Наушники стали звучать хуже после ремонта
Ребят отдал наушники затычки в ремонт(не в докторхед). Там перепаяли провода к динамику. Вроде все работает.
Но... вот теперь наушники как мне кажется стали играть хуже и грязнее. Появилось больше песка в звучании.
Дело в том что после ремонта звук грязным и резким стал в обоих наушниках.
Хотя до ремонта один периодически работал(перетерся кабель у наушника), а второй играл чисто.
Мастер разбирал и перепаивал провода на оба наушника, чтобы провода были одинаковыми по длине.
Он согласился что звук стал хуже, но по его объяснению, из-за перетирания одного провода + соприкасался с - и поэтому динамики частично потеряли мощность.
Такое вообще реально? Могут ли так динамики испортится из-за кз?
Может в противофазе подключили
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
оба в противофазе? хм, я спрашивал он говорит не мог перепутать. А вообще может таким образом повредится динамик из-за замыкания в проводке, когда кабель в каком-то месте перетерся?
надо проверять оба или один. думаю динамик может или работать или нет - катушка сгорит. возможно как то деформировалась система подвески диффузора.
Вы понимаете, что если оба - то они уже не в противофазе?))))) А в фазе.
Противофаза - это когда один из наушников подключен наоборот.
Так что надо проверить перепаяв всего один из двух.
Так они синхронизируются в фазу. потом надо попробовать перекинуть наоборот оба синхронно. Иногда так может стать лучше. Но если станет чуть хуже - значит было все правильно.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Ну звучать стали хуже именно оба наушника и такое чувство что правый чуть потише левого стал. Так что мне делать подскажите.
Я просто не спец и он мне втирает что динамики якобы потеряли часть мощности из-за замыкания в проводке. Я считаю это полный бред.
Причем сообщил он мне это только после того как я пожаловался на качество звука. Какого черта тогда он ремонтировал наушники если знал что динамики были испорчены, загадка.
Думаю он либо некачественный припой использовал либо перегрел паяльникам динамики и мембрана деформировалась. Я прав?
вполне может быть.
Может он динамики подменил ?
Самое интересное пока за кадром. О каких наушниках речь-то идёт?
Наушники ostry kc06a, не сказать, что сильно дорогие, чтобы менять динамики...
Читал матчасть, так и не нашёл инфу, что динамик портится от кз, причём сразу два
@mister.amg, если в них корпус клеился, то причина может быть банальной, но фатальной - при сборке клей задел мембрану.
Изменено пользователем PleaseHelp
Аудитор круглых квадратов
@PleaseHelp, да кстати корпус он клеил, даже хвалился что много клея залил. Может в этом дело действительно
Да, к сожалению, прежний звук наушников вам уже не вернуть. Они у вас без баса и с искажениями. Увы. Когда-то сам так заклеил, что сразу выбросить пришлось.
Нельзя много клея, и во внутрь борта вообще нельзя, только еле еле у борта снаружи (без контакта с мембраной) да еще и растереть....
@PleaseHelp, понятно
вот он что мне мастер ответил
"дело в том, что когда не работал один наушник, там сначала замыкался +/- (первое время он то работал, то нет), а потом провод сломался полностью. Из за того, что проходило замыкание, динамики немного потеряли свою мощность, повезло, что динамик вообще жив остался! на будущее если такая ситуация начинается, где излом провода у Джека, или в раздвоение проводов в наушнике (по середине), или во входе в динамик, в любом месте, если Вы хотите, чтобы наушники отремонтировались, то не смейте их больше трогать, в большинстве случаев динамик умирает.
В каких-то наушников есть впаянный транзистор, я его называю защитой, вот когда проходит замыкание, все уходит в защиту и динамик живой остаётся, динамики сами по себе капризные вещи."
Провода же в отдельной изоляции. Когда переламывается прводник изоляцмя остается целой. Как может тогда возникать замыкание???
ну в затычках два провода идут в одной изоляции, просто один из них(или оба) покрыт диэлектрическим зеленым лаком и все, доп изоляции между ними нет. Отсюда теоретически замыкание возможно конечно, но на чтобы так повлияло я не понимаю. У меня куча наушников с подобной проблемой раньше было, но опять же такое впервые
@mister.amg, да ерунда это все про КЗ, думаю, просто человек так оправдывался. Видимо он не знал, как нужно затычки склеивать, вот и получилось...
Если получится аккуратно отделить от мембраны, то звук вернется, но думаю, вряд ли это получится.
Понятно. Я сегодня с ним говорил. Он теперь говорит, что проблема 100% в штекере оказывается! Короче у меня нештатный штекер 3.5 мм на резьбе, он говорит, что заменит штекер и проблема уйдет. По его словам штекер не штатный, поэтому он не справляется с мощностью плеера :shok: . Хотя почему раньше все работало нормально, он не знает.
жаль здесь нельзя ссылки размещать, хотелось бы всех предостеречь от обращения к этому "мастеру"
Изменено пользователем mister.amg
