Черная пятница 2026
Audeze Mobius
  • Администраторы
Уникальные наушники. При тестировании нужно изучать инструкцию и отключать 3D. Иначе можно не понять где качество звука при прослушивании музыки.
Подключал по USB typpe-C к смартфону и по LDAC. Работает и громкости с запасом. Доступны в трех разных расцветках.
  • 2 weeks later...
  • Ответов 73
  • Просмотры 28,4k
  • Это от недостатка опыта в целом и прослушивания действительно аудио высокого качества. Нет никакой разницы АС или наушники. Если вокалист в АС по центру поет то и в наушниках он там же будет.Только са
  • @Бергамот, Разницы особо не заметил, если не считать подключения hi-res и 7.1 через комп по USB - в этих вариантах поинтереснее, но с теми же проблемами, на мой ух :-)
  • Очень хороший обзор https://www.rtings.com/headphones/reviews/audeze/mobius
Вчера приобрел данные наушники ,качество звучания на уровне ,но они упорно не хотят коннектится по блютузу с Creative Sound Blaster X7,может кто сталкивался с таким или я чего то не понимаю ?)
  • Администраторы
@nizza431, А с чего вы взяли что Sound Blaster X7 работает как передатчик? Работает только на примем с мобильных устройств и с последующим воспроизведением через свои выходы.
Вот видимо этот момент я и упустил ,что как передатчик Sound Blaster X7 не работает ,а Вы можете предложить какое то решение подключения наушников через Sound Blaster X7 по блютузу ?
Спасибо за ответ
@nizza431,
А зачем этим наушникам Sound Blaster X7? купите 2-3 метровых мягкий USB кабель и получите максимум от этих ушей.
Или свисток Bluetooth купите, воткните в USB и вперед, если нужно по беспроводу.
1. Hifiman HM-901R > 7HZ Timeless
2. Demograf DAC CS4397/TDA1540 > Elekit 8200 > LCD2 nofazor, Audio-Technica w5000
Просто в данный момент используется компьютер с очень слабой встроенной звуковухой и есть Sound Blaster X7 ,думал задействовать для лучшего звука
  • Администраторы
@nizza431, X7 ненужна для Мобиусов. Их имеет смысл подключать через USB кабель к компьютеру.
При беспроводном подключении для этих наушников нужен источник с LDAC. На базовом кодеке SBC в них звух ужасный, а LDAC в Windows не поддерживается. Поддержки AptX нет никакой.
при подключении по usb идёт жуткий шум ,пока не прошло две недели поеду поменяю на какую -нибуть проводную модель )
И ёще смартфон Xiaomi Mi 9 их не видит ,хотя Xiaomi Redmi 6A их сразу увидел
сорри капс
Не правда! Не вводите людей в заблуждение! Я в магазине тестировал именно с Xiaomi Mi9 (а также, LG G5) - на обоих Audeze видны и на обоих работает LDAC.
  • Администраторы
При подключении к смартфонам кабелем type-c и использовании различных плееров могут возникать проблемы.
  • 1 month later...
Не подскажите, решение этой проблемы планируется? Asus Zenfone 6 zs630kl тоже не работают по type-c. А также не видит их Винда на usb 3.0 etron как звуковое устройство, 2.0 в том же ПК работает полностью.
  • Администраторы
USB 3.0 это отдельный контроллер со своим драйвером. Несовместимость вполне может быть. Но это не имеет значения когда есть гарантированно работающий USB 2.0
Следите за обновлениями firmware на сайте AUDEZE. Возможно добавят большую совместимость при работе по type-c.
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток. Кто-нибудь, помогите разобраться с вопросом. В чем проблема, в Bluetooth-адаптере (мой версии 4.0), или это ограничение какое то на работу микрофона по Bluetooth? Брак ли это или так и должно быть???
Претензия по сути одна, большая и самая главная, и пара непоняток. Проверял работоспособность всего с помощью Discord на ПК (Windows 10). По Bluetooth наушники подключал к современному отдельному Bluetooth-адаптеру, подключенному к ПК. Далее описание проблемы.
