Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Sony XBA-A2 шаг вперед.
Всем доброго времени суток! С недавнего времени задался вопросом обновить свой мобильный звук, на данный момент он состоит из Fiio x5 + Sony XBA A2. Менять плеер в ближайшее время я не собираюсь, поэтому стоит вопрос НА ЧТО поменять XBA A2? Хочется ощутимого прибавления в звуке. Из музыкальных предпочтений в первую очередь старый добрый метал! Именно на него и ориентируюсь. Рассматриваю ТОЛЬКО ВСТАВНЫЕ варианты наушников, либо на крайней случай "капли". Не важно динамические, арматура или гибриды. От наушников хочется энергичности, "драйвовости", мощных и упругих НЧ. Не пилящие мозг ВЧ. В меру детальности. Сцена. По бюджету макс. 20-25к русских рублей. Рассматриваю как новые так б\у. Возможности послушать, перед покупкой, к сожалению нету.
Дома: -
Портатив: Fiio x5 - > Sony XBA-A2, V.E. Monk
Было:
headphones - Koss Porta Pro, Beyerdynamic Custom One Pro, Beyerdynamic dt 770 pro 250 ohm, Philips SHE 3590, Ritmix RH-508, Audio-Technica ATH-FC707, Audio-Technica ATH-ES7, Audio-Technica ATH-M50, Sony XBA-1, Yamaha EPH-100, Sennheiser IE4, Bose IE2.
player - IHIFI812v2, Cowon D2+, Audiotrak Prodigy Cube
("Семигор"),(headphones amp LM4562+BD139/140)-> ???
тогда точно не арматура ;)
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
Или другой бюджет. Недавно также искал, на что сменить A3 - и пройдя через Shure SE535, понял, что нет особых вариантов в таких бюджетах. Впрочем, у Westone басовитые наушники - возможно UM Pro 30 или W30 - подойдут, но надо слушать. W30 кстати от 25.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Shure se 535 на сколько "лучше" тех же а3???
Дома: -
Было:
@ShamilPTZ, по техническому уровню - на две головы. Они частотно сбалансированы, но у них есть две проблемы по сравнению с А3 - это бас, он существенно ниже уровнем (у А3 он чрезвычайно задран как обычно у Сони) и не отыгрывает так глубоко, и ВЧ, которые также высоко не отыгрывают, в результате чего получается довольно специфическая звуковая картина.
Но зато - офигенно теплая, интимная, крайне приятная середина, на которой все сфокусировано. Наушники высокого технического уровня, но к сожалению, получить и бас, и середину, и вч в арматуре - это довольно сложно. Вестоны ничего в этом смысле.
а если рассматривать Sony XBA-Z5 как альтернативу xba a2, на сколько лучше\хуже они?
Дома: -
Было:
Это уже другой уровень звука, если в хороший источник запихнуть. Но баса будет больше -16 мм динамик. Плюс все те же нюансы по эргономике (они еще больше) и шумоизоляции.
P.S. Если Х5 планируете источником, то его штатный усилитель Z5 не раскроет полностью.
Изменено пользователем qsk
не сказал бы что они лучше. они чище детальнее высокие средние есть. но нет той ярости и чувств которые услышите в гибридах. они не на 2 головы уж точно выше. атака и мощь баса в а3 дает о себе знать
Если аудиофилия - это болезнь, то, значит, нам всем пора лечиться(
портатив: нема(
было: cowon d2 + Pioneer SE-M390 --> hifiman hm-601 + beyerdynamic DT 770 pro 250 OHM --> c4 pro + AT W5000 --> ibasso dx 90 slavalun mod + Denon 7100 --> Hifiman HM-801 PowerAmp + Beyerdynamic DT 770 PRO 250 OHM
юзал: наушники: sennheiser cx-200, sony xba-z5; fostex th-600
з5 это топ. они уже реал на 2 головы то есть на 2 класса выше. звук просто прелесть. представляю как будут с гибридным кабелем играть)
портатив: нема(
Возможно через какое то время докуплю внешний усилитель, тот же Fiio E12a или jds labs c5 и т.д.
