Черная пятница 2026
Треки, которые мы используем для тестов.
@pollar, на этом и завершим плодотворную беседу :)
Да это "беседой" только номинально может называться, поскольку, хоть я и обращаюсь к Вам, и местами мне даже интересно с Вами пообщаться, но у меня нет цели именно Вас переубедить. Мне это зачем :notknow:
Это скорее "предостережение" для форумчан, которые совсем недавно увлеклись музыкой и звуком. Им не лишне будет знать, какие практические результаты получаются от применения разработанных Вами методик :yes:
:drinks:
Не думаю, что эти результаты сколь либо хуже ваших. :drinks: А насчет моих методик рекомендую цитировать, а не пересказывать, поскольку различие в вашей трактовке и оригинале чуть менее, чем полное. :) И это не в первый раз, когда читаемое отличается от написанного.
Изменено пользователем PleaseHelp
Аудитор круглых квадратов
:drinks:
А о каких моих результатах речь? :think:
Вы уже второй раз упрекаете меня во лжи ;) Значит это не Вы, утверждая, что для определения разрешения наушников, Вам вполне достаточно графика АЧХ, посмотрев три графика АЧХ(поддельных Сонек, Битсов и 07-х Стаксов), сделали вывод, что Битсы хороши для вокала, левые Соньки очень не плохие наушники(лучшие из трёх), а о разрешении Стаксов вообще говорить нечего, поскольку их график АЧХ Вам не понравился ;) Не, не Вы? Я что-то переврал? И не Вы ли, потом таки признали, что делать выводы о разрешении наушников по АЧХ - дело бесперспективное? Или об одинаковости ЦАПов я нафантазировал? Так это вообще уж "притча во языцех" на форуме...
Для чего Вы стараетесь развивать эту тему, совершенно не понятно, ведь всё в открытом доступе, многие всё это читали :notknow:
А то получается, что как бы вроде и писали, слова такие, но вот смысл как бы не такой, как бы всё не так, а по другому... ну как те крокодилы, которые вроде и летают, так, не высоко ;)
Вот оригинальные цитаты
"На мой нынешний взгляд разрешение это больше совокупность особенностей АЧХ, которые вызывают ощущение детальности в том или ином диапазоне, и поделился я этим тогда, когда прослушивание привело к таким выводам. Если в АЧХ нет резких "пил", это значит разрешение на этом участке близко к максимальному. И все наушники без "пил" имеют сопоставимое разрешение./////////пила, как предполагаю, отображает в том числе влияние тормозов при переходных состояниях, когда инерции/давления/жесткости/мягкости диафрагмы недостаточно, чтобы быстро изменить излучаемую частоту. Я заметил, чем выше неравномерность АЧХ, тем выше относительные искажения и медленнее переход в этих участках. Этим не измерить, конечно, влияние далеко расставленных по частоте сигналов, но в общем случае на близких можно уже увидеть, если есть косяк///////Насчет АЧХ это не вера, а предположение о возможности оценки разрешения по определенным дефектам АЧХ."
По окончании экспериментов выяснилось, что закономерность этих дефектов проявляется только на ограниченном диапазоне, и это величина суммарного влияния, но тем не менее, зависимость есть.
Поэтому схема по моему предположению оказалась не бесполезной, а малоэффективной - что суть разные вещи.
Оригинальная цитата:
"независимо от стоимости, должны быть самой печалью, средний бас, пила на ВЧ, и разработаны для прослушивания вокала/акапеллы. Ну и еще у них самое маленькое сопротивление///////Суббас - среднее, ВЧ - плохое, причем почти всё."
"единственные из списка с нормальным суббасом, в начале ВЧ два косяка, один возможно, сильный////////Суббас - хорошее, 3кГц - плохое, 4,3-5,5кГц - плохое или очень плохое"
"либо неправильно сняты данные на суббасе, либо суббаса у них вообще нет, как и разрешения там, на 1,5кГц беда, остальные ВЧ нормальные должны быть//////Суббас - плохое, 1,5кГц - плохое, ВЧ - хорошее"
Давайте заменим "переврал" на "неправильно понял", и это будет честно. В наших беседах 90% текста вы понимаете не так, как я предполагаю, поэтому, скорее всего, эта особенность наших бесед хроническая.
