Помогите с выбором плеера.
Короче, я так понимаю, что если я хочу услышать в портативе "ТРУ" 24 бита, нужно раскошеливатся минимум на 700 баксов??? iriver Astell and Kern AK 100 или colorfly c4.??
UM Merlin + DX100.
Были:
Наушники М50, M30, Shure 840, DT100 32 и 400Ohms, IE 8, Westone 4r, DT770PRO/250Ohms, Yamaha EPH 100, DTX 101IE.
Источники: Ipod Classic 6th gen 160 gb, Fiio E17 Alpen.
Alex_lip да та офанарел недорогое оборудование!?!!! Если вкладыши Westone 4r недорогое оборудование, то я пошел стреляться нахер.
UM Merlin + DX100.
Были:
rembrandt, по поводу USB. Я где то видел плеер SOny на андроиде, на андроиде через юсб можно высунуть 24 бита?
UM Merlin + DX100.
Были:
Littledot, Кто что может сказать о этом плеере?
UM Merlin + DX100.
Были:
C fiio точно разницы не услышите. Да даже если вы купите colorfly c4 pro к этим ушам, разница практически только психологическая между 16бит и 24бит. Смысла нет никакого.
Alex_lip, ок. Тогда напиши, на чем, по твоему, можно раскрыть потенциал этих ушей. Мне интересно услышать, буду благодарен.
UM Merlin + DX100.
Были:
Вот в общем нашел описания некого китайского плеера Little Dot. Стоит 400 баксов. Вот его хар-ки:
Little Dot DP_I - это цифровой аудио плеер для требовательного слушателя, воспроизводящий аудио форматы сжатия как с потерями, так и без. Little Dot DP_I может функционировать как самостоятельный плеер, так и в качестве чистого цифрового транспорта для внешнего ЦАПа. Наличие SD и USB интерфейса позволяет подключать к нему внешние носители, в том числе жёские диски с музыкой для последующего воспроизведения. В конструкции так же присутствует сменный модуль усилителя для наушников, позволяющий пользователю оптимизировать работу плеера с высокоомными полноразмерными наушниками или с гипер-чувствительными IEM.
Технические характеристики:
Процессор: ARM926EJ
ЦАП: Wolfson WM8740
Цифровой приёмопередатчик: Wolfson WM8804
Усилитель: AD8397
Поддержка SD-карт (до 32Гб)
Поддерживаемые форматы: MP3, WAV, MWA, FLAC, APE, AAC
Порт USB (для обновления ПО или чтения аудио файлов с внешнего USB-носителя)
3.5mm разъём выхода на наушники
3.5mm линейный выход
3.5mm optical digital S/PDIF вход (line-out jack with integrated DAC)
3.5mm optical digital S/DPIF выход (headphone jack and integrated, can drive an external DAC)
Цифровой регулятор громкости
Сменный модуль с усилителем для наушников:
a) Модуль для работы с высокооми наушниками (полноразмерными)
B) Модуль для работы с низкоомными наушниками (IEM)
5-и кнопочная панель для управления на ощупь и чистый вертикально расположенный LCD-экран
3600 mA/H 755585 литий-полимерная батарея (время работы более 15 часов)
Корпус изготовленный и цельного куска алюминиевого сплава
Размеры: 115 (Д) * 60 (Ш) * 20 (Толщина) мм
ЖЕЕЕЕЕЕЕСТЬ!!! У них есть портативные ламповые усилки, OMFG :crazy:
UM Merlin + DX100.
Были:
То есть вы хотите сказать, что если я буду пускать звук 24/96 аналогом, он будет звучать хуже чем звук 24/96 цифрой?
Вы будете слушать звук, преобразованный низкокачественным ЦАПом айпода, с усилителем FiiO. ЦАП FiiO задействован никак не будет. Весь смысл LOD-кабеля - снять НЕУСИЛЕННЫЙ АНАЛОГОВЫЙ сигнал непосредственно с выхода ЦАПа айпода, не задействуя его низкокачественный усилитель.
Чтобы задействовать ЦАП FiiO, вам нужно подать на него цифру через USB/SPDIF. А это возможно только с компа или с телефона/планшета, поддерживающего USB Host (OTG).
