Iriver AK100 24/192 плеер
@enpassant, thank you for beta, very interesting
Установил 2.0. В режиме воспроизведения рядом с эквалайзером появилась функция boost, увеличивающая громкость, как нетрудно догадаться. Первые впечатления таковы: с отключенным boost играет как стоковая 1.33, с включенным - как с патчем. И да, gapeless присутствует, так же, как и интерфейс АК120.
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 414,5k
  • сегодня вскрыл. проц Telechips TCC9201 (ARM11)   к этому процу производитель дает порт андройда. Вероятней всего AK100 на андройде. мало вероятно что портировали другой линукс.   Ну и на кристалле вро
  • http://rusfolder.com/36520050 патч для версии 1.33 плеер от AK120   Установка: 1) прошить плеер до официальной прошивки 1.33 http://www.iriverrus...om/astellnkern/ в файлах   2) скопировать этот на вн
  • инструкция тут: http://forum.doctorh...475#entry511427 Попытка пофиксить сохранение. http://rusfolder.com/36520050   Это кустарный патч, никаких гарантий. прошиваете на свой риск.
I-реки знает вашу работу. 2,0 это их ответ на ваши работы. Тем не менее, 2,0 звук по-прежнему не так красива, как прошивку звук патча. И 2.0 не имеет EQ Pro. Повышение не есть хорошо. Это просто увеличивает объем, но звук не так хорошо, как ваши Pro настройки эквалайзера. Многие люди разделяют мое мнение. Вы изменили AK100. Благодаря вам, это намного лучше.
Изменено пользователем enpassant
Поставил 2.0
Добавилась в настройках "Тема раб. стола" с тремя вариантами
Сейчас дальше посмотрю и послушаю
Согласен с Lumen, что Boost похож на звук с listrid-патч
Но надо слушать и сравнивать.
При выключении все настройки сохраняются-эквалайзер, громкость звука, тема, которая играла,gapeless
Listrid, посмотри пожалуйста, они ExFat не прикрутили ?
Хотя я сомневаюсь, что они это будут делать для ак100
Продолжаю слушать - играет по другому. listrid-патч играет лучше
Boost добавляет громкости и все
cue не читает
Запустил сканирование. У меня одна флешка на 32 другая на 64.
Не видит после сканирования на 64. Выключил/включил - флешку на 64 увидел.
Второй раз запустил сканирование - опять потерял флешу на 64.Увидел через вкл/выкл. Глюк
Включил "слип" на 10 минут.Работает, после выкл/вкл настройки сохраняет
Поставил на 2.0 сверху listrid-патч(не прошивку), запустил сканирование- флешку 64 не видит, помогло вкл/выкл
Продолжаю дальше тестировать.
Поставил 1.33, удалил из системной папки остатки ак120, рестарт. Все флешки видит.
Слушаем 1.33. Звук, как 2.0. По сравнению с listrid-патч как будто пленка висит. Меньше низких, звук резче,хорошо слышно на средних и высоких. Видимо опять "улучшайзеры" включили. Специально что-ли программно звук хуже делают, чем ак120?
Ставим на 1.33 listrid-патч, рестарт.Сканируем. Все флешки нашел. Слушаем.
Вот теперь порядок. Разницу слышно (мое субъективное восприятие)
listrid-патч играет лучше.
Напомню измерения Винни с хедфая
STOCK AK100 with 1.33 = 1.02 Vrms
STOCK AK100 with the Russian SW = 1.52 Vrms.
So we are looking at a approx. 3.5dB difference output between the two.... which can definitely be heard.
I know that the "de-emphasis mode ON" takes away around 3dB of signal in the dac before the d/a conversion takes place - so it is possible that whoever came out with this patch also turned OFF de-emphasis in the software (as the WM8740 dac in the AK100 is ran in "software mode" - not "hardware mode").
К сожалению, у меня нет двух ак100, чтобы сравнить напрямую И нет измерений Boost режима ак100-2.0 Но пока, как есть
Предварительные выводы:
Плюсы 2.0 : добавили в настройках "Тема раб. стола" (мне лично не интересно)
Минусы 2.0: теряет флешки (на ак120 аналогичная проблема)
нет про-эквалайзера (сегодня вычитал на японском сайте iriver, что это лучшие настройки звука по мнению iriver)
по моему субъективному восприятию звучит хуже.
На данный момент listrid- патч лучше
Не вижу смысла переходить на 2.0
Еще раз спасибо listrid. Его патч несомненно направил iriver в нужном для нас всех направлении
Изменено пользователем Wladislav26
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
Спасибо за тестирование, Wladislav26!
Мой вывод один: Listrid версия гораздо лучше. Я также чувствую, повышение качества звучания СРЕДИ Listrid версий. Патч на http://rusfolder.com/36685807 лучше, чем его ранние патча. Он реально улучшить звук (или это просто дело вкуса)?Саунд очень чистый, аккуратный, элегантный и HiFi. Это код сильно отличается от I-реке код AK120? Пользовательский интерфейс выглядит одинаково, но Listrid версия звучит намного лучше.
