Lehmann Audio Black Cube Linear USB издаёт щелчки
подарили Lehmann Audio Black Cube Linear USB, брали думаю тут
после первых восторгов пришло удивление хайфаем - девайс постоянно (примерно раз в минуту-две) щёлкает (такой же звук при подаче сигнала) в режиме line out :( . Иногда чаще, иногда реже. Во время воспроизведения.
при работе наушников (DT48, DT770Pro) - всё ок, щелчок только при вкл/выкл сигнала.
баг или фича, если кто сталкивался подскажите
ясно, значит скоро привезу назад (
Все нормально. Щелкает фиговина, которая переключает Line-In на USB и наоборот.
Щелкает часто => на ЮСБ или с ЮСБ пропадает сигнал. Смотрим настройки винды и т.п. Она часто берет бёр браун лемана за основную звуковуху. Когда винда издает звуки - усилитель щелкает. Если отрубить ЮСБ кабель от усила, то щелчков быть не должно. Если при отсоединенном кабеле ЮСБ щелчки есть - в ремонт :)
Elite Pro | BCL USB DAC -> Lehmann Audio BCL USB -> Sennheiser HD 595 | HD 650
  • 4 weeks later...
Да, всё обошлось )
Щёлкает только на моих микролабах, в офисе докторхед на местной системе не щёлкало )
спасибо сотрудникам, помогли разобраться.
  • 2 months later...
Всем привет!
Сам опять столкнулся с этой проблемой под Windows 7. Они там кажется чего-то передалали, и в результате усил постоянно щелкает, при этом меняются каналы местами и вылезают другие неприятные артефакты. Под XP все супер, как и было.
Может кто-нить знает как решить проблему под Windows 7 (я думаю под Vista будет тоже самое)?
  • Администраторы
Под Windows 7 в плеере Foobar2000 выбираем WASAPI spdif. И надо пошаманить с буфером в настройках Output.
Спасибо за совет! К сожалению, SPDIF для Лемана оно не показывает, показывает только для моей звуковухи.
Попробовал не для SPDIF, щелкать стало гораздо меньше, однако все равно гонит артефакт. Иногда начинает шуметь пронзительно, я даже испугался :)
  • Администраторы
А что там есть вообще в настройках Foobara? Должно быть что то связанное с Леманом.
Ну оно показывает MME, вроде это так называется. Т.е., для моей Elite Pro она показывает MME и SPDIF, а для Лемана только обычный MME
А так я в винде все энхансменты отключил, буфер ставил маленький, на большом вообще ничего не играет.
у Вас судя по всему не все плагины стоят, для Elite Pro должно быть еще ASIO и KS. И для лемана тоже должен появится KS.
  • 4 weeks later...
Radiator
У меня работает на Висте Хом.
Установил Kernel Streaming support 1.2.2
В настройках выбрал KS: Burr-Brown Japan ....
Полет нормальный, звук радует, щелчков нет.
Проверьте USB-кабель, может контакт плохой?
Когда-то это казалось важным...
ЦАП: Havana, M/б кабель: Chord Chameleon Silver Plus
Наушники: HD 650, AT-W1000, AT-W5000
Усилитель: Lehmann BCL USB
Вряд ли кабель. В XP то все нормально.
Просто я винампом пользуюсь, там KS у мя давно есть, но он правда глючит точно так же. Ради спортивного инетереса попробую сегодня Foobar с кс-ом.
Вчера пробовал майскую версию WASAPI для Winampa. Глючит редко, но все равно подглючивает. Обычно все норм если не дергаться, если начинаешь ссворачивать разворачивать окна и т.п. возникают траблы.
Radiator
Так будет с любой USB звуковухой. Причина может быть, как в контроллере USB и его драйверах, так и в соседних устройствах, воткнутых в тот же котроллер, если они имеют бОльший приоритет на шине (мыши, клавиатуры и т.п.). Но и, конечно, не исключены баги в собственных виндовых драверах или иных компонентах, за счет которых блокируется своевременная передача данных по USB (или подготовка этих данных).
Musiland 03 USD --> LevZ DAC-S-015f --> серебро --> LevZ HA-S-030 --> Audio-Technica A900
У меня вчера дважды был такой глюк: во время воспроизведения из наушников внезапно начинает греметь белый шум. Лечится кнопкой СТОП в проигрывателе и повторным запуском файла. Перезагрузка ПК и ЦАП не требуется.
Что это, помехи или драйвер шалит?
У меня такое случается на домашнем компе при воспроизведении на встроенной звуковухе после снятия с паузы. Думаю это программный косяк.
Demograf 1540/6AC7 DAC + WooAudio6 + 801, 800