Стоит отметить, что по USB Type-C наушники работают отлично, без претензий. И к наушникам, и к микрофону. Работают все 3 режима (Stereo, Hi-Res, 7.1), работает 3D, наушники без проблем определяются и подключаются (это касается и Bluetooth), голосовая помощница все команды озвучивает, программа для ПК AudezeHQ также видит наушники и без проблем все настраивается и работает. И все также без проблем по связи через Discord с человеком. Микрофон работает четко и без помех, меня хорошо слышно, и я хорошо слышу (и это в 3 режимах работы (Stereo, Hi-Res, 7.1) система видит их как (Audeze Mobius- 2ch, Hi-Res и 8ch соответственно)). И только 1 раз при прослушивании музыки и переключении между этими режимами - режим Stereo будто закоротил и вместо музыки были помехи с треском (никакой музыки не было вообще, исключительно помехи), и только в левой чаше. Помогло только сделать круг- переключиться через Hi-Res и 7.1 и снова выйти на Stereo, и тогда все снова играло.
На счет 3.5 мм разъема - звук есть, микрофон я так понял не может, ибо через этот разъем только музыка воспроизводится. PlayStation 4 Pro определяет наушники через 3.5 мм разъем и звук есть (специально проверял). То бишь нормально всё.
Но с Bluetooth другая история. По Bluetooth наушники издают только звук, к которому претензий почти нет (далее поясню почему почти) и 3D работает исправно. Но во время общения с человеком по связи (Discord) качество звука самих наушников и микрофона невыносимое- жуткие глухие помехи, бьющие по ушам, общение превращается в передачу радиоданных времен Второй Мировой - такой уровень качества исходящего и приходящего звуков (без шуток). То есть когда я говорю- человек слышит этот ужас, и когда он мне говорит что то- я тоже слышу этот ужас. Общаться с человеком становится невыносимо, приходится подключать USB Type-C к наушникам, тогда все эти проблемы исчезают, это единственный выход. В настройках "Голос и Видео" в том же Discord наушники в режиме Bluetooth отображаются исключительно как "Головной телефон Audeze Mobius" и в устройстве ввода и устройстве вывода. И именно в этом режиме присутствуют дичайшие искажения звука. Что примечательно, помимо Discord'a я проверил работоспособность микрофона в интернете на сайте, и там программа ВООБЩЕ не видит микрофон и я разумеется не слышу себя, хотя по USB Type-C без нареканий, программа все видит и я слышу свой голос, амплитуда скачет. То бишь по Bluetooth я говорю- а амплитуда частот никак не изменяется. Когда в Discord только "Вторая Мировая". Я даже чтобы исключить проблему в своем ПК - подключил наушники по Bluetooth к ноутбуку своему (тоже Windows 10), скачал Discord и там абсолютно идентичная ситуация- те же помехи и искажения невыносимые. Я даже позвонил в Официальное представительство Audeze в России, где объяснил им все тоже самое и они сказали, что так быть не должно, по Bluetooth микрофон и наушники работать должны также без проблем, как через USB Type-C, и посоветовали сдать в сервис.
Теперь о звуке по Bluetooth что "почти без претензий". Во время игры, просмотра фильма или прослушивания музыки - появляются микровыпады в работе, такие прерывания, на мгновение будто наушники отключаются и включаются, звук пропадает на микросекунду. Очень мешает и отвлекает от процесса. Также заметил пару раз какие то нарастающие помехи, прям шипящие с таким треском, будто что то глушит наушники, но это каких то секунд 5 было и проходило, но тоже, отчего это было и что такое - непонятно совершенно. Такие же помехи 1 раз были когда с человеком по Discord общался через USB Type-C. Более не возникало.
Также наушники я подключил по Bluetooth к телефону, он их сразу нашел и работают они без проблем. Сделал звонок человеку, чтобы проверить микрофон- и он работал, но качество было как из динамика самого телефона, неважное. Хотя в том же тесте на сайте- микрофон вообще не работал. По USB-Type C и 3.5 мм разъему тоже все нормально в связке с телефоном. Через 3.5 мм разъем подключил к своему Hi-Res плееру Fiio X5 2nd gen- тоже все работает отлично.
Как итог:
1) есть проблема во время общения с человеком по связи через Bluetooth (в микрофоне ли дело или еще в чем не берусь предположить), и я, купив эти беспроводные наушники в основном для того, чтобы избавиться от проводов, сижу и играю через кабель USB Type-C. Когда во всех режимах подключения наушники должны работать одинаково хорошо и без проблем. По заявлению представительства Audeze в нашей стране.
2) присутствуют задержки\микроразрывы\отключения на мгновение во время игры, фильма, прослушивания музыки, также через Bluetooth.
