ifi micro idsd мигает красный светодиод
При питании данного аппарата от usb (не от батареи), после определенного времени ничинает мигать красный светодиод и устройство отрубается (звук идет с компьютера) На сайте сказано что постоянное горение красным свидетельствует о разряде батареи, здесь видимо что то другое. Батерея заряжена. Кто сталкивался? Может порт барахлит? В интете кроме дифирамбов фирме ничего конкретного о проблемах в работе. Тех\поддержка сайта тоже молчит.
Изменено пользователем sergey_ponomarenko
Ifi micro idsd, sony mdr-1abt
Он у Вас давно? На форумах этого нет, потому что , еще ни кто не сталкивался с подобным, если бы у меня загорелся красный светофор цвет, не задумываясь бы написал.
В банке спермы мне сказали, что я стерильный. Сначала я обрадовался, что мне не придется больше мыться, но потом врачи сказали правду… (Энди)
не загорелся, МИГАЕТ!!!, и отрубается. Думаю проблема с питанием от порта. Но возможны варианты и с самим устройством. У меня он недавно, около года. На форуме никто не сталкивался ,зато предпочитают обсуждать красоту звука и стоимость)))).
Также нигде , ни в инструкции , ни в описании не сказано, может ли устройство корректно работать если села батарея, т.е. исключительно от внешнего питания, или коробочка работоспособна только когда новая)))
За год батарейка не должна была умереть, хотя, всякое бывает. Если грешите на порт попробуйте в телефонный зарядник его сунуть . Если красный исчезнет, значит с девайсом все в порядке.
не понял ,что значит в телефонный зарядник? Вы о чем вообще?. Устройство заряжается от порта и от адаптера, индикатор синий гаснет т.е. батарея живая, и от нее работает. Я писал что в режиме USB power начинает МИГАТЬ красным и отрубается. В инструкции про это ни слова.
В аппарате контроллер питания стоит, он может барахлить и отключать внешнюю зарядку. На другом компе испытывали?
И как это выяснить, что барахлит внутренний контроллер питания аппарата? Или вы о компьютере?
Это уже ремонтный случай.
т.е. ответа у вас нет, я так понимаю)). Возможно, если я правильно понял, аппарат все время работает от батареи и она разряжается?.
И ни у кого быть не может, кроме СЦ.
Ясно, специалисты.....
Прежде чем "кидать обидки" (если вы, конечно, хотите, чтобы вам тут когда-либо кто-либо помогал), добавьте деталей к описанию вашей проблемы.
1) Опишите подробно, как вы подключаете устройство к USB-порту. Последовательность действий тут важна.
2) Этот материал вам знаком? https://ifi-audio.com/audio_blog/smartpower-please-feed-the-meaty-monster-part-1/
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
2) Этот материал вам знаком? https://ifi-audio.co...monster-part-1/
Хорошо, по порядку.
Беру устройство в руки, подключаю к нему идущий в комплекте синий USB кабель, далее осторожно, аккуратно и не торопясь, другим концом коннектюсь с порту USB компьютера, загорается синий индикатор. Далее перевожу ручку включения в положение "on". Индикатор горит в зависимости от сигнала PCM/
Материал знаком.
Изложенное по ссылке, как бэ намекает, что проблемная батарея влияет на работу устройства в целом, даже при внешнем питании, если конечно это не проблема с контроллером питания. Или я не так понял..
Если материал вам знаком - то мигание красного светодиода и отключение устройства вам должны быть понятны. Это вход в защитный режим при приближении батареи к критическому разряду, при сомнениях в способности источника обеспечить достаточный зарядный ток.
"Через определенное время" - это через сколько? 10 минут? 5 часов?
Дома
Как это относится к USB power? Или этот режим просто не работает у меня...?
Напрямую. Очевидно, вы не совсем хорошо знаете ваше устройство. Или вы полагаете, что в режиме USB Power батарея не используется никогда от слова совсем?.
Дома
Может вы меня просветите, раз так?
Если с английском в ладах - почитайте Knowledge Base на сайте iFi. Там 40% вопросов в FAQ - про зарядку, работу батареи, "почему не тянет" и тп. В категории Micro iDSD Black Label (так как кроме MQA там все одинаково, то инфо по Micro iDSD "влили" туда.
Если после этого что-то будет непонятно - спрашивайте.
Вкратце - ваш USB-порт не обеспечивает всего требуемого питания для работы устройства. Используется батарея. Естественно, что ни о какой "подзарядке" уже и речи не идет.
Дома
Даже если так, не думаю, что батарея, емкостью 4800mA\h, заряженная на полную, разряжается в usb power за 3 часа. Нигде также не упоминается, что при полном убийстве батареи у коей 100000 циклов как минимум, устройство будет не работоспособно. Это глупо , при такой цене.
Ну ведь разряжается же :)
Дома
???? Есть что ответить по существу...
Я вам ответов по существу уже дал гораздо больше, чем вы заслужили своим тоном общения. Если вы не можете или не хотите извлечь из них пользу - это, как говорится, none of my business.
Дома
Ваши обиды это ваше решение. FAQ читал, там пережевывание одного факта ,что батарею нужно заряжать. И чем чаще ,тем лучше.). Нет также и сведений о времени работы при полном заряде и здоровой батарее.
Все таки никто так и подсказал, как можно визуально определить ,что цап нормально работает от USB, и что нет проблемы в самом нем..(
К сожалению нигде не могу найти электрическую схему платы.
Какие обиды, помилуйте :) Не тот уже возраст и опыт форумного общения.
Сведений о времени работы от батареи в материалах iFi предостаточно. Другой вопрос, что из большинства тут присутствующих экстрасенсы весьма посредственные, и нам (мне, по крайней мере) трудно наванговать, что за наушники вы используете, какой режим работы усилителя.
Может, вы Хешки в турбо гоняете - вообще нет проблем за 3 часа батарею высадить.
А совет (правильный!) вам камрад Licvidator дал еще в самом начале обсуждения. Но вы его мало того что проигнорировали, так еще и весьма невежливо высказались. А тут так не принято.
Суньте шнур в мощный зарядник (лучше бы ампера 2), включите девайс в режим USB Power и погоняйте его с теми же настройками и теми же наушниками в режиме усилителя (хоть с телефона в line in). И сравните результаты. В зависимости от полученного результата и будете делать выводы, нужна вам электрическая схема или нет.
Дома
Шнура, который позволял бы одновременно и слушать и заряжать от зарядника с большим током от внешнего питания нет, слушаю и пользую стоковый провод. Устройство подключено в Эко режиме питания (не вижу смысла гонять 32Ом наушники в Normal или Turbo где берется около 1А с батареи и нет заряда)
