с4 pro Не могу определить на компьютере.
Вставляю шнурок в ноут. Компьютер не видит плеер.
Что не так?!
И ещё по поводу прошивок. Какая последняя? Качал с оф.сайта:
CFFWPKG_C4_V1.0.2.1_HW1.05
CFFWPKG_CK4_V1.0.0.4
chord mojo - er4p(litz)
Не обязательно плодить каждый раз новую тему. Драйвера может требуются?
На оф. сайте только прошивки. Или драйвера в прошивке?
И как посмотреть прошивку на самом плеере. Что то не могу тоже разобраться с этим.
Извиняюсь за повтор темы, если что.
Нажмите кнопку "М" и выберите пункт "Информация системы", немного подождите и увидите номер прошивки.
Надо было просто зажать оказывается.
V1.00.02.01
Что не так?!
Комп вообще не реагирует? на дисплее плеера есть реакция при подключении?
Прошивка не причем, у вас стоит уже нормальная.
Ноут реагирует. И плеер тоже.. Загорает дисплей, что идёт подзарядка.
Но в тотал коммандоре и моём компьютере его нет.
Втыкаю просто плеер, без карты.. Сейчас погуглил. Проблема вроде как на 8 windows. У меня как раз 8.1
И как теперь быть?! Драйвера на ноут вроде бы все стоят. В диспетчере нету восклицательных знаков.
Изменено пользователем МаксимF1
@МаксимF1, мда, это интересно, в 8-ку или 10-ку не пробовал его сувать) Ждем тех кто его юзает с этими ОС))
Чуть позже в 7-ку попробую воткнуть.. И в xp.
Но даже если там всё заработает. Не удобно получается.. Мой сообственный на 8.1
Не велика беда. Купите карту побольше и через кардридер музыку закидывать будете. Там в том колоре своей памяти не особо много. У меня тоже ни ибассо дх100, ни санса клип не видятся компом. Забил на это.
@convict,
32 Гигабайта в принципе не мало.. + на 32 есть у меня карта ( которая пока не доступна ).
Странно конечно это. 601-ый у меня отлично видит на любом ноуте.
@МаксимF1, получилось с 7-кой или XP попробовать?
Как мне удалось узнать, проблема с c4 и windows 8 встречается, но не у всех. При том что новые прошивки давно не выходили (с 13 года помоему) и у всех поголовно стоит последняя. Интересно с чем все-таки связано.
На 7-ке видит.. На xp не пробовал.
На восьмерке по умолчанию стоИт "защита" от неподписанных драйверов, у C4, скорее всего, такой и есть. Надо перезагрузиться в режиме, позволяющем установку неподписанных драйверов и уже тогда попробовать подключить плеер. Возможно, поможет.
Как это сделать, описано вот тут, например:
Изменено пользователем Remilio
@Remilio, я тоже так подумал вчера, но у товарища все заработало без плясок в стандартной загрузке)) Хотя попробовать безусловно стоит, так как примеров проблемы в гугле полно))
@whiteeagle,
в Win8 и Win10 хватает багов недокументированных функций, поэтому попробовать не мешает :)
ненене. это ни прошивка, ни плеер тут ни при чём. Эта тема где-то в обсуждении плеера проскакивала, Если мне не изменяет память, нужно в компе очистить память о подключаемых к компу устройствах - так происходит, если плеер или что-то отключалось от компа просто постредством выдёргивания провода - нужно обязательно отключить сначала плеер в системе - справа внизу тыкнуть и отключить типа такой-то диск. Плеер при подключении попробуйте в включённом состоянии, а потом - в выключенном. Как-то эта штука решалась просто. У меня так же на 7 ке было, давно. И, да, ещё - потыкайте провод в разные дырки юсб на компе. Погуглите тему о том, что комп не видит флешку - таких проблем полно, лечится очисткой памяти о подключаемых устройствах.
Изменено пользователем Dmitriy1963
@Dmitriy1963,
кстати да, такое может быть тоже. Еще можно проверить - если вдруг перестали определяться ВСЕ флешки, то может быть конфликт с программами от Acronis - у меня на работе такое было, я голову сломал, пока разобрался.
@Remilio,
Нет.. Флешки, клавиатуру и мышь видит без проблем на 8.1
И по поводу того, что может как то влиять вытыкание шнура из разьёма ноутбука это всё ерунда. Всегда просто тупо вытыкаю все шнурки.
@Remilio,
а загрузка с параметром без проверки подписей драйверов тоже не помогла? Думаю что можно настроить в реестре чтобы такая загрузка была по умолчанию всегда, если конечно поможет при тесте.
@whiteeagle,
Если честно ещё руки не дошли попробовать..
У меня музыки не так много.. 64 гигобайта с флешкой хватит месяца на два точно. Раз поставлю с другого ноутбука музыку. А потом уже дело дойдёт до замены библиотеки.
Тогда наверное и проблему как нибудь разруливать придётся. Купить картридер как вариант наверное.
@МаксимF1, Стреляй меня из рогатки, но плеер нельзя тупо выдёргивать из розетки. У меня было несколько раз, что забывал отключить программно, после этого переставал определяться. С тех пор, уже несколько лет, отключаю программно, нет проблем с подключением потом. Почистите реестр подключённых когда-либо устройств. И суньте провод в другое гнездо ЮСБ - правда, помогает иногда - я в свое время намучился с этим плеером в таком же плане.
Заметил, что с родным кабелем глюков меньше при работе с компом. И желательно отключить все другие не нужные юсб устройства - помогало отключние внешнего диска, который, видимо, подсаживал напряжение.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Сейчас воткнул в 8.1
Работает.. Хотя ничего не менял и не ставил. Магия однако..
У меня тоже не с первого раза срабатывает, то зарядку показывает, то USB устройство, алгоритм выявить не удалось, лотерея однако. Правда пользуюсь редко встроенной памятью колора.
Shinrico D3S -> Metrum Octave Mk1 -> Luxman p-200 -> SAA Endorphin -> Sennheiser HD-800
Провода - цифровой: CCAC Master,
межблок: серая аркана,
силовые: желтая аркана и Acrolink 7N-P4030II
Портатив
Colorfly C4Pro, Monk
__________________________
http://www.proza.ru/avtor/chebuh
