Подбираю ЗК для связки MBP-...-Lehmann Rhinelander -HD600
VVK
Современные дельта-сигма ЦАП практически все имеют цифровой фильтр на входе, это необходимо для уменьшения требований к качеству выходного низкочастотного фильтра, который должен иметь в полосе пропускания на частоте 44,1кГц-20кГц=24,1кГц спад на 60dB. Такую характеристику сложно реализовать на аналоговых фильтрах. Вот поэтому и ставят во всех современных дельта-сигма ЦАП цифровой интерполирующий фильтр с передискретизацией на одном кристалле. Тем самым увеличивают динамический диапазон, перенося энергию шума в более высокочастотную область, где шум легко фильтруется аналоговыми фильтрами низкого порядка. В этом смысле у современных дельта-сигма ЦАП нет отдельного фильтра на входе, как у ЦАП с матрицей R-2R. Но он есть. Отличие дельта-сигма ЦАП от ЦАП с матрицей R-2R в повышенном уровне шумов за пределами звукового диапазона.
Принцип работы дельта-сигма модулятора, это совсем другое решение и никак не относится к «дельта» выборке преобразованиям. В каждой области свои нюансы, почему такое название получили эти варианты ЦАП можно только догадываться.
Пока мне так и осталось непонятным, что может быть услышано. Хотя Вы не единственный, и дельта-сигма отличается упрощенными выходными цепями фильтрации, что может влиять и на звук, но это на выходе ЦАП, а у вас речь идет о влиянии кабеля на входе ЦАП.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • Ответов 103
  • Просмотры 24,2k
Я не говорил, что кабель меняет систему кодов цифровой системы.
Ещё раз повторюсь-я отмечаю влияние цифрового коаксиального кабеля на звучание своей системы, каждый из моих четырёх кабелей влияет по разному. Слышу разницу не я один кстати и не только на своей системе.;)
На одной измерительной стойке я столкнулся с такой проблемой. Нужно было синхронизировать между собой 7 или 8 измерительных модулей. Так вот, делали мы это специальным цифровым проходным коаксиалом. Вроде всё верно делали, только погрешности измерений выходили за норму. Выяснилось - сигнал управления из цифровых приёмников "сочился" в цепи питания и далее со "всеми остановками"... Поменяли всё на оптику и всё получилось. Оптические цепи были сделаны "по уму" с должной фильтрацией и развязками.
Так что и на цифре цифры могут быть разными. :D
Не цифры всегда одинаковые, но у меня есть мысль почему коаксиал влияет на звучание системы :idea: , потому что он проводит ток, и не смотря на то что это не влияет на цифры, это может повлиять на питание или ещё на что-то, если этот ток пройдёт дальше чем нужно. По оптике ток не проходит впринципе, поэтому передаются только цифры и разницы между разными оптическими кабелями быть не может.
Источник: M2Tech hiFace TWO RCA -> Rega DAC
Межблочники: ACROTEC 6N-A2050, Monster Cable Interlink 250, Van Den Hul Triaxial
Усилитель: Vincent KHV-1
Наушники: Audio Technika AD2000x, Philips Fidelio X1, German Maestro GMP 400 (продаю), Sennheiser HD650 + (Stefan Audio Art Equinox or Toxic Cables Viper)(продаю)
Были: HiFiMAN HE-500, Sony MDR-CD380, Audio-Technica ATH-AD900, Precide Ergo Mod 2
Раритет: Электроника ТДС-5, ТДС-4
Скорее всего, несовершенно питание.
Исключено :)
Питание в отдельном экранированном корпусе, подключал его к Грэхем Сли штатный также не дешевый PSU 1 однозначно хуже! Вашей ЗК такое бы питание точно бы не помешало. ;)
Дело не в ЦАПе - разгадка скорее всего в несовершенном протокле СПДИФ. Кстати подключая обычные межблочники вместо коаксиала также получаю различное звучание.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Отдельное питание, это конечно хорошо, но ведь его еще и реализовать правильно нужно. Вот например моя ЗК Maya44 PCI с внутреннем импульсным питанием, на графиках видно полное отсутствие каких-либо гармоник по любым причинам. Собственно ЦАП должен быть именно вот таким, просто лучше трудно представить. Интересно, что интермодуляция полностью отсутствует на графике, и оценивается программой (неизвестно как) по невиданным причинам. Графики сняты в режиме формата CD с частотой дискретизации 44,1 кГц и 16 битным квантованием.
Maya44 PCI
THD-0.0003%
IMD-0.0035%
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
