Grado Ps 1000e
Здравствуйте знатоки!
Вчера купил наушники у диллера новые сам открыл
Почему эти-брал у соседа он аудиофил очень понравились и решил купить их
Но тут меня разочеровал звук какя-то каша на низах мид и верхние хорошо пошел к соседу и тут еще большее разочерование постигло
он подсоединил мои наушники к своему усилителю для наушников и поставил винил эллингтона трек очень насыщен басами кантрабаса слушали на громкости чуть ниже средней и левый динамик дребезжал на низах тогда как у него на его градо пс1000 все гладко и сцена и воздух а на моих прямо как в трехрублевых наушниках
он утверждает что дребезг пройдет и сцена наладится с прогревом
у себя слушаю на портативе фио x 7 и фио а 12 у себя такого дребезга не замечал возможно из-за качества аппаратуры
прошу помощи совета бывалых
спасибо
Почем взяли?? Последние градо что я слушал были бракованные, может китайский тренд:)) сдайте...
Несите назад дилеру, это наушники не за 3 рубля.
а если погреть..
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
а если погреть..
а зачем?
а если погреть..
Зачем мучатся?
да нет брал у официального диллера за 1600 зеленых
говорил с диллером сказал что заменят а пока слушать
так вы считаете что дребезг это брак и подлежит замене безоговорочно и даже прогрев ему не доктор
ах ах 1600 зеленых подарок для фиоо:)))
Волос попал.
ах ах 1600 зеленых подарок для фиоо :)))
:music:
Волос попал.
вы смеетесь! там ни чего не видно решетка закрывает а может феном дунуть за одно прогреть
Изменено пользователем boris65
Вот именно, что решетка, а не ткань, как у других наушников. Дуть не надо.
Нет, никто не смеется, это распространенная проблема у Grado. И феном дуть ни в коем случае не надо, можно повредить наушники. Снимите амбушюр с проблемной чашки и посмотрите на сетку, закрывающую динамик со стороны уха под углом на свет, может быть даже стоит взять лупу. Наверняка увидите волос, торчащий из сетки. Аккуратно удалите его пинцетом.
Мой канал в Telegram
https://t.me/hifiaudio
Мой канал на Youtube
https://www.youtube....O_jZbHflAzcc5Vg
О сегодня день пиара градо:))
cпасибо за совет снял посмотрел все чисто
Черный пиар, ничего потрут ... Я слабо представляю человека имеющего х7 и покупающего градо 1000:)))
Соседняя тема интереснее, там уже выяснили, что подобрать усилитель к Grado практически невозможно. :)
Да пиар какой-то сомнительный выходит. :)
могу ли я вас спросить допускаете ли вы что дребезг который проявлялся на определенных треках с насыщенными низами может быть результатом новых не прогретых динамиков или все таки брак
спасибо
У меня на двух экземплярах RS1 такая же фигня на определённых треках бывает. Волос? Вполне возможно, но его не видно, а разобрать и посмотреть в разобранном виде не просто.
Но в Вашем случае, возможно, это пройдет с "прогревом". Два раза был свидетелем похрипываний на новой акустике, которые исчезали после полной "приработки".
Пока, как Вам правильно посоветовали, послушайте, "погрейте" их, периодически слушая именно ту запись, на которой были слышны хрипы. На других, даже гораздо более басовитых этого дребезга может и быть. Погоняйте так же "синус" НЧ, например с диска АудиоДоктор(есть на трекере).
Причиной того, что "из коробки" их звучание Вас не впечатлило может быть тоже недостаточная "прогретость", но это в том случае, если у Вашего друга тоже 1000-е с индексом "е", если у него с другим индексом, то это по сути другие наушники, на "е"-шках даже динамик другой, большего диаметра.
Ну и пожелание удачи и исчезновения недостатков в самое ближайшее время!
Если это явно посторонний призвук, то прогрев вряд ли что изменит, скорее всего брак, я бы не стал ни куда лазить самостоятельно не дай бог оставите какую нибудь микроцарапину, это может послужить поводом для отказа в гарантийном случае, везите к дилеру должны поменять без проблем.
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
Лазить в них не нужно, да и это очень не просто. А этот призвук может быть от неидеальной центровки, которая "наложилась" на определённые "особенности" проклейки подвеса и центрирующей шайбы(или того, что в этих драйверах выполняет их функции). После приобретения ими надлежащей эластичности похрипывания могут исчезнуть.
НО! Ключевое слово "могут"!!!
Градо какие? 1000i 1000e
При покупке не слушали не проверяли что ли?
1000 греть не надо, они сразу играют в отличии от RS, но дребезг прогревом не решается в любом случае
1000е перед покупкой не проверил да не было на чем
будем надеется сегодня весь день гоняю музыку и с фио и с мака у меня это альбом в хай рес нет дребезга у друга винил да и усилок мощный через пару дней опять попробую
спасибо
не у соседа 1000 3 года им
а почему вот если бы стакс 09 я бы сам :?:
Нет, не допускаю. Это либо поврежденный драйвер либо попавший волос, в любом случае, если вы купили наушники в магазине, безопаснее будет их заменить. Я так понял, в замене вам не отказывают?
В одном канале? Grado легко склонны к перегрузу в определенных условиях, но постоянная проблема в одном канале свидетельствует либо о волосе, либо о проблемном драйвере, как правило. Конечно, другие возможности не исключены, но все же это первые моменты, на которые следует обратить внимание.
