Черная пятница 2026
Cayin n5, iBasso dx90, Fiio x5-II,Shanling M1
Нужен компактный плеер (чем меньше/легче тем лучше), с хорошим динамическим звуком.
Жанровые предпочтения: клуб, попса, лёгкий рок и немного электроники.
Уши думаю взять Jvc ha-fx850 (ещё не слушал), по отзывам там хороший звук с мощным басом (нужен контроль со стороны плеера)
Понимаю что M1 не конкурент, но за свои деньги и мобильность, он один из... (опять же из отзывов)
Что такое динамический звук? Сони а3 все равно лучше чем ваши жовиси особенно по басу ибо гибриды. Что за контроль со стороны плеера? Если эквалайзер то сразу забудьте ибо звук он будет каверкать жутко. м1 вообще не конкурент если речь идёт о звуке так что лучше сразу в топку. Я за фио он явно приятнее чем дх90
Изменено пользователем Закрывашкин
с качественной волной баса и "возможно" немного приукрашенный под жанры (см. выше)
Jvc слушали прогретые, какую серию и с чем?
без каши на низах и с хорошей детализацией (в пределах данного формфактора)
Я бы тут поспорил.
Shanling M-1, если только размер так важен. Но лучше взять М-2. Тоже достаточно компактный, если брать не новым, то можно тыс за 10 найти.
JVC из коробки могут удивить не приятно. Сразу планируйте замену кабеля.
Denon D600 и огрызок 6й - это примерно то, что хотелось бы получить в компактном формате.
@Закрывашкин,
в арматурах мощный качающий бас?
вы ж не металл слушаете тяжелый чтоб бас имел гигантское значение.
на арматуре нежирный спокойный бас обычно. и то ето оч условно. все зависит от ушей. но он точно не мощный и не качающий как вы говорите хотя я не знаю что такое качающий бас. он точно не громовой.
огрызок 6??? вы предтоповые плееры решили сравнить с мабилкой? ну тогда спешу вас заверить что источник будет на несколько классов выше айфона. мягко скажем...
деноны 600 норм уши но не самые лучшие. басы там немного неестественные. если нужно много баса как в денонах и чтоб он был качественный тогда только сони а3 надо брать. аналогово по детальности баса у них просто нет. ну или сони з5 со вторички. для них при етом ОЧЕНЬ большое значение имеет кабель. у евгения литц например. повышается сильно детализация уходит песок и бас становится мощным и воистину громовым. до 20 т.р. я такого баса ни в одних ушах не слышал. просто сони темные уши. там бас ярко выражен
как раз мощному раздутому басу в метале делать нечего (как правило, в 98% случаев, он еще при этом жутко медленный) - каша будет сплошная, если что-то побыстрее включить с карданом. Гул будет внизу, а не бас.
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
как раз мощному раздутому басу в метале делать нечего (как правило, в 98% случаев, он еще при этом жутко медленный) - каша будет сплошная, если что-то побыстрее включить с карданом. Гул будет в низу, а не бас.
короче сложно все описывать в эпитетах. мне на 801 фулсиме хватает т50 снорри мод. все четко. метал шпарит только так
Я говорил об IEM, а не о полноразмерных наушниках.
да даже если об ием. слушать митол лично мне приятнее на санях а3 чем на шурах 535 например и остальных арматарах.
бас на арматуре суховатый. его не так много как надо и он не такой глубокий и артикулированный как в динамических и гибридных.
в митоле все должно быть громовое как по мне. но ето уже дело вкуса.
Я представляю какую кашу делают гибриды из ulcerate, например из этого. (У меня были когда-то z5)
А потом тоже самое на мотиках послушайте, как это должно звучать ;)
Я представляю какую кашу делают гибриды из ulcerate, например из этого. (У были когда-то z5)
про кашу не спорю. но зато живой звук, более жирный и естественный как помне. будто на концерте. сухая аналитичность арматуры митолу явно не к лицу.
не нужна каша тогда надо брать лопухи там и детализация на голову выше за те же деньги и все по полочкам разложено.
в любом случае лопухи лучший вариант для металла хоть и не такой удобный как затычки.
У меня на такой случай ES3 есть. Как раз почти как описали, за исключением, что они арматурные, но бас там по звуку и по "поведению" похож больше на динамы - вес, удар, реверберации (как ни странно).
А вообще я не говорю, что гибриды плохие. Просто не под каждый жанр подойдут.
Похожий контент
