Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Порекомендуйте блок питания для Ortofon HD Q7
Приветствую электриков, физиков и вообще, людей со школьной скамьи снабжёнными знаниями точными и надёжными, каковым я, увы, не являюсь. Есть у меня к вам вопрос и вопрос серьёзный, по-поводу выбора блока питания для усилителя Ortofon HD Q7. Мне срочно нужен новый. Старого нет. Прошу, помогите подобрать и ткнуть носом, если не пойму какой выбрать. У оригинального блока питания вот такие параметры:
For 230V AC/AC adaptor:
PRI: 230V 50Hz 11VA
SEC.: 16V 8VA
Class II Transformer
CE approved
Изменено пользователем Ванька
Tidal -- sotm tx-usbexp (линейное питание) -- Nordost Blue Heaven USB -- iFi iUSB Power (iPower) -- Acoustic Revive USB-1.0SP
Furutech ADL Formula 2 -- RAL-24192UT1
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Fostex TH900 (black edt)
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Всегда под рукой: Fostex HP-A8, Burson Audio 160D, Laconic Lunch Box HA-06, Denon AH-D7100, Beyerdynamic DT770 Pro, Denon AH-D5000, Sennheiser HD650, Beyerdynamic Custome One Pro, AKG K-612, ATH-M50, ATH-M50x, ATH-M40.
Бывшие:
Sennheiser HD598, German Maestro GMP 8.35 D, AKG K701, Audio-Technica W1000S, HiFiMan HE-4, Audio-Technica W5000, Denon Ah-D340, JVC Victor HP-DX1000, Shure SRH840, Sony MDR-CD3000, Denon AH-D2000, Fostex TH600, Koss PRO/4AAA
Asus Xonar Essence ST, RME AIO, M2Tech Hiface Rca, Ortofon Hd Q7, AudioGD NFB 5, Ms Audio Fha 1.4, Yamamoto HA-02, Yamamoto HA-03, Hegel HD20, Fostex HP-A8C, ABC Edel, Luxman P-1
Не обходите стороной сиротливую тему, пожалуйста.
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
Блок питания сетевой на 220 или 230 В с выходным напряжением около 16 Вольт. Напряжение на выходе должно быть переменное (AC). Ток по выходу до 500 мА.
Внутри этого блока питания стоит только трансформатор без выпрямителя и фильтра.
Спасибо! Где-ж только найти такой... А если взять с чуть большим вольтажом?
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
@Ванька, может подойти от какого-нибудь модема или сканера. Но нужно чтобы на выходе обязательно было переменное напряжение (AC). Разброс +/- 1..2 Вольта относительно номинальных 16 Вольт думаю допустить можно. То есть больше 18 Вольт подавать опасно, но и меньше 14 Вольт не желательно. Ведь техника должна проектироваться с запасом на колебания напряжение в сети +/-10%.
Спасибо большое! Побегу в Чип и Дип завтра.
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
Из того что там есть возможно подойдет только БП18-0.6.
Буду держать фигу в кармане на всякий случай, когда буду тестить в магазине. А какова вероятность фиаско усилителя? Может можно как-нибудь перестраховаться?
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
Если информация о блоке в первом посте верная, то останется для перестраховки выходное напряжение блока питания измерить до подключения его к усилителю.
Не подходит, увы, блок питания в Чип и Дипе. Может кто знает умельцев из Питера, кто поможет спаять блок питания?
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
Разъемом или напряжением?
На выходе выдаёт 24вольта и разъём не такой. Стандарт, говорят, 2,5, а тут 2.1мм, если правильно плнял и запомнил. С разъёмом точно говорят ничего не купить таким в Чип и Дипе.
Flux Lab Solid One
Ayre Codex
Beyerdynamic DT 911
Sennheiser HD558
Ritmix RH-508
Бывшие:
@Ванька, разъем можно и другой поставить, если получится подобрать подходящий. 24 Вольта - нельзя. Попробовать можно 12 вольтовый, если попадется такой. Самодельный блок может получится не хуже комплектного.
Изменено пользователем MS audio laboratory
