Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Комбайн для Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ом
Здравствуйте, можете подсказать какой усилитель+ЦАП(желательно в одном устройстве) подойдет к этим ушам?
Слушаю рок(Rise Against, Dragonforce, Poets of the Fall, Thousand Foot Krutch), в общем как медленное, где больше вокала, так и быстрое, где много инструментала.
Имелся Fiio E17, но отдал его
Еще хочу узнать звуковая карта нужна?
Изменено пользователем altair_yeskatov
Посмотрел в сторону dr.dac2
Как они будут сочетаться с этими наушниками, если звук к нему проводить с материнки через линейный выход или из аудиовыхода?
Все таки на пути выхода нужна аудиокарта?
аудиокарта-dr.dac2-dt770?
где звук будет лучше?
самая ужасная свзяка будет с др. дак2. Слишком резкий звук выдает дак2, и 770е тоже резкие на ВЧ. Будет резкость, выносящая мозг.
наушники 770 250 - уже куплены, уже есть?
Да, есть, успел только разогреть и немного послушать (3-4 дня) потом отдал Е17 папе, так что не смог прослушать эти наушники полностью :(
Если взять карту Asus xonar E ST?
и какой-нибудь ЦАП
Или еще лучше стационар ЦАП+усилитель до 500$(самый-самый потолок)
@altair_yeskatov, asus xonar phoebus solo - 150$ , звук вполне , если сравнивать с комбайном из подписи , кот. обошелся в 857$ с доставкой - то asus вне конкуренции . На nfb28 - вроде сцена пошире , звучание натуральнее , но мне не хватает как раз резкости асуса , nfb28 дает слишком мягкое , недрайвовое звучание с байерами .
@mmv4981, ,
А если оставить выход с материнки(ASUS Sabertoth Z77) через оптику на отдельный усилитель, совмещенный с ЦАПом, или просто ЦАП и дальше на наушники
то какие бы посоветовали устройства?
Что-нибудь ламповое или это наоборот не пойдет этим наушникам и жанру?(любой рок, кроме металла)
@altair_yeskatov, по первому - вы , как я понял , описываете dac - смотрите в сторону audio-gd - подключите через usb , на ваши деньги nfb 11.32 - сам его не слушал , но после покупки их продукции плохого ничего не скажу , по этой модели лучше спросите в профильной ветке или у самого производителя .
по-второму , с лампами дела не имел , не советчик .
@clubnewmen,да нет смысла брать комбик от асуса , еще менять операционники . Ну не стоят эти наушники таких вложений , им хватит звуковухи .
Смотреть в сторону fostex hp-a7 или hp-a4
@clubnewmen,
Как я понял Asus будет работать как звуковая карта + будет усиливать сигнал?
Есть что-то дешевле, можно даже не все в одном, а цап отдельно, а от него к усилителю провод (опять же вопрос цифровой или ламповый и какой для 770 лучше будет?)
@altair_yeskatov,
Sound Blaster ZxR хорошо сыграется с указанными наушниками. Яркостью, вроде, не отличается. Качественная реализация ASIO в драйвере, без щелчков и затыков. Стоит около 8,5 тысяч. Обзор: http://personalaudio...undblaster_zxr/
Изменено пользователем weird
PC --> Foobar --> RME ADI2 DAC FS --> Beyerdynamic T5-3 / M-Audio Studiophile BX8 D2
@altair_yeskatov,
По описанию этой карте на фронтальных выходах сидят PC1794. А что на наушниковом выходе? РС1798? Не совсем поянтно из обзора когда пишут про "другие каналы".
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
PC1794 - это микросхема ЦАП, она звук из цифры в аналог преобразует. Она работает для фронтов и наушникового выхода.
Просто думал, что только на фронтальный выход.
Именно так будет работать любой комбайн с интерфейсом USB, с одной оговоркой, дело не сколько в усилении сигнала, сколько с согласовании источника и наушников, без усилителя может бас проседать сильно, или АЧХ плавать от громкости.
Очень грамотный вариант взять недорогую звуковуху с хорошим аналогом и хорошим SPDIF, но без усилителя(напр. MAudio Audiophile или Asus Xonar D1) и хороший усилитель - Aune S2 Panda.
Итого вариант MAudio + Panda обойдётся вам в 15 т.р.
Если соберётесь менять наушники - купите приличный внешний ЦАП, выбирать сможете любой внешний USB/SPDIF, т.к. качественный вывод SPDIF в виде звуковой карты уже будет.
Либо брать комбаин с приличным ЦАПом и нормальным усилителем, например Fostex HP-A4. Захотите апгрейдиться - докупите усилитель, а Fostex останется в качестве ЦАПа.
@demi, Спасибо, почитал отзывы об А4, думаю остановлюсь на нем
