Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Laconic - транзисторный КИТ
RomanSt :drinks:
Сегодня получил тоже Elna, только Silmic и на выход и на вход, а от размеров К78-2 конечно обалдел (когда заказывал представлял, что большие, но что настолько!!!), вот сижу чешу голову как их пристроить. Ещё с этим КИТом не закончил, а уже вертится мысль, что надо бы ещё что-то получше замутить. Но для начала попытаюсь выжать всё из этого, заодно пока знаний поднакоплю.
Как звучание данного КИТа в сравнении с 06? К лампе отношусь настороженно, может быть просто "не мой" звук - когда долго и мучительно подбирал себе усилитель (Laconic-и тоже слушал, но звук уже забылся) из лампы вдохновил только Audio Valve с внешним трансом под нагрузку 32 ом. Но там, однако, цена-а-а!
LabAT - очередное спасибо.
Но сначала, думаю, заменю кондёры и 814-815 на 139-140 - дабы была точка отсчёта для последующего сравнения. А потом уже попытаюсь модифицировать по предложенной Вами схеме.
Боюсь только будет загвоздка в самой плате.
К величайшему сожалению не владею практическими навыками изготовления печатных плат.
Давно делал разводку компьютерных плат (до 8 слоёв) при помощи PCAD, но после этого файлы передавались в производство.
Можно ли в качестве радиаторов использовать радиаторы для памяти видеокарточки (самоклейка) и стоит ли до кучи поставить радиатор на LM317?
C уважением SergAl.
  • Ответов 534
  • Просмотры 77,5k
Сделать печатку не так уж и сложно, особенно "по мотивам" того что было. Погуглите на тему "ЛУТ". В крайнем случае, можно и на макетной плате собрать.
До переделки - средненько. После – гораздо лучше, можно и с лакоником сравнивать.
Самоклейки - не знаю, не отвалятся ли они от горячего транзистора. Думаю, лучше в таких радиаторах просверлить отверстие 3 мм и прикрутить к транзистору (термопаста не помешает). Главное, чтобы площадь рассеивания была достаточна.
Лампы - тут да, на 32 Ома бестрансформаторный усилитель будет работать так себе. Почитайте вот тут: http://tubeaudi.ucoz.ru/ Там есть простые схемы с выходным трансформатором, который можно найти и немного переделать.
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Кто вам сказал, что усилитель рассчитан на нагрузку 250 Ом, у этого усилителя не хватает питания для такой нагрузки.
Уважаемый LabAT можно ли для решения этой проблемы увеличить напряжение питания вольт до 20-24 или для высокоомных наушников лучше использовать другую схему.
Да, можно повысить напряжение питания до 24 вольт, тогда и высокоомные наушники будут по плечу. Искажения даже снизятся, но будут носить уже другой характер.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
LabAT
За 250 Ом мои извинения - почему-то отложилось в голове из ветки про Laconic 06.
Сегодня наконец дошли руки до усилителя.
Пока в процессе доводки в качестве источника стал использовать I-Pod Touch и заметил несколько неожиданный эффект - громкость звука при прослушивании через усилитель на максимуме едва превышает громкость при подключении напрямую к I-Pod (DT880) (уровень громкости на I-Pod в обоих случаях одинаковый) - должно ли так быть?
Сегодня подобрал пары BD139-140 (бета 177) а заодно до кучи и одинаковые 3102б (бета 330).
Есть ещё 3102е (бета 470, шумы в 2.5 раза меньше, правда 20-вольтовые) - какие лучше поставить - 3102б или е?
C уважением SergAl.
Если питание не превышает 15 вольт, можно поставить практически любые транзисторы.
Коэффициент усиления Ку=6dB, это примерно в два раза по напряжению и звуковому давлению, разница на слух должна быть уверено ощутима.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Наконец собрал КИТа (почти окончательно).
При подключении нормального CD плеера уровень громкости по сравнению с I-Pod значительно увеличился. Комфортно 60-85% (DT880).
Замена 3102б на 3102е заметного на слух эффекта не дала, поэтому оставил Б.
Гораздо больший эффект дала замена 814-815 на BD139-140.
Выходные конденсаторы поставил ELNA Silmic - звук сразу "прочистился", бас стал более глубоким.
Эффекта от их шунтирования не заметил.
А вот после шунтирования входных конденсаторов (пока стоят обычные Jamicon) в музыке проявились тонкие детали, которых не было слышно до шунтирования - похоже сказывается качество электролитов. Через пару недель получу ELNA на вход - проверю будет ли влиять шунтирование на них.
Также заменил переменник на ALPS, чем наконец избавился от страшных шумов при повороте ручки громкости.
В блоке питания вместо 2200 мкФ поставил сборку на 8800 мкФ из электролитов разной ёмкости.
Вместо 470 мкФ поставил 1500. Возможно всё это избыточно, но если есть что поставить, то почему нет. Бас стал более упругим и глубоким, и если до этого стабилизатор LM317 довольно ощутимо грелся, то теперь практически холодный.
Уважаемый LabAT
В выходные хочу реализовать вашу схему.
