Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
"Идиотский" вопрос по конструкции внешних цап(SPDIF/TOSLINK)
Вопрос: Содержит ли конструкция внешних ЦАП (либо некоторых из них), подключаемых по SPDIF либо TOSLINK, в схеме на входе цифровой аудиоконтроллер (он-же DSP чип)?
Смысл вопроса: если ответ "ДА, СОДЕРЖИТ", тогда получается, его можно подключить к материнской плате компьютера через переходник PSI-E/SPDIF(TOSLINK) правда, видел эти переходники только на картинках.
А если это так, это многое меняет :think:
Конечно, можно взять схемы и посмотреть, но можно и спросить :)
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
вы бы поконкретней про конвертер ваш.
название, модель.
для начала - непонятно даже что за PSI-E вы указали.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
название, модель.
Куда-же конкретней?
К примеру, в автомобиле колёса - они есть, или их ночью сняли. Модели и марки при этом вторичны (прошу извинить за корявый пример, с ходу лучше не придумать).
Модель и производителя DSP, так понимаю, выбирает производитель ЦАП (если выбирает).
PCI-E она-же, шина PCI-Express x(1,4,8,16) на материнской плате компьютера.
просто, чтоб вы в курсе были - в латинском алфафите буквы S и C - это разные буквы.
а аналогия у вас совсем не по теме.
переходника из PCI-EX в SPDIF тупо не может быть, т.к. это абсолютно разные шины с несовместимыми форматами передачи.
потому и задаю вопрос о том какой конвертер вы имели в виду под словом "переходник".
Зачем, и что это меняет? да и вправду, что это за переходник такой мифический PSI-E/SPDIF?
Corry! Перепутал... :D)
  • Администраторы
DSP до цапа может быть, в разных случаях. Например если идет полностью цифровая обработка спецэффектами. Или системы джиттер подавления. Все возможные коррекции сигнала.
В игровых звуковых картах такое часто используется. В дорогих системах аля NAD M51 тоже. Или сетевых медиаплеерах.
Правда я не понимаю причем тут компьютер? Не важно откуда на SPDIF приемник приходит цифровой pcm поток.
Переходников таких не существует. Есть отдельные карты PCI-E на которых есть чип аля ANVY и spdif передатчик.
Работает такая карта с собственными драйверами. Делают китайцы.
Отличается от обычных карт тем что не имеет цапа и аналоговой части.
С одной стороны это хорошо с другой слишком дешего стоит, что бы было качественно.
clubnewmen
Спасибо, ответ исчерпывающий - это всё, что я хотел знать по этому вопросу.
Компьютер здесь при том, что в голову залетела шальная мысль - а нельзя-ли цифровой pcm поток отправить, минуя звуковую карту, по SPDIF(TOSLINK) с материнки на вход внешнего ЦАП? (Ошалел от этой мысли настолько, в слове "PCI" C и S перепутал).
Ответ: теоретически можно... но не всем, и не всегда, и не везде :)
На всех сейчас материнках есть три штырька SPDIF, с него и отправляйте цифру в чем проблема то :notknow:
andrey83ru
Благодарю :good:
Выходит следующее: берём цифру со штырьков на материнке (на моей с этих штырьков есть выход на заднюю панель) и отправляем на внешний ЦАП. :idea:
При этом, качество цифрового сигнала должно быть не хуже? чем при выводе цифры с ЗК?
Смотря какая зк. У меня был infrasonic quartet, так мне с встроенного spdif звук больше нравился.
andrey83ru
Благодарю :good:
по сути это и есть вывод с ЗК, встроенной в материнку, а то что сигнал будет лучше RME или 1212, это нет. Он даже не будет лучше хорошо реализованного USB в современных цапах. Так что этот вариант можно рассматривать только как временный, если у вас внешний цап без USB, а музыку с компа охота послушать.
clubnewmen
Благодарю, я эту тему уже прочёл на днях.
andrey83ru
Если выход SPDIF на материнке идёт со встроенного кодека (а если подумать, откуда ему ещё там взяться?), то вариант не катит :(
Скорее всего, стОит попробовать найти "отдельные карты PCI-E на которых есть чип аля ANVY и spdif передатчик.
Работает такая карта с собственными драйверами. Делают китайцы."
Подозреваю, что их и обзывают "переходниками PCI-E/SPDIF", если удастся найти, можно будет попробовать твикнуть ;)
Кажется, в голове что-то складывается, а картинки чёткой нет - каша одна. В этом случае задать идиотский вопрос - не худший выход. Что-нибудь, из того, что очевидно (но ты упустил) обязательно объяснят :drinks:
...переходник PSI-E/SPDIF(TOSLINK) правда, видел эти переходники только на картинках.
Очень хочется взглянуть на эти чудесные картинки...
Это сообщение выражает скромное мнение автора.
Железки:
Infrasonik Quartet => MS Audio Lab DAC 1.0 => MS Audio Lab FHA 1.1 => Senheiser HD800, Audio-Tehnica ATH-W3000ANV
Asus Essence One => Beyerdynamic DT880
Laconic TLM 06, Sony MDR-SA5000, AKG K550, AKG 272HD, Yuin PK1, Audio-Tehnica A900, Audio-Tehnica AD700, Fisher Titan, Амфитон ТДС-15, Sennheiser HD280
Палыч
Например: http://pixs.ru/showimage/DSC00101jp_9980926_40386.jpg
(Всё, что смог "нагуглить" с разбега)
holdonline
И где там PCI-E?
Железки:
Палыч
Гугль по запросу выдаёт много чего, да всё не то. Тем не менее, картинки, очень похожие на приведённую, только снизу был разъём на PCI, мне как-то попадались (иначе и топик этот не завёл-бы).
Ветка сводится к теме - "Сникерс с лесным орехом существует!"
Я ответы на свои вопросы получил.
