Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
Доброго дня форумчанам!
Помогите разобраться: у STX есть набортные аппаратные декодеры киношных форматов звука, в т.ч. современных DTS-HD DDTrueHD?
Вроде бы, у другой карточки от Asus, hdav1.3, они заявлены в описании, у STX - тишина (разное целевое назначение карточек hdav и STX понимаю, но все же).
Или на их наличие можно вообще не обращать внимания, все делает соответствующий софт (только так ли хорошо, как аппаратный декодер)?
Карточка нужна для вывода раскодированного сигнала по аналогу на ресивер, который эти форматы не понимает, ибо уже мамонт )
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 559k
samara1532, а еще есть варианты? что то о E-MU 0204 много не хороших отзывов, в плане корректности ее работы и тех поддержки
audiotrak prodigy cube
лучше, но дороже http://audio-gd.com/Pro/Headphoneamp/NF ... 5.32EN.htm
зато купить можно без проблем (в целом говоря))) .
у нас в продаже в данной ценовой категории , из внешних устройств , доступен только креатив . из них рассматривать можно только эти Е-МУ .
все остальные высеры не достойны внимания .
до 10к либо придется брать е-му , либо заказывать из-за границы выше указанные девайсы (или с рук искать) . :notknow:
ребят, что посоветуете забить в ST для ушей в основном?
уши FA Titan. мне кажется немного ярковаты на верхах, в остальном полностью устраивают.
АС вторична - dv1080. но тоже юзаю.
что есть на выбор:
2x LME49860
3x LME49720NA
2x THS4032
1x OPA2107AU
и дефолтные.
snipernax
не уберете вы яркость вч одними лишь оу. Половина темы об этом расписана. Я ставил темные оу 627opa стало лишь ЧУТЬ лучше в этом плане. Лекарство - покупка ЦАПа, или переход на онкию 200/300
ЦАП: Cambridge Audio DacMagic
Усилитель: Denon PMA 520 AE
Наушники: Beyerdynamic DT990, Beyerdynamic Custom One Pro, Beyerdynamic DTX 101 iE
AC: Станозалол, Меташка, Дека, Туринабол - шучу)) - Dali Zensor 7
Вот, писал как-то, что в 8-ке звук прерывается в ASIO иногда, работает хуже 7-ки, нестабильней. Когда внезапно антивирусник начнёт шуршать, вместо звука слышится только трщщ, это издевательство - чем не нравится 8-ка. Не нравится правда и периодическим недолгими зависаниями браузера. Нашёл временно как исправить: когда плееи играет, добавляем в диспетчере задач процессу ASIOhost64.exe приоритет "в режиме реального времени" и вуаля - проц, все ядра загружен на 100% и звук идеальный :praynew0: Но, к сожалению, при следующем запуске плеера приоритет опять сбрасывается :( Здорово было бы сделать его постоянным, я пока не нашёл как.
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
от имени админа запускай фубар ты
irrlicht
попробуй выводить через
abvgd
куды же большой ух подевался филосовский наш?
кто-нибудь выводил с нее звук по SPDIF через оптический коаксиальный кабель?
что для этого нужно настроить? windows 7
Pink Faun USB(Ultra OCXO, ЛБП) → SOtM USBultra SE(10Mhz, ЛБП) → AudioGD Di 20HE(10Mhz) → AudioGD R7HE 2021(10Mhz) → AudioGD HE9.
Mutec REF10 SE120, IsoTek EVO3 Super Titan.
:D по Джидайски?
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
abvgd
Ага Большой Ух потерялся :think:
abvgd
:think:
abvgd
:think:
:D Исправился,лес стал слушать :ok:
:smile83: гы, я уже нашёл это методом тыка)) тогда в реальном времени крутится, но тогда музыку можно проиграть только с "открыть с помощью", по Enter или "воспроизвести" не получается. Wasapi есть, но немного неудобно что выставлять частоту вручную нужно в панели асуса, и вот васапи в аимп никак не работает, пробовал и его :sharm:
Подскажите в чем проблема- использую оптику через переходник на карте-звук есть, подцепляю планку spdif через разьем внутри на карте-звука нет. Почему??может планка неисправна...хотя разьем светится, но как то тускло, по сравнению с разьемом на ЗК.,
QNAP+PC-Arcam r dac+teddy pardo-Cayin A88T-Spendor SP100r2
ivan83-nv
поставил галку напротив PCM , в настройке звука панели Асус (та что в трее висит)
Да, галка стоит- ведь с выхода самой карты звук идет, а когда перетыкаешь на планку-звука нет. Просто хотелось использовать оптику без переходника, поэтому и подцепил планку...
Подскажите, почему при обновлении драйвера до 1973 версии перестал работать ASIO. При откате на старую 1762( с диска в комплекте с картой) всё работает. :smile1:
sarde
как выражается то, что ASIO перестал работать?)
PC -> Foobar2000 0.8.3 Asio 2.0 -> Asus STX (@2x2xOPA627AU+1x2xOP42EJ) Line Out -> Sennheiser HD558 (@HD598)
Sansa Clip+ (@Rockbox)-> default Sansa headphones.
Звук есть, но очень грязный. Хотя во всех плеерах вывод ASIO определяется . На панели AsusAudioCenter индикация отсутствует. И ещё: В старой версии было 2 настройки Asio - 16 и 24 bit, а в новой 16-24-32 bit. Регулировка звука не работает ни в плеере ни в управлении картой. Старый драйвер удалял Smart Driver Updater
sarde
в старших сериях драйверов Asus ASIO транслирует звук bit-perfect, т.е. в обход всех драйверов и микшеров. громкость звука должна регулироваться в плеере.
foobar в режиме Play, но драйвера не индексируют активность.
sarde
Спасибо. Переустановил ещё раз. Да, в Aplayer звук регулируется, но качество никакое. В JRiver звук могу регулировать только на усилке. А так как наушники подключены к усилку карты, громкость изменить не могу. Оно, конечно, можно уши воткнуть в Ямаху , но это уже танцы с бубном. Да и главное- это качество, а оно нулевое. Выход с ks работает отлично, но хочется добиться всех функций.
sarde
хм, странно; APlayer у меня работал прилично. и как-то иначе выглядит ваша панель Xonar Audio, попробуйте полностью удалить драйвер и установить новый.
sarde
Так удалял уже и чистил Smart Driver Updater. Пробовал и Revo Unistaller. Даже если забыть о качестве звука, меня отталкивает отсутствие возможности регулировки звука в Jriver. Клипы смотрю на нём и хочу регулировать звук с выхода карты. Как думаете, может заменить cmasiop.dll ,взяв их из старого драйвера? Или теряется смысл обновления? Панель действительно немного другая, хотя функции те же. У меня XONAR ESSENCE STX PCI-E AUDIO CARD. Покупал в октябре 2012-го.
Похожий контент