Дайте пожалуйста рекомендацию по выбору конденсатора - ёмкость и тип (дабы десять раз не перепаивать).
Есть любые от 0.33 до 1 мкФ - Epcos (полиэстер) и российские К73-17 (К78-2 как ни прикидывал не впихну, правда через пару недель придут Panasonic Metallized Polypropylene Film. Они раза в 3 поменьше, но сил нет терпеть).
И ещё. В Вашей ветке по схемотехнике заметил, что во многих блоках питания диоды в диодных мостах зашунтированы ёмкостями. Что это даёт и целесообразно применить ли в данном КИТе (или в 06-м паровозике - следующий мой шаг)?
C уважением SergAl.
Рекомендации обычные, чем лучше конденсаторы, тем и лучше звук. Шунтировать надо тогда, когда на качество усилителя влияют даже конденсаторы. Все проверяется экспериментально.
Epcos (полиэстер) – хорошие конденсаторы.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Еще один вопрос (завтра буду вникать, но может быть вы ответите навскидку).
Почти все японские CD с моими любимыми записями имеют низкий уровень записи, а слушать тот же Pink Floyd тихо, только себя мучить.
На предыдущей странице вы написали, что может помочь повышение напряжения питания.
Реализуемо ли это с блоком питания КИТа подбором резисторов (хотя бы до 20 В) - напряжение на вторичной обмотке трансформатора 18в, на С11 (по схеме 2200 мкФ) - примерно 24 В, или надо менять транс на другой с вторичкой 24-30 В.
Потребуются ли какие либо изменения в схеме самого усилителя?
И всё же по поводу номинала конденсатора, который шунтирует три диода (по Вашей схеме С3)?
P.S. Примите мои поздравления по поводу LabAT PR 02Lux :drinks:
C уважением SergAl.
Этот конденсатор можно выбрать в рамках 0,33-1,0мкФ, но его качество должно быть наилучшим из имеющихся типов, лучше полипропилен.
Поднять напряжение можно, но стабилизатор следует пересчитать заново, трансформатор потребуется уже другой. Других изменений в схеме не потребуется. :drinks:
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо, буду пробовать.
C уважением SergAl.
LabAT
Попробовал поиграться с напряжением (от 3-х амперного регулируемого блока питания).
В общем-то проблема с громкостью пропала при подключении к референсному CD - обычные диски 50-60% громкости, "тихие" - 90-95%, а на компе, для чего собственно и покупался КИТ, можно и по входу уровень прибавить, но всё равно интересно:
Поднятие напряжения с 15 до 24 вольт не дало ощутимого на слух прироста громкости. Единственный эффект - совсем немного становится глубже бас. Так и должно быть или что-то тут не так?
И ещё, дайте пожалуйста совет: в запасниках обнаружил 0,7 метра провода Mundorf (моножила 0.5 кв. мм. серебро с золотом в тефлоне, без экрана). Как его грамотно впаять от входных терминалов до платы (делать ли экран, если да, то для каждого канала или общий, делать ли для каждого канала свивку из 2-х проводов и т.д.)?
C уважением SergAl.
Надо сделать витую пару. Свить три провода, два на каналы и один общий, если потребуется, поместить все в экран.
Для средних уровней будет незаметно, но для пиков важно.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо, сделал с экраном.
C уважением SergAl.
А экран припаяли или "висит" в воздухе?
Обычно его советуют припаивать одним концом к источнику сигнала. Второй конец - "висит".
P.S. Хорошие у Вас запасники! :)
С уважением, Роман
RomanSt
Так и сделал - когда собирал систему перебрал кучу готовых проводов, да и сам констролил межблочники и сетевики. Так что опыт есть. Оттуда и запасники, чего-чего, а проводов и разъемов хватает.
Спросил потому, что никогда не имел дела с внутренней разводкой - везде свои тонкости, а если уж делать, то привык делать хорошо, тем более для себя.
Похоже иду по Вашему пути. :drinks:
Завтра приступаю к паровозику, а с КИТом продолжу когда придут полипропиленовые панасоники - хоть тоже не маленькие, но по сравнению с К78-2 просто миниатюрные.
C уважением SergAl.
Полипропилен на 63V невелик.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
А какой конкретно?
Когда искал меньше, чем на 250 не нашел (может быть не там искал).
C уважением SergAl.
Evox Rifa (KEMET).
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Буду очень благодарен, если укажите серию
(все глаза сломал на их сайте, открываешь datasheet полипропилена, а там полиэстер или др., поиском тоже как-то не того).
C уважением SergAl.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо, посмотрел.
По размеру такие же как и панасы, но из уважения к фирме (только с вашей подачи узнал, что они теперь KEMET) можно заказать на пробу несколько. Но только где? В знакомых местах PHE426НВ (15 мм.) нет, есть только HD и HF (соотв 22 и 27 мм.). Меньше 15 мм. maх 0.22 мкФ.
C уважением SergAl.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Спасибо, попробую заказать.
C уважением SergAl.
Бренд остался, просто теперь входит в КЕМЕТ, туда многие входят.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