P.S: пардон, немного опоздал с ответом :)
Дома: PC (USB) => Fiio E17 => Hifiman HE-400, AKG K540.
В дороге: Cowon S9 => Fiio E17 => Audio Technica ES7
Говорят, через прогу USB Audio Recorder PRO можно. Важно, какой Андроид. У меня на 2.3.4 даже не встала :( Требуется 3.1 минимум. И, кстати, Е17 можно заставить работать с Андрюшей только через нее.
rembrandt окай. Тогда мне вырисовывается только один выход, или Little Dot или андрюха с фио. Мне нравится литл дот, что к нему можно подвернуть внешний жесткий диск))) 1 TB винилрипов, это очень айс))), хотя очень смущает то, что он китай...
UM Merlin + DX100.
Были:
Fiio X3. Кто что о нем может сказать?
UM Merlin + DX100.
Были:
Понимаете, каждый воспринимает музыку по-разному.
Я могу слушать cowon с CAL! и получать от этого удовольствие.
А кому-то без stax sr-009 невозможно ничего слушать. Все сугубо индивидуально.
Раскрыть потенциал ушей - не значит воспроизводить 24битное аудио. В этом нет смысла (или просто я его не вижу).
Cowon c2 например неплохо должен сочетаться с Вашими вестонами. На мой взгляд, этого достаточно. Но многие захотят уже 601 мужика или IHIFI960. Поэтому ответить однозначно сложно.
frozendemon
Про Little dot ничего не могу сказать, но спеки у него на уровне FiiO, т.е. надобность в последнем отпадает. Тогда может просто взять ihifi 960 и не париться с бутербродами?
rembrandt ihifi 960, а он как по вашему?
UM Merlin + DX100.
Были:
ХЗ, но тут многие хвалят :D Вроде как в нем звук почти на уровне топов, которые под $1000.
P.S: почитал про Little Dot, вроде ничего аппаратец, если не считать дизайн как у тетриса :stopit:
Ну уж насчет топов-то - это вы загнули...
Но если сравнивать его 601-м мужиком, то он его без проблем обыгрывает...
С уважением, Аким!
У нас на форуме даже есть владелец сего чудо аппарата (connect2812)...
С уважением, Аким!
Да, вот он я :D
1. 960-й не играет 24 битный материал, он просто очень красиво воспроизводит музыку
2. ТС, зачем Вам сразу такие монстры, все равно особой разницы сразу не услышите, если не обладаете феноменальным слухом. Я лично им не обладаю и несколько лет назад например я врядли услышал бы ощутимую разницу с тем же ковоном и 960-м. Веду к тому, что слух, как и голос - тренируется, исключение - врожденный музыкальный талант.
3. Купите 601 мужика, поюзайте его хоть пол годика и там поймете нужно Вам дальше погружаться в эту тему или нет. Он кстати и 24/96 FLAC играть будет, хоть это и будет даунсемплинг, но играть будет, при чем уровень звука стокового 601 уже очень таки не плох, мне лично понадобилось несколько месяцев, чтобы "прохавать" его преимущества, и впоследствии было даже жалко его продавать, когда появился 960-й
А Вы думаете, между 601 и 801 - пропасть? Да, бесспорно, 801 получше, но разница в деталях и не очень таки прям огромна :D более того, есть люди, которые отдают предпочтение 601 в этом выборе, мотивируя это тем, что разница в размерах гораздо больше чем в звуке (это я о владельцах обоих аппаратов).
Ну не знаю, я б свой 960 не променял бы на НМ801 или DX100, и тем более на С4Про и это не только мое мнение. Разница с топами по сути больше вкусовая. Ждал НМ901, а теперь пофиг как то :secret:
  • 2 months later...
Итак господа товарищи, Надеюсь мне еще кто либо ответит. Определился с плеером и тд. Взял ipod rockbox и LOD кабель + E17 Alpen+ Westone 4. Вопрос теперь вот в чем, стоит ли мне взять hi-end плеер? У нас просто нету возможности их послушать. То есть, будет ли какой нибудь AK120 C4pro HM 801 играть гораздо чище и лучше чем мой бутер из е17 и айпода?
Заранее спасибо за ответы))
UM Merlin + DX100.
Были:
