Черная пятница 2026
Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
high difinition audio всё таки от втроенной, убил гадину и вроде проблемы кончились, спасибо abvgd
HiFiMAN HM-802 (Minibox Amp Card / 128GB SanDisk Extreme) + HiFiMAN RE-600
Fostex HP-A8: 32bit DAC Headphone Amplifier + Fostex TH600
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 559k
Кодек? втроенный реалтек? то отключен, поставил 40ms уже лучше, а большая задержка на что влияет, не вредит звучанию?
как раз для воспроизведения звука лучше самая высокая задержка. Ставь 80. Это для записи нужна минимальная, а эссенция для неё не предназначена
Толерастия - слабость духа.
Мы Русские Въ Духе, Съ нами Богъ.
Стационар: Foobar 2000 --> Essense ST optical output --> Cambridge DacMagic --> пока без усилка --> Beyerdynamic DT990 PRO, SOLO 7C
Портатив на парах: Nokia 5800 --> Beyerdynamic DTX 101
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO двойной комплект ламп + лампа Tesla- ПРОДАНО
Редкий музыкальный центр конца 70-х нач. 80-х Panasonic
____________________________________________________________________________________________________
Scorpions | EMINEM | Pink Floyd | Queen | Guns N' Roses | Nazareth | Nickelback | The Doors | Aerosmith | Led Zeppelin |
Ozzy Osbourne | Modern Talking and Blue System | Bad Boys Blue | Kid Cudi | Joe Dassin | Kanye West
вот незадача !!! а я её как раз для записи хотел использовать, заменив предварительно ОУ на линейном входе... тогда какие модели для записи лучше будут и Вы конкретно посоветуете ?...
ProAc Tablette 2000 < Unison Research Unico Primo < Lisk Audio MUX < Creek OBH-8SE < Pioneer PL-50 (Ortofon Quintet Black). Наушники: HiFiMan HE400i - HiFiMan Sundara - Audio-Technica ATH-W1000X - Баеры DT-150.
Усилитель для наушников: Audio-GD NFB-12
это для неудачников у которых на 1ms тупит !
Не предназначена,но пишит довольно недурно,да и асио нормально работает при записи,сбоев не наблюдал.
1 Asus Mod4 ->>LynxAudio HA-61(О.У. 2хLT1122)->>(Snorry) SuperMod ТДС-7
2 VIA VT1705(Встроенный кодек)->>Darkvoice 336 SE [retubed]->>Sennheiser HD650 v.2/ HD600 v.1
2 Asus Mod4 ->>Sharp Optonica SM-4646 [твик]->>Magnat Quantum 677
Что интересно стоит у меня ещё винда xp sp3, так вот если в 7х64 я на неё даже не дышал чтоб она не заикалась, то тут у меня полная помойка (в том числе и фубар со всеми плагинами которые существуют) установил драйвер с диска (к семёрке на нём небыло), последний asio c сайта, всё выставляю как положено, ставлю 24/1ms, загружаю винил рип 24/192 и поверьте я не могу заставить её хоть раз заикнуться, что я только не делал загружал огромные ексель таблицы
с винта на винт перекидывал файлы, конвектировал в wav при игре, записывал двд аудио, молчит не одного щелчка, не запинки, слышу только игла по бороздке бежит и саму музыку
Вот так, конечно со временем путём разных вариантов я пойму почему такая разница что в семёрке что в xp но пока это для меня загадка
exciter78
indy
abvgd
Не предназначена для живых записей, например если гитару будете записывать, а если винил рипы делать будете - то все отлично подойдет!)
В шкафу ТДС-4
В ПРОДАЖЕ
Согласен для записи надо что то другое, на ней отлично слушается связка foobar+asio+lossless 16/44,1 и ничего паять не надо звук отменный, но мне этого мало
а вот foobar+asio+lossless 24/192 хоть и идёт но уже появляются куча разных факторов особенно в семёрке при которых не думать как железо и софт под неё подогнать а видится лучшее решение это внешний цап с usb
exciter78
ухи какие?
Audio-Technica ATH-M50 может импеданс и моловат но вполне устраивает да и подстраиваться под неё не хочется есть мысль всётаки сдать и взять внешку
а можешь попробовать одну штуку! Выставь в настойках асио 16 бит, подключи ухи к наушниковой дырке и выставь в настойках усилителя максимальное значение 300- 600 и на минимальной громкости фубар послушай есть помехи или нет! А потом тоже самое только 32 бит в настойках! Ага ?
Послушал в xp во всех режимах 16, 24, 32, флак 44,1 и винил 192 никаких посторонних помех на свой слух не обнаружил кроме как 300-600 громкость на фубаре убирать уже практически некуда (слушал ещё на старых Audio-Technica ATH-Pro 5V (40Ом) результат тотже
а на 7Ке есть возможность?
не понял я! Что значит кроме как 300- 600?
Я про то что в этом диапазоне 300-600 (+18db) для этих наушников, что бы послушать в фубаре на мин. громкости полозок пришлось поставить почти на минимум
иначе громкости более чем
В семёрке так же на слух нет посторонних помех которые можно было бы заметить, всё чисто только шум и щелчки минтового винила
  • 3 weeks later...
Ну-ка, загадка для гуру схемотехники: сигнал на front-panel идет через сумматор или нет? иначе говоря, он перенаправляет сигнал с линейного или с ушного?
PC -> Foobar2000 0.8.3 Asio 2.0 -> Asus STX (@2x2xOPA627AU+1x2xOP42EJ) Line Out -> Sennheiser HD558 (@HD598)
Sansa Clip+ (@Rockbox)-> default Sansa headphones.
OverShot
Коэффициент усиления выбирается и для фронт панел. ;) Явно это не линия.
К тому же там два варианта - колонки и наушники. Вероятно на колонки идет линия, выбора усиления нет.
как включишь в настройках
просто странно то, что переключение "FP колонки" и "FP наушники" происходит без шелчка реле...
с щелчками
Нет, между фп наушники и фп колонки - без щелчка.
Полагаю потому, что выводятся на один и тот же разъем - нет нужды в аппаратном переключении.
Степени усиления - программная штука.
а ну да между ними да
Подскажите пожалуйста новичку, при подключении наушников напрямую через Line-Out должно воспроизводиться звук? В моем случае почему-то ничего не слышно, а через Headphone все нормально, ушки sennheiser HD598. Может в настройках неправильно делаю, кто знает помогите настроить! :stopit:
Еще хотелось бы уточнить, что лучше 2хOPA627AP или же OPA827AID x2 + Adaptor Single to Dual на замену стоковых ОУ
- на колонки: Foobar2000 zPack -> Asus Essense STX -> ANALYSIS Oval One plus -> SP/dif -> Edifier S730 2.1
- на наушники: Foobar2000 zPack -> Asus Essense STX (2 x LME49860NA + LM6172IN) -> Line-out -> Denon 5000
на ушной это .
Похожий контент
