Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
foobar2000 настроить DSD
Дополнительно: как-то в голову не приходило это объяснять, но сегодня попросили помочь, помог, и понял что люди все делают правильно, но не знают об одном - многие ЦАПы не переключаются на воспроизведение DSD автоматически!
Если загрузили в фубар DSD контент, то нужно настроить воспроизведение, а именно: File-Preferences-Output-Device-ASIO: foo_dsd_asio
При этом PCM контент воспроизводиться не будет, для его воспроизведения необходимо вернуть в Device прежний драйвер
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
  • Ответов 98
  • Просмотры 66,5k
  • Можете в свою версию Фубара Asio+DSD добавить и всё так же заработает.
  • Закинул на Я-диск плагины для Foobar для воспроизведения ASIO и DSD Native. А заодно плагин, который позволяет фиксить некорректное открытие файлов *.cue в Foobar, вдруг пригодится.   С
  • clubnewmen
    clubnewmen
    foo_input_dsdiff.dll из архива положить в папку components. Настройка для Foobar есть в моей теме. про Teac UD-501
Все это я уже делал,не играет и все.Подключено по юсб, далее идет выход с RCA НА RCA ресивера. Устройство Ak4490 Xmos 384 кгц,dsd 64,128,256. PCm работает на ура,384 кгц 32 бита,dsd нет.
Pc + Aplayer + IFI ICAN (Amp)
Обратите внимание - у многих ЦАПов переключение не происходит автоматически: если работает РСМ, значит не переключили драйвер в DSD в настройках плеера.
я переключал в дсд,все режимы пробовал,идут щелчки и все.
Давайте по порядку: в окошке foobar200 Device было выставлено ASIO: foo_dsd_asio? Обратите внимание - не ASIO: "название устройства", а именно так?
A JRiver идёт сразу со всеми нужными плагинами? Или там тоже нужны танцы с бубном?
chord mojo - er4p(litz)
В JRiver не пробовал, но скорее всего зависит от ЦАПа, а не от плеера.
Танцев там не много - переставить один раз значение в одном окошке (правда, там есть еще настройки которые, если правильно понял, позволяют вывести звук в режиме DSD с РСМ контента, но предварительно все РСМ будут кодироваться в DSD). Многократно это делать вряд-ли придется: только чтобы узбагоиться и рассказывать внукам что слышал DSD, ибо разница между нативным DSD и РСМ, перекодированным из этого-же DSD, слышна на уровне "кажется" и ради лени ею точно можно пренебречь ;)
Чисто проверить этот dsd на слух просто. Я бы даже jriver этот не поленился поставил специально.
Музыки в таких форматах совсем кот наплакал по идее..
видимо, хреновая идея...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Поставил последний JRiver. И сразу запустил dsf формат.
Только цвет лампочки на mojo показывает, что играет на 192 kHz
От записи чтоли зависит?! Или в настройках опять нужно что то менять или ставить дополнительно?!(
Качал данную раздачу: всемизвестныйторренттрекерточкаorg/forum/viewtopic.php?t=5063981
Изменено пользователем МаксимF1
Именно так. Я все делал по инструкциям и с западных и русских сайтов,итог нулевой.При воспроизведении тишина,при выключении щелчок.
Есть ещё одна возможная причина - почему-то я сразу об этом не подумал.
Когда выводится DSD запакованный в PCM, то цифровой сигнал на ЦАП должен передаваться без каких либо изменений. Однако - если на выходе включены любого рода "улучшайзеры", то содержимое цифрового потока изменится, и передаваемый сигнал (с которым эти "улучшайзеры" работать всё равно не могут, хоть и думают что это обычный PCM) не будет соответствовать формату DoP.
Ещё один вредный элемент - регулировка громкости. Если на сигнал DoP наложить цифровую регулировку громкости в стиле PCM, то есть, сделать bit shift, то на выходе также будет не DoP, а мусор - который ЦАП поймёт как сигнал PCM с периодическими "скачками" - что будет воспроизводиться как пощёлкивания. Поэтому - все регулировки громкости должны стоять на максимуме, 100% или 0дБ.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
Я ничего не трогал,я всегда слушаю по дефолту, без каких либо вмешательств сторонних плагинов. На Ресивере стоит pureaudio direct (то есть сигнал напрямую,без всяких dsp). Да я уже забил,слушаю в pcm 384 32 бита,звучит шикарно. И еще,открыл для себя новую версию PCM waw upconverter player. Там самый крутой звук получил для своего цапа, даже Баг хед последней версии отдыхает.