Дома: -
Было:
мне лично Z5 нравились как от баланса PHA-3 играют.
Там так между прочим в комплекте с Z5 идет балансный кабель, как бы недвухсмысленно намекая куда его нужно вставить ))), наушники и прибор явно под друг друга сони затачивала.
На Х5 плюс С5 уже не то было, хотя, с Н3 как раз звук отличный выдавала такая комбинация.
хорошо, может стоит поставить вопрос по другому, какой мин. бюджет необходим для "level up" и соответственно какие наушники?! Хочется эффекта "ВАУ", наушники должны быть на голову, а то на две лучше тех же А2\А3.
Дома: -
Было:
з5 и кабель гибридный от евгена точно дадут вау
портатив: нема(
Ага, приплюсовать ещё сюда РНА-3 и получится 55-65 т.р. и то если всё БУ. Не стОят соньки того...
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
еще и балансный выход уникальный (2 х 3.5 мм), другим наушниками потом запришисья рекаблинг делать.
  • 1 month later...
Меня полностью мои А2 устраивают, но есть момент с посадкой. При обычном способе ношения проводом вниз баса в правом наушнике практически нету, но стоит одеть заушным способом как все встаёт на свои места и звучит так как должно....
Бывало ли у кого то такое с затычками? Не обязательно именно потеря баса....
Потеря баса при неплотной посадке это стандартная история. Перебирайте насадки, или сделайте в ДХ кастомные - решит проблему поидее навсегда.
Бас теряется только в одном наушнике, в правом. С любой насадкой.
Интересно, пользуюсь А2 чуть больше полугода и ни разу не было проблем с потерей баса. Скорее всего это все индивидуально.
Дома: -
Было:
@KSJenny, буквально вчера вновь приобрёл А2,при проверке было мало баса в левом ухе.Вытащил,вставил более основательно,как бы вкрутил - всё встало на свои места.С кастомными насадками вообще отлично,негативного влияния не заметил,только позитив.
Сейчас:
Fiio X5 II + Sony XBA-A3 / Sennheiser HD8 DJ
Fiio X1 + Sony XBA-A2 / Etymotic HF2
Дом: Sennheiser HD 598 / Sennheiser HD380 PRO
Было:
Meier Audio Corda 2Stepdance / Camelot Arthur V3.0 DAC / Shoker AMP v.2
Astell&Kern AK100 / Fiio X5 / Colorfly C4 Pro / Sony NWZ-ZX1 / Ibasso DX50
Дом: Sennheiser HD 650 / AKG Q701 / Philips Fidelio X2 / Fostex T50RP Ultimate Mod by Snorry
Портатив: Bowers & Wilkins P7 / Sony XBA-A2 / Sennheiser ie80 / Sony XBA-A3 / Sennheiser ie8 / Fidue A83
А2 для металла очень хороши, вестоны 30, 40 и 50 слушал. Одни хуже других на мой вкус. Деталей больше да, тоналка не нравится и пресные они
Отправлено с моего Boost3 через Tapatalk
Я бы не был в этом так уверен, с моими ушами кастомы (не из ДХ) + A2 привели не совсем к желаемому результату: приглушенные СЧ/ВЧ и потерянная детальность, по сравнению с обычными силиконовыми насадками. Хотя с басом проблемы нет, это да.
Думаю, что из-за формфактора наушников и/или особенностей строения ушей, получается так, что звуковод наушника упирается ровно в изгиб дырки в насадке, дырка изгибается чуть ли не под прямым углом, т.е. наушник играет "в стену". В итоге всё это портит звук.
Могут помочь насадки spinfit
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
А2 намного хуже А3? Не считая бас, его в А2 для меня с огромным избытком....
