Выбор цапа
Просто чипсет нравиться не может, может только завершенный комплекс. Например, топовый Sabre ES9038 в исполнении oppo и accuphase это две большие разницы, два разных мира я бы сказал.
т.е. даташит - это фейк?
Если бы включение по даташиту всегда давало наилучший результат- то все цапы от китайских за 100 долларов до топовых от японских производителей звучали одинаково. А по факту сравнить звучание oppo sonica- худосочное, бестелесное с полновесным, фундаментальным и обладающим телом у accuphase 950 просто невозможно, при этом нужно заметить преобразователи используются одинаковые, топовые от sabre.
зы И где это в даташите указаны четкие рекомендации по организации того же блока питания для преобразователей, точно указана его энергоемкость для получения наилучшего результата и прочие моменты..
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
  • Ответов 460
  • Просмотры 50,2k
  • ДокторЗло
    ДокторЗло
    Ко мне заходил цап-убийца сегодня))) Говорит - "Я терминатор - а Михаил дома?" И давай крушить...   https://www.youtube....eature=youtu.be
  • ДокторЗло
    ДокторЗло
    @Рик, Вкусовые вещи раскрываются только после длительного использования. Иногда в положительную сторону, иногда наоборот. Это очевидно. поэтому стоит (это по-моему) держаться дальше вещей вкусовых - б
в 950 фазе зашиты кастомные фильтры на базе FPGA, а соника использует один чип (вполне она звучит в своём классе)
разные весовые..
@Rutger, какой ЦАП для вас является фаворитом?
А однозначного фаворита нет и быть не может. Сейчас на все 100 % устраивает текущая связка Burmester+Dodson. А так с симпатией отношусь к Metrum Pavane, Bricasti, Aqua La Scala II, Acc DС-37.
Система Rutger
разные весовые..
А как тогда можно ответить на этот вопрос? Или это издевка такая ))
Вам какой чипсет нравится по звуку?
ну какая издёвка..
прежде чем приобрести авто, вы смотрите ТТХ?
ну какая издёвка..
Но заканчиваете то все равно тест-драйвом :)
Система Rutger
заканчивается всё крутящим моментом. :yes:
На крутящий момент смотрят начинающие юнцы и гонщики - процент незначительный.
Естьгораздо более важные вещи при выборе авто. И все они не про скорость и мощность. Это реальный мир.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Это да, тест-драйв багажника и насколько высоко поднимается его дверь, чтобы лбом не биться :) Не в каждом ТТХ такое прочитаешь ))
на Hifi - Mytek Manhattan DAC всплыл по привлекательной стоимости..
видимо ещё первый на 9018 чипе
@Рик, На этом форуме владельцы такой дорогой техники - единицы, поэтому советую создать тему на Сундуке или ДАстерео.
Здесь любят осуждать по обзорам и отзывам других, фотографиям, стране производителю и прочей субьектившине - ни разу неслышав аппарат. Поэтому не вариант.
P.S. я бы вообще DCS Debussy взял несмотря на то что на него гонят (из серии хорошие сапоги - надо брать).
Тему на сундуке уже давно создал.
Кипрская контора - Aries-Cerat делает ультра Hi-End.
Kassandra 2 SIG LE
  • 24 R2R converters per channel, complimentary current output
  • (using the top grade AD1865N-K , 12 converters per bank, 24 per channel,48 in total)
  • Eight discrete ultra-low-noise regulators
  • (for the 4 converter banks)
  • *Extensive local decoupling,using tuned LC filters, 76 in number
  • *Overengineered power supplies,power input filters
  • *5 torroidal transformers,over 3Farad total system capacitance,wideband local decoupling
  • *Pseudo-battery system, for isolating all analog stages from the power grid.
  • Transformer I/V conversion
  • (custom wideband transformers,balanced current to SE voltage conversion)
  • Internal Super-Clock
  • (bypassable on the fly.Separate torroidal transformer,triple regulated supply)
  • *Transformer loaded super tube output stage
  • (using the E280F tube. 5:1 step down transformer,double choke filtered supply)
  • *xenon gas rectifiers for the tube PSUs
  • *Super-capacitors used in tube analog stage. 100 times less ESR/ESL than any film or electrolytic capacitor.
  • 30Vpp output @ 0db
  • Balanced output(optional)
  • USB input up to 24/384KHz
  • DSD playback(DoP)
  • Jitter attenuation down to femptosec level
  • Output impendance ~40ohms (balanced output)
  • Dimensions : 2 chassis 540mmW X 530mmD X 165mmH each
  • Weight: 120kg
€82,000
Хороший список, правильный. Я бы ещё добавил туда Denafrips Terminator. У одного пользователя на Soundex этот цап обыграл и Хегель и Рокну.
Вот так вот!
http://www.youtube.com/watch?v=rxJDiBPuU0c
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Denafrips Terminator - это убийца (очень опасный - 19 кг. DAC)
всмысле на ногу можно уронить? Есть и опаснее штуки)
Одни убийцы кругом.)))
Вот хорошо, что мы акустику здесь не обсуждаем, так как там вообще все "опасно", каждая колонка по 20 - 40 - 60 кг может весить :)
Система Rutger
, А в чем смысл, ну яростно вы пиарили рокну, прям неудержимо, называя все остальное безнадежно порваным и устаревшим)) затем вы же тут же перекинулись на терминатор, теперь Рокне - НЕТ))
Дальше моментально появится что-то еще. Это банальное лицемерие)) Особенно если учесть что вы сами явно не смогли бы в такой гонке участвовать.
@whiteeagle, это сложно для понимания, делайте упор на белковую пищу!
Хамство - последняя линия обороны слабака.
Сложно понять обычно то, что сказано через тухес. Дело в этом, а не в белковой пище.
Изменено пользователем прод
Завязывайте с выпивкой лучше!
У вас одни продукты тоже рвут и убивают другие?))) Дергаетесь что-то уже от боевых действий)
Сталкер провёл исследование мультибит vs дельта-сигма
Вы уж если потроллить решили, то уж не трешем тролльте)))
Но. Как не странно получил массу удовольствие от антуража)))
