Помогите выбрать звуковую карту и акустику для компа
BEHRINGER послушать не удалось, поэтому послушал только Yamaha HS5, четко, сочно и цена устраивает, только звук несколько странный - как будто все инструменты звучат по отдельности, а не вместе (хотя не скажу, что это минус). Теперь встал вопрос: через что и как лучше подключить их к компу? - XLR или Jack 6.3 и каким кабелем... просто звуковые карты либо с RCA 3.5, либо оптика. Одну нашел с Jack 6.3, но там это порты для наушников и микрофона. Если подключить кабелем XLR - 3.5 Jack (небалансный) будет ли звук хуже, чем при подключении балансным кабалем. И нужен ли усилок (хотя, по идее, она активные и он не нужен??)
Балансное подключение для вас совершенно не обязательно.
Про оптику не понял: она вообще ни при чем.
Определитесь с ЗК, и уже в зависимости от этого будете подбирать коммутацию.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Дома
Кино/музыка Multi-channel: NAS Synology DS-214 Play/HTPC => Onkyo TX-NR579 => Canton Movie 1050 5.1
Музыка стерео (громко): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => Echo AudioFire 2 => РГ Никитина на бистабильных реле => Genelec 6010B + Genelec 5040
Музыка стерео (тихо): NAS Synology DS-214Play => AudioPC (Work in progress) => Foobar2000/Aplayer => будет что-то типа PPA V2 => M2Tech HiFace DAC / iFi Nano iDSD => Laconic HA-04AF => AKG Q701/AKG K501 Litz Mod/Audio-Technica ATH-A700/Philips Fidelio X2/Sony MDR-7506.
С собой: Notebook (foobar)/Xperia Z5 Compact (USB OTG + UAPP) => iFi Nano iDSD => Etymotic ER-4P Customs
Для некритичного прослушивания "на ходу" - Xperia Z5 Compact (Neutron Player) => Samsung Level Link (AptX) => Etymotic ER-4P Customs
Редко и для души: Audio-Technica ATH-EW9, Sennheiser PX-100
У девочки: Samsing A5 -> Sony SBH-20 -> Klipsch X7i Customs, Sony MDR-10RBT
Сейчас какая ЗК имеется?
Creative Sound Blaster Z. Если я правильно понимаю, к ней только кабелями XLR-RCA 3.5? Или надо брать аудиопанель типа Focusrite и подключать XLR-XLR?
@dillannox,
Спаять кабель сможете?
@dillannox,
Думаю достаточно и этой Зк.
http://personalaudio...oundblaster_z_/
На ней нет RCA, есть 3,5 -мини джек (гуглите малознакомые абревиатуры, не будете путать). Теперь посмотрите ( в документации карты) какой именно миниджек нужен (для линейных выходов правый/левый канал) TS (если раздельно) или TRS (если один выход на лев/прав).
Со стороны АС лучше использовать XLR (тупо надежнее соединение, чем RCA) , а можно и RCA,(нет на Yamaha HS5 RCA, если верить фото, вход под джек 6,3 и XLR, возможно есть варианты? Но что гадать? Купите - увидите). в данном случае без разницы.
Так посмотрел уже, раз три выхода на 5.1 то соответственно TRS, значит Вам нужен кабель мини Джек стерео (TRS 3,5) – 2х больших стерео Джека (TRS 6.3 ) либо 2х XLR. Здесь уже без разницы что нравиться , или что доступно.
ЗЫ. Не забудьте потом выставить в настройках ЗК что у вас 2 канала, и АС, а не наушники.
Изменено пользователем algato77
со звуковухи нужен кабель "3,5 стерео мини Джек=2 моно Джека 6,3 (TR)".Т.е получается с одной дырки (через 3,5 джек) из компа идет два провода-по одному на каждый монитор.В каждом проводе сигнал,земля и экран.Мониторы ловят наводки хорошо.Экран нужен обязательно.
Но если у звуковухи есть выходы RCA (левый и правый)-всё гораздо проще с коммутацией.
Изменено пользователем +A.M.+
Стационар: Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Vincent KHV-200 + LCD2c.
Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Zen Monster +  Audeze LCD2 rev.2.
Портатив: Cayin N6ii R01 + Snowy Split.  HM603 Plutonim Mod+Snowy A7-1.
Если кабелефилией не страдаете, то вполне достаточно будет нормального кабеля Stereo MiniJack 3.5mm - 2xMonoJack TS 6.3mm. Посмотрите в магазинах студийного же оборудования - нечасто, но встречаются. Ссылку давать на форуме не буду - тут это низя, но если надо - в личку кину.
UPD: о, на сайты производителей ссылки разрешены :-)) Короче, проще всего вам такой: http://www.staggmusic.com/en/product_detail/syc1mps2p_e.html?backp=1
ЕМНИП, правильно это будет TS (Tip & Sleeve), R = Ring - это "второй" контакт, "колечко".
Изменено пользователем SV_huMMer
Дома
Хорошо, пойду брать колонки и кабель. Всем огромное спасибо.