P.S. Кстати есть оцифровки уже 384 кгц 32 бита на рутрекере,как дсд и играет,даже лучше,там же все таки виниловая оцифровка. Очень понравилось.
Изменено пользователем DJ Pete
Пилите, Шура, пилите... они золотые!
Сегодня побаловался настройками, настроил (оказывается в три клика) конвертацию PCM в DSD, поначалу пощелкивало как винил, но увеличил буфер и щелчки ушли. Некоторое время слушал "чистый DSD" налету пере конвертированный из PCM. ЦАПу при этом легче - вообще не нагревается, зато ноутбуку тяжелее - запускается вентилятор, что не айс. Послушал полчасика, вроде бы разницы в звуке нет, только что индикатор на ЦАПе светится синенький (значит проигрывается DSD поток).
Побаловался, вернул все "как було", да еще и выставил настройки DSD to PCM, надоело играться, но самолюбие поощрено - Я слышал DSD! :blum:
ЗЫ: Оцифровками с винила не увлекаюсь, качаю только некоторые рипы со скрипящих пластинок конца 70-х начала 80-х - привык с детства к такому звучанию ;)
  • 2 weeks later...
Уважаемые пользователи форума Doctorhead!
С 01 по 30 июня 2016 года проводится опрос по определению лучшего программного аудиоплеера (ПАП).
Приглашаю Вас и Ваших друзей принять участие в голосовании.
Подведение итогов результатов голосования планируется в первых числах июля 2016 года.
Благодарю Вас за потраченное время и помощь в определении лучшего ПАП.
Изменено пользователем spongebob
DALI iO-12
  • 5 months later...
#2583RE: XMOS 384K/32bit PCM5102 DAC Мини - реальность. / Сегодня 02:30
Доброго времени суток, прошу помощи, приобрел цап на основе akm 4490 на xmos zx 1-u8 mfa st драйвера установились легко, в foobar при воспроизведении несжатого звука нареканий не вызывает, но когда дело касается звуков операционки или же звуков с сайтов типа вк идет перегрузка, как-будто +20 db на выходе такая же история со сжатым свуком flac wav 16-44100, все облазил никаких результатов, сам не паял, человек, который продал, демонстрировал работу на видео, так же в системнике установлена карта creative xtreme music box может это как-то влияет, никаких настроек на цап я не нашел вообще, все через фубар, помогите, буду признателен. Покупал также у Левчука на звукомании.
Foobar никакого отношения к звукам операционки или веб сайтов не имеет. Смотрите настройки Windows - скорее всего где-то включён буст +20 (смотрите звуковое устройство - свойства - уровни).
Смотрел, нетбуста, более того переключаю на другую звуковую карту,все нормально.
Смотрел в микшере, нет, там все норм, самое интересное,что в системнике стоит еще звучка creative xtreme music box и когда звук через нее, все нормально. Подскажите, может еще в чем-то дело может быть???
  • 4 months later...
Народ подскажите, скачал два плагина. Никаких настроек не менял. Выглядит так. Все играет в принципе) Но может что-то нужно сделать "правильно"?
Playback - Output: Device - выберите ASIO: foo_dsd_asio
Playback - Output - ASIO: ASIO drivers - выберите foo_dsd_asio, два раза щёлкните, и выберите OPPO USB Audio
Tools - SACD: выберите Output Mode: DSD.
Если после смены "выхлопа" с PCM на DSD звук пропал, то проблема или в версии foo_dsd_asio (можно попробовать более раннюю), или ваш цап требует опции DoP (в настройках foo_dsd_asio выбираем DSD Playback Method: DoP Marker 0x05/0xFA).
Спасибо за ответ. Дело в том, что у меня dragonfly red. А его в списке нет, оппо давно не использую. Вроде цап свистка тянет дсд. Блин что-то никак не получается.
Сидел, щелкал часа полтора, теперь вообще не проигрывает)
Изменено пользователем b13bear
Тогда всё проще. Dragonfly (1.2, Black, Red) DSD не поддерживают. Сам чип - да, свисток - нет. Кроме того, это бездрайверные устройства, которые используют встроенные возможности операционной системы. Соответственно, единственный оптимизированный интерфейс - это WASAPI. Выбираем в Playback - Output : Device - WASAPI AudioQuest Dragonfly (или как там он появится), а в настройке SACD выставляем конверсию в PCM, лучше попробовать 88.2, если не будет работать - то 44.1.
Изменено пользователем Milhouse
Спасибо Вам огромное! Все играет. Блин что я вчера только не делал, разве что с бубном не танцевал
Заявленное не верно.
Как позднее выяснилось - криво встал драйвер foo_dsd_asio, после переустановки воспроизводится и PCM.
