Черная пятница 2026
Накладные наушники для плеера до 5к
Помогите выбрать наушники для плеера. Использую cowon c2. Интересует портативный вариант. Из требований к наушникам важны следующие факторы:
  • Долговечность
  • Шумоизоляция (в метро нахожусь мало, но в электричках довольно много)
  • Лучшее качество звука, которое возможно в пределах бюджета. Желательно чтобы не были задраны определенные частоты. Слушаю в основном электронную музыку и симфо метал, но бывают и другие жанры, так что все же лучше "всеядные" в этом плане.
  • Кроме прочего наушники планируется использовать дома с пк (звуковая карточка asus xonar dx), но это не приоритетно.
  • Отсоединяющийся кабель был бы плюсом, т.к. носить с собой 3м провода не очень удобно, но это тоже не приоритетно.
Из того, что присмотрел, основываясь на отзывах:
  • Technics RP-DJ1210
  • Audio-Technica ATH-M50
Что посоветуете? Бюджет 5к, но могу немного добавить, если оно того стоит.
1210 имеют более четкие атаки на НЧ и СЧ, и бОльшую плотность звука. Каждый урар барабана прямо-таки имеет свой ВЕС. Басовые партии ОЧЕНЬ рельефные и четкие. Средние частоты плотные и густые. Высоких в меру, не резкие, средняя детальность.
Это плюсы как бы.
Минусы: у них сцена (ощущение пространства в звуке) менее объемная, чем У М50. Локализация расположения инструментов на сцене - не такая точная. Поэтому общее разрешение у них все же уступает М50.
М50 имеет тоже довольно мощный и глубокий бас, но он чуть более размазанный (менее четкий), чем у 1210. Средние частоты более нейтральные, тонкие. Но и более правильные (без приукраса). Густоты и плотности средних частот, как у 1210 уже нет.
ВЧ у М50 более детальные, звонкие. Но могут иногда "цикнуть" (тарелочки, или женский вокал, например). Сцена у них тоже сравнительно не большая, но на фоне звучащих в голове 1210 - не плохая. Локализация инструментов лучше. Имхо, для симфо-метала сцена и локализация важны в большей степени, чем для клубняка к примеру.
Исходя из этого, М50 чуть выше классом, и все же более всеядные по жанрам, по сравнению с 1210, которые заточены больше под клубную музыку, попсу, но у которых на симфо-метеле не достаточное разделение звуков, и разрешение.
Просто у 1210 есть такие классные достоинства (выше описанные), которых у М50 нет.
Исходите из того, какие качества звучания для вас более важные.
Посадка и у те и других - не самая удобная. Но М50 сдавливают вокруг уха, а 1210 - давят на саму ушную раковину. Хотя, все это терпимо, ничего страшного.
Изменено пользователем Zontik
Zontic, огромное спасибо за ответ! Еще такой вопрос: мой плеер то их раскачает вообще?
Изменено пользователем Enray
несомненно, раскачает.
так к чему склоняетесь и почему?
Советую обратить внимание на Onkyo ES-FC300, как раз ровно 5000 и стОят :)
, пока что склоняюсь больше к m50, т.к. судя по всему они более всеядные в плане жанров, что для меня довольно важно.
Темная лошадка, слишком мало отзывов. Составить по ним объективную картину и не лохануться с покупкой - что пальцем в небо попасть.
Что-то я такого не слышал/читал, из-за задранных НЧ и ВЧ в том числе. Идеальными их называют в основном для электроники и смежных гибридных жанров.
  • Долговечность
Т.к. оба варианта я слышал (внимательно слушал и мерял), то предложу свой ещё вариант: Sennheiser HD380.
Имхо, по всем пунктам подходит ещё лучше (даже кабель съемный).
Почему не Technics RP-DJ1210: держится только на ушах (значит, ловим все недостатки накладных наушей, в т.ч. натирание ушей и спадание "в прыжке"), перекаченные для фанатов битсов низы/басы (низкие частоты очень выпирают, изначально басовитая музыка получит грубые искажения от такого "прочтения"), звукоизоляцию я оценил только выше средней.
Почему не Audio-Technica ATH-M50: жаркие и не очень комфортные амбушюры (многие рекомендуют сразу заменить их), звукоизоляция также только выше средней, перекаченные низы/басы и высокие (что также может вызывать хорошо слышимые артефакты, что я и "наблюдал" при прослушке).
Концентрат про Sennheiser HD380.
Звук. Практически нейтральный (есть некоторые акценты на средних частотах, но они не выворачивают музыку до артефактов, а есть мнение что очень даже помогают вытаскивать Музыку и из бесформенной массы плохой записи/сведения) с отличным "рельефом" инструментов/эффектов (особенно на вашем плеере cowon). На низких частотах услышите много оттенков басов (а их много существует от разных источников) и именно там где они должны быть, а не "выбивание матрасов различной емкости" (убогая имитация бидбаса) + "тюканье по мозгам" (убогая имитация самого нижнего "саб"/"инфра" баса). На высоких частотах услышите огромное количество мелких деталей (о существовании которых раньше могли даже не подозревать) вместо "свиста", "цыканья", посторонних шорохов и шумов, многочисленных ошибок записи/сведения.
Посадка. Очень удобная, такую имеют единицы из "мониторных": наушники не болтаются, сильно не давят (если правильно отрегулировать размер), при этом очень хорошо изолируют звуки внутрь/наружу (могут потягаться даже с "затычками" по эффективности звукоизоляции).
