information interface Andrews Mango's new player added to the playlist and delete the current function of music.
Mango update content:
2, add support for wavpack (.wv) format;
3, fix MQA format 192kHz music has noise problems;
4, fix DAC mono output problem.
AMP9 ламповый сменный усилитель. В стадии прототипа.
Шикарнейший плеер по звуку. Очень детальный, микронюансы хорошо заметны. Звук объемный, плотный, сочный, реалистичный, музыкальный. Альтернативу, метал играет мощно. Да и остальные стили звучат отлично.
Но блин заднее стекло это что-то! Царапины собирает на ровном месте. Первые царапины появились когда просто положил и вытащил его из фирменного чехла! Ещё одна глубокая царапина появилась, когда лежа на ровном гладком столе я его случайно повернул чуть по часовой стрелке. Поэтому пленки клеить на заднее стекло обязательно, иначе задняя сторона будет выглядеть как после боевых действий. Но те же пленки сами царапаются мама не горюй. Короче выпендрились айбасса со своим стеклом, так выпендрились.
Андроид не глючит совершенно и не тормозит.
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
  • 3 weeks later...
Столько восторгов по девайсу... Интересно что у известного Романа Зайцева полностью противоположное мнение.
http://black list/in...?showtopic=2674
Изменено пользователем Rastaman
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
А у вас лично какое мнение?
Вот все оставили хорошие отзывы, кроме одного товарища. И вот надо об этом писать на каждом углу?
  • 1 month later...
а когда у вас ibasso dx 220 будет в магазине? чето долго везете.
Изменено пользователем clubnewmen
  • 1 month later...
Новая прошивка
DX220 firmware Android8.1 official version V1.13.202 :
1. Added Output Level option for AMP9. Now, high or low output for AMP9 can be chosen under system settings/ audio settings. (Android OS)
2. Improved the system response speed. (Android OS)
3. Added Resolution Setting. Now, 720P or 1080P can be chosen under system settings/ display. (Android OS)
4. Added the auto adaption mode for Bluetooth output. Now when playing high resolution music on the Mango player APP with Bluetooth output, the bit depth and sample rate will be lowered to something that the Bluetooth protocol can work with. (Android OS)
5. Rectified the bug that when EQ is on, 32bit/384kHz music would stutter. (Android OS)
6. Rectified the bug that the system would respond slowly when opening a picture album. (Android OS)
7. Rectified the bug that Mango Player APP didn't recognize music file when the file name suffix contained uppercase letters. (Android OS)
8. Rectified the bug that Mango Player APP's Now Playing view had an invalid sorting function. (Android OS)
9. Rectified the bug that unexpected gaps happened between tracks when playing cue format.
10. Now play control buttons support Bluetooth output. (Android OS)
11. Artist view now uses the Album Artist tag instead of Artist tag. (Mango OS)
12. Added current playing indicator to the Directory view. £¨Mango OS)
http://ibasso.com/uploadfiles/download/DX220Localupdate-V1.13.202.zip
Изменено пользователем chontvari
Мой тракт здесь  https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/38291
  • 2 weeks later...
Произошли задержки в логистике. Вот вот прибудут вместе с DC01.
Добрый вечер
Есть какие то новости по поступлению?
  • 3 months later...
Вопрос к тем, кто сделал апгрейд с 200-го на 220-й - насколько заметно улучшение в звуке? (в идеале конечно, чтобы для сравнения использовался один и тот же усилитель и не стоковой)), подозреваю они у 200 и 220 отличаются)?
Спасибо.