"идею определять разрешение по АЧХ признаю неэффективной, она не способна выявить отклонения на большинстве диапазона и не позволяет получить информацию о величине искажений, поэтому с АЧХ отбой"
@whiteeagle
Что же вы так убиваетесь? Вы же так никогда не убьетесь....
@PleaseHelp,
Не, я с Вас правда валяюсь :D
Ладно, по Вашим же, оригинальным цитатам получается, что левые Соньки имеют проблемы на узком участке от 3-х, до 5,5кГц и возможно где-то вверху, в Битсах, которые по Вашей же цитате, разрабатывались для вокала, проблем с АЧХ гораздо больше, исходя из наличия большего/меньшего количества обозначенных Вами проблем, напрашивается вывод, что Соньки таки получше будут, не? Что касается стаксов, там с РАЗРЕШЕНИЕМ ВСЁ плохо, кроме высоких, не? Не на самое ли дно Вы их поместили(именно по разрешению, и именно в равнении с левыми Соньками и неподражаемыми Битсами)? ;)
Перечитав сейчас Ваши выкладки, убедился лишний раз, что к памяти (в данном случае) претензий предъявлять нельзя, всё помню именно так, как Вы сейчас написали.
А вот эта цитата
Вот оригинальные цитаты "На мой нынешний взгляд разрешение это больше совокупность особенностей АЧХ, которые вызывают ощущение детальности в том или ином диапазоне, и поделился я этим тогда, когда прослушивание привело к таким выводам. Если в АЧХ нет резких "пил", это значит разрешение на этом участке близко к максимальному. И все наушники без "пил" имеют сопоставимое разрешение./////////пила, как предполагаю, отображает в том числе влияние тормозов при переходных состояниях, когда инерции/давления/жесткости/мягкости диафрагмы недостаточно, чтобы быстро изменить излучаемую частоту. Я заметил, чем выше неравномерность АЧХ, тем выше относительные искажения и медленнее переход в этих участках. Этим не измерить, конечно, влияние далеко расставленных по частоте сигналов, но в общем случае на близких можно уже увидеть, если есть косяк///////Насчет АЧХ это не вера, а предположение о возможности оценки разрешения по определенным дефектам АЧХ."
Это вообще что? К чему этот набор слов?
Я Вам предложил определить разрешение по графику АЧХ, Вы согласились, считая это возможным, я предложил три графика, Вы и определили :stopit::D А я ведь предупреждал Вас, что говорить о разрешении аппаратуры (которое будет тем выше, чем меньшее количество искажений ВСЕХ видов вносится системой), нельзя, опираясь только на данные о линейных искажениях, коими и является график АЧХ. АЧХ важная, но далеко не единственная знАчимая характеристика. Ну, а у Вас ведь своя метода, Вы там понаотгадывали :D
Где я соврал?
Ну а это вообще перл :stopit:
О какой неспособности "выявить отклонения на большинстве диапазона" графика АЧХ идет речь?
Что Вам мешает "получить информацию о величине искажений"? Ведь АЧХ - это объективно снятый график именно неравномерности звукового давления на разных частотах!!! Он Вас самим своим существованием "информирует о величине линейных искажений".
Не, лучше бы Вы не приводили свои "оригинальные цитаты". Во всяком случае я как-то "помягче" сформулировал Ваш отказ от дальнейших потуг по определения класса девайса исключительно по графикам АЧХ.
В общем Вам бы не мешало научиться выражать свои мысли, и если пытаетесь использовать технические(или общепринятые термины), то по крайней мере понимать, что они означают. А вообще не мешало бы освоить хотя бы самые азы предмета, о котором Вы пытаетесь рассуждать, да ещё в утвердительной форме, если будет такое понимание хотя бы азов, Вы перестанете писать многие "удивительные" вещи :yes:
Не, не представляю, зачем Вам нужно всё больше и больше показывать себя с не самой выгодной стороны :notknow:
Не стОит, правда, не стОит
:drinks:
прод
Прошу прощения за столь лирические отступления (и за их количество).
Изменено пользователем pollar
@pollar, Петр, позволю себе вольную цитату из шикарного кино 90-х, "Ковбой Мальборо и Харлей Дэвидсон" - связываться надо только с теми, с кем имеет смысл связываться)))
Это да, правильно!
Но, что тут поделать, грешен... признаю...
Когда есть настроение и свободное время, иногда позволяю себе пообщаться и на отвлечённые темы. Ну а тут... тут, что называется "выпросил" :D