Громкость. На вашем плеере (у меня такой же) без эквалайзеров/эффектов должно хватать 34-35 из 40 (максимум, который я заметил, когда давал другим людям послушать), с эквалайзером может быть вполне комфортный звук на 28-33. Я в основном слушаю без эквалайзеров/эффектов на 25-30 благодаря эффективной звукоизоляции наушников и хорошей "фактурности" звукового давления. До 40 поднимал усиление очень редко, таких тихих записей у меня может одна на 1000, если не меньше.
Надежность. По отзывам отлично, даже кабель съемный единицы умудряются сломать ранее 2-3 лет использования. Аналогично с кожей, трескается/изнашивается через 2-3 года, минимум. У меня пока только пятый месяц хардкорной эксплуатации, может пока не очень показательно, но ничего не отвалилось / не потрескалось (только пара царапин на пластике от падений/ударов :stopit: ).
Изменено пользователем Evgeny Voronov
Портатив: Cowon C2 + BBE + EQ + Sennheiser HD380
"Стационар": Focusrite Scarlett 2i4 + foobar2000+VST + Sennheiser HD380 + JBL LSR305
Ну по крайней мере не пальцем в г...о (как в случае с М50) :D Хотя многим нравятся :notknow: HD380, кстати, да, вариант...
@Evgeny Voronov, спасибо за совет, почитал про HD380. Вроде все неплохо, но почему-то вижу очень разные отзывы про шумоизоляцию (меня интересует изоляция от внешних звуков), насколько она хороша, в частности для общественного транспорта/улицы (в метро я так полагаю бесполезно спрашивать, меня даже затычки не спасали, потому его не считаем). И еще насчет съемного кабеля - он проприетарный? Замену если что найти реально?
у380про одна из самых сильных шумоизоляций из всех полноразмерных наушников. У М50 чуть слабее. Так что по этому поводу не парьтесь, с этим все отлично.
А вот звук... очень спорные наушники. Одним очень нравятся, другим очень не нравятся. @Evgeny Voronov, Описывать звучание, в этом случае бесполезно. Только личная прослушка покажет нравятся или нет.
Небольшой пример из практики работы с клиентами (меломанами). Когда работал в ДХ консультантом (2 года назад), внимательно налюбдал за реакцией людей на различный звук у разных наушников. Потом спрашивал, почему те или иные понравились больше\меньше. Так вот, специально не говорил цену наушников, давал слушать 380про, потом М50. Примерно 90% молодых людей говорили, что М50 - намного лучше. На вопрос почему? отвечали - больше нравится звучание, музыка больше вовлекает, более сбалансированно звучат, где всего достаточно, и басов, и верхов и середины.
Я то понимаю, почему им боольше нравится М50. Не потому что они выше классом (они не выше), а потому что люди привыкли к мясистому, мощному басу. А если он еще дополняется звонкими высокими, но в меру звонкими, то это вызывает вау-эффект. При этом значение красивой, выразительной СЧ меньше. Первое впечатление на новичков производят именно края диапазона. К тому, что СЧ - более важный диапазон, чем его края - приходят как правило не сразу. Я сам по началу купил баеры 770, у которых НЧ и ВЧ задраны.
Так вот, исходя из того, что подача М50 больше нравятся большинству меломанов, рискну предположить, что и вы с бОльшей вероятностью окажетесь в числе тех 90%.
Через меня за 3 месяца прошло примерно несколько сотен таких, так что это не случайность, а вполне себе закономерность ))
П.С. а 380 все-таки красят (выделяют) СЧ сильно. Намного сильнее, чем М50. У М50 СЧ как раз относительно ровная, нейтральная и чуть прячется за НЧ.
А у 380про, выделана вся центральная СЧ. Это создает своеобразный подкрас, который либо в кайф, либо :bed:
Ну да, ну да. "Миллион мух не могут ошибаться". Смотрим топ ЯМаркета и в первых рядах прописались... Beats Studio :stopit: ... Лучшие наушники?.. Правда?..
А вообще всё просто. 99% потенциальных покупателей ищет легкие решения и ориентируются на "мгновенные" впечатления от звука (тупо лень проводить кропотливые сравнения, а суть скрывается в мелочах).
Не бывает так легко со звуком, как минимум, т.к. существуют миллионы разнообразных записей (по качеству / акцентам сведения и родных завалов частот / склеившихся инструментов) + масса разных стилей музыки (со своими акцентами).
Да только чтобы сравнить внимательно 1 трек на 10 разных наушниках - нужно убить массу времени.
А результаты лени плачевные: Beats Studio - хит продаж :stopit: .
И помогаете другим сплясать на ваших граблях?.. Может надо дать людям шанс учиться на чужих ошибках?..
Чего-чего там чуть прячется?.. А не бегемотик ли это на НЧ +10дб там где 0 у HD380, который своими жирами перекроет всю "ровную" серединку. Ясно_понятно, опять под свою "теорию графиков" натягиваете факты_фантазии.
+ за onkyo
А то что у 380 -6дб на нижней середине это норма. С нормальными амбрушюрами и модом баса столько сколько нужно. + в дороге бас проседает. Но onkyo fc300 вариант хороший. Сам послушать хочу.
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Похожий контент
