Черная пятница 2026
О усилителях "Levz".
kaj
Скорее да, чем нет. Уже двое пользователей (SPU и nvlover) имели такую великолепную возможность.
Но надо смотреть: плата какого исполнения стоит в имеющемся аппарате (вариантов трассировок было уже более десяти). Возможно, его нельзя будет сделать таким, какие выпускаются сейчас, но доработать в ощутимо лучшую сторону - можно. При прямом общении с разработчиком на нашем форуме (см. подпись).
Этот вопрос нами ещё не изучался, но вероятно появится и возможность прислать платку на замену в порядке индивидуальной договорённости.
В будущем мы планируем выпускать КИТы.
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
  • Ответов 418
  • Просмотры 43,2k
kaj
КИТы.
очень было бы интересно...думаю даже и не только мне...
invasion
Левз029 все таки не устраивает?
Нет предела совершенству. На очереди покупка нового источника, а там видимо и смена усилка.
Послушал доработанный (слегка) усилитель, хуже не стал точно :D , из положительных изменений: из баса ушла гулкость, стал лучше проработан, хотя с моими ушами его по-прежнему маловато. Второй плюс - сибилянты стали мягче, совершенно не режут уши. Так что усилитель эволюционирует в правильном направлении. И я по-прежнему утверждаю, что за эти деньги лучше не найти.
Jedem das Seine, aber mir das Meiste
Транспорт:Pioneer DV-565A
ЦАП: MARKAN LegenDA SE (2011 ed.)
Винил: Sherwood PM9805+клон Creek-018 от Бабина
Усилители: LevZ HA-S-029, ARCAM FMJ A22
Наушники: AKG K271 MkII, Fostex T50RP
АС: мониторы Крылова на ScanSpeak 18W/8542 и D2905/9700
Портатив: SanDisc Sansa Clip+ Rockbox,
  • 1 month later...
Сегодня с удовольствием слушал предпоследнюю доработку усилителя модели HA-S-029. Поскольку нюансы звучания всё тоньше и выше, описывать звук становиться всё сложнее. Вобщем играет, как "из под тишка". Как если бы Вы долго-долго сидели в тишине, и Ваши уши к ней привыкли, и вдруг кто-то рядом начинает незатейливо спокойненько наигрывать мелодию (той же струной например). И Вы в силу "настороженности уха" слышите буквально касание пальцев струны, как она взрезает воздух вибрируя, и передавая удивительной красоты звучания, обертоны, и их послезвучия. Вобщем передача всё интимней и интимней :)
Усилитель сильно греется... В правое гнездо 6,3 джекк не до конца вставляется... На делении 3 громкости левый наушник играет громче чем правый... Хотелось бы ручку регулятора боаланса левый - правый.
Дома: HP Compaq 6820s (windows 7 Ultimate 32-bit) -> musiland monitor 01 usd -> Levz DAC-S-015 -> Levz HA-S-029 -> Beyerdynamic DT 990 PRO / Philips SHP895; Creative E-Mu 0202 USB
Кабеля: Monster, AudioQuest VDM-1 1.0m
Портатив: Cowon S9 16 Гб -> Sennheiser ie4
Было: Sony Walkman NW-S603, Apple Ipod nano 3G 8 Гб, Philips SHE 8500, Sennheiser CX300-II
  • Администраторы
Это к MS Audio. :)
Вообще входящий сигнал на усилитель должен быть такой что бы комфортное прсолушивание бьло на громкости примерно между 10 и 12 часами.
Если громкость сильно меньше или сильно больше то подравняйте громкость на источнике.
PS Зависит от чувствительности и омности наушников.
Он и должен сильно греться. Это класс А. Весь усилитель можно заменить на маленькое число деталюшек, которые не будут греться, имеют высокий КПД, но и передают сигнал уже по-другому.
Если Вы уменьшите подаваемый на усилитель сигнал, то можно добавить громкость на нем. Усиление по каналам выправится.
Похоже, что у Вас низкоомные наушники (32?).
Инженер. Представитель компании http://3vuk.ru
Наушники пока 32 Ом, но я уже впечатлен
Обратил внимание на люфт разьема для подсоединения сетевого кабеля. Можно ли его как то самому подтянуть?
В смысле люфтит гнездо в в корпусе? Или разъём в гнезде?
Ну вот и баланс кому-то нужен :)
X-Mаn как бы Вам правильно сказать не много люфтит черный пластик в месте с кнопкой включения/питания
Также вызывает подозрения правый разьем 6.3 джек... Штекер от наушников входит не до конца, сделан не так аккуратно как левый...
  • Администраторы
Может просто надо посильнее надавить. Пружину контакта разработать.
Пробовал. Не в пружине дело
Вадим, я согласен с clubnewmen, возможно не разработаны (а то и впаяны в пластмассу) контакты. Мне попадались тугие разъёмы, но они разрабатывались после некоторых усилий. По поводу люфта кнопки вообще как-то странно - впервые с таким сталкиваюсь. Это самому можно в-принципе исправить, если поковыряться. Аккуратно вскрыв корпус и отсоединив сетевые клеммы.
Если наблюдаемые симптомы для Вас критичны, свяжитесь с Ю.К., возможно Вам заменят аппарат.
Вадим, я согласен с clubnewmen, возможно не разработаны (а то и впаяны в пластмассу) контакты. Мне попадались тугие разъёмы, но они разрабатывались после некоторых усилий. По поводу люфта кнопки вообще как-то странно - впервые с таким сталкиваюсь. Это самому можно в-принципе исправить, если поковыряться. Аккуратно вскрыв корпус и отсоединив сетевые клеммы.Если наблюдаемые симптомы для Вас критичны, свяжитесь с Ю.К., возможно Вам заменят аппарат.
Хорошо
На счет разьема для наушников конечно не критично конечно, но он на несколько милиметров вытарчивает больше чем левый...
Пробовал штекер вставлять с приличным усилием , не входит
Также обнаружил вздутую краску у левого разьема для наушников
Значит бракованный разъёмчик попался или обломился с горя. Передам разработчику, чтобы перепроверяли втыкаемость разъёмов при прогоне аппаратов :)
Там вообще-то шелкография (наклейка).
Я растроен :(
нужно более стойкое покрытие
Я, например, не смогу себе позволить аппарат с более стойким покрытием :) Зачем я буду переплачивать, надо сказать не малые, деньги.
Главное наждачкой его и по земле не возюкать :)