  • Администраторы
Bluetooth передатчик поменяйте на свежий с поддержкой BT 5.0 и кодеком aptX-HD. aptX-LL. Не будет микроразрывов.
так Мобиусы не поддерживают aptX-HD :-)
отсюда вопрос: что за передатчик автор использует для коннекта с пс и какой кодек?
Изменено пользователем donmilani
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
Значит я не зря заказал Bluetooth 5 версии на Али прежде чем сдать обратно на сервис! СПАСИБО ВАМ! ДАЛИ НАДЕЖДУ!
Если все действительно заработает, я буду счастлив!
Ну у меня обычный адаптер из DNS за 600р) 4.0 версия Блютуз, а кодеки поддерживаемые там не указаны..
Но главное что ко мне уже едет адаптер 5.0 версии Блютуз) Спасибо!
Он Вам не поможет...как и писал ранее, Мобиусы звучат нормально только при использовании кодека ldac (hd не поддерживают), а все коробочки с али и других мест по ldac не вещают. Поэтому или по юсб или слушайте как есть
PS. Правда, микрофон должен с 5-ой версией получше работать, но sbc нормального звучания не даст
То бишь по Блютуз микрофон как издавал жуткие режущие слух звуки, так и будет, и никакой адаптер не поможет? Просто читал в иностранном обзоре, ссылка отсюда вроде была, там писали по Блютуз микрофон издает плохое качество звука, цитата: "It should also be noted that this mic was tested using their USB connection, and using it with a Bluetooth connection would result in a noticeable drop in speech quality. This is a limitation of the Bluetooth protocol and shared by all microphones that use this protocol." ИЛИ "Следует также отметить, что этот микрофон был протестирован с использованием их USB-соединения, и использование его с подключением Bluetooth приведет к заметному снижению качества речи. Это ограничение протокола Bluetooth и совместно используется всеми микрофонами, использующими этот протокол."
Странно, почему же мне в представительстве Audeze в России, сказали, что так быть не должно, мол наушники ведь беспроводные, следовательно и по беспроводной связи при общении все должно быть отлично и без проблем.
Ну а микроразрывы эти хоть пропадут..?((
Повторю еще раз: Мобиусы могут работать, используя старый кодек sbc или "новый"ldac.
Ldac поддерживается плеерами от сони и смартами (не знаю всеми ли, но сони точно). Качество звука, используя ldac даже очень не плохое, как и писал ранее, по sbc - разве, что телек смотреть.
Микрофон не использую, поэтому сказать ничего на этот счет не могу, но...прикупил для ноута/компа передатчик на али (не дорогой, вроде баксов 40 стоит) - сигнал нестабильный, любое перемещение приводит к потере сигнала...звук ниже среднего. Подключал так же передатчик помощнее и покруче (описывал ранее в теме по синезубам, использую с телеком): с ним ситуация лучше...сигнал не прерывается, можно даже уйти в другую комнату, но до ldac-а по качеству звука далеко.
В итоге: для компа тухляк, нет передатчиков с ldac и вроде не предвидется.
Если Вы купили более-менее приличный передатчик на али, то разрывов сигнала может и не быть, но звук будет отстой.
Насчет ограничений протокола...брехня это всё. Использую приемник ES100 в связке с наушниками как гарнитуру для смарта - на любом кодеке работает всё нормально, без прерываний и других аномалий
@MadChelios,
у вас скорее всего проблемы с адаптером блютуз: если стоит на задней панели пк, то переставьте на перед. У меня тоже были разрывы, это решило проблему. Для получения ldac с пк рекомендую shanling m0, он работает, как юсб дак и одновременно выводит звук в лдак по беспроводу. Но не будет работать микрофон.
Изменено пользователем Michalich
Дома наушники: комп+Tchernov Cable Classic USB A-B IC 1.65m + cayin idac6 mk2+Tchernov Cable Special XS Mk II IC по балансу +cayin iha6 II + балансный от artcables Western Electric We8X0.57 - Audeze lcd3
Дома колонки с компом: комп+Tchernov Cable Classic USB A-B IC 1.65m + cayin idac6 mk2 + Tchernov Cable Special XS Mk II IC + колонки Iloud micro monitor
Дома колонки под кино и музыку: комп + AV ресивер Onkyo TX-SR393 black + Tchernov Cable Original ONE SC + колонки 5.1 Monitor audio radius
  • 3 weeks later...
Именно так.
На ПК с windows будет работать только SBC.
Хотя через LDAC со смартфонов звук хороший....
Похожий контент