Мой вывод один: Listlid версия гораздо лучше. Мне не нравится 2.0 вообще. Я также чувствую, повышение качества звучания СРЕДИ Listlid версий. Патч на http://rusfolder.com/36685807 лучше, чем его ранние патча. Он реально улучшить звук (или это просто дело вкуса)?Саунд очень чистый, аккуратный, элегантный и HiFi. Это код сильно отличается от I-реке код AK120? Пользовательский интерфейс выглядит одинаково, но Listlid версия звучит намного лучше.
У Вас хорошо получается транслировать с английского на русский (гугл - хороший помощник). Абсолютно все понятно
Я рад, что наши мнения одинаковы :drinks:
К сожалению listrid, видимо, пока занят и его нет на форуме. Как он появится, я уверен, он вам ответит более квалифицированно, чем я.
Версия июня (больше размер) - это уже не патч, а полноценная прошивка. Но ее еще рано ставить себе. Она еще немного нестабильна и ее надо доработать.
Наберемся терпения и подождем listrid :praynew0:
Fostex TH-900
И еще одна вещь: если Listrid можете сделать то же прошивка доступна также для AK120, он сделает многих людей счастливыми :)
у меня такой вопрос, если к АК100 подключить alo audio The International,то на выходе из The International будет уже не вольфсон а циррус?
Изменено пользователем Cannon Fodder
ЦАП:es9018, xmos ,DSD,(AK4399 ,xmos, DSD)AK4399 dual mono ,xmos ,DSD),(TDA1541 Parallel balanced/unbalanced output).
Динамические головки:(Audio Nirvana Super 8 Neodymium(L Cao alnico matched 8 (Fostex FE 168EZ Sigma) Open Baffle).
Усилитель LME49830+K1530/J201 300W Mono Power Amplfier х2 Total harmonic distortion + noise (f = 1kHz) 0.0006
предуселитель:ALPS IR Remote Control Volume Kit
в пути:PCM63,AD1955, AD1853,two WM8741 mono
НС
@Cannon Fodder,
Т.к. у AK100 вывод цифры только по оптике, а на alo audio The International оптического входа я не наблюдаю, то ответ на ваш вопрос - нет.
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
хммм странно на Rx MK3-B тоже нет оптики, как же он тогда у меня от ак100 играет ,надо подумать :think: :think: :think:
НС
@Cannon Fodder,
Все просто, вы аналоговый сигнал передаете в вашей текущей связке, а чтобы использовать ЦАП в The International вам нужно на него подать цифровой сигнал с AK100, что неосуществимо, т.к. насколько я понял у The International только по USB цифровая передача данных предусмотрена, т.к. все остальные выходы/входы на нем насколько я вижу аналоговые...
то есть ЦАП в The International работает только от юзб, а аналоговый вход на усилитель идёт ?
НС
@Cannon Fodder,
ЦАП - цифро-аналоговый преобразователь, так что чтобы его использовать ему на вход нужно подать цифру, а на выходе он выдаст аналог, соответственно естественно что аналоговый сигнал попадающий на аналоговый вход устройства не может быть подан на ЦАП, т.о. ответ на ваш вопрос - да, сигнал с аналогового входа идет на усилитель минуя встроенный ЦАП.
@Cannon Fodder,
то есть исходя из это логики ,если к транспорту подключить цап rca кабелями ,то транспорт обходит цап и подаёт сразу на усилитель ?
НС
@Cannon Fodder,
У чисто ЦАПов нету аналоговых входов (т.к. это бессмысленно), у комбайнов (ЦАП+усь в одном корпусе) некоторых именно так и сделано как вы написали... Только уточню что RCA кабеля понятие растяжимое, т.к. коаксиальное SPDIF цифровое соединение осуществляется обычно тоже кабелем с RCA джеком, технически разница между аналоговым (межблочным) RCA кабелем и коаксиальным не велика, просто у коаксиального есть требования по волновому сопротивлению, оно должно быть 75 Ом, межблочному же пофиг на этот параметр, тем не менее частенько межблок при подключению как коаксиал вполне себе работает...
@Cannon Fodder,
мой вопрос остался открытым.чем отличается кабель с коннекторами jack от кабеля с коннекторами rca ?
НС
@Cannon Fodder,
Да, на усилитель. Все подробно и доходчиво объяснил DragonOwen
Fostex TH-900
@Cannon Fodder,
Да
поломали систему :appl:
НС
@Cannon Fodder,
ээээ... не очень понимаю вопрос ваш тогда :think: ... усилитель работает с аналоговым сигналом, транспорт работает с цифровым сигналом, ЦАП преобразует цифру в аналог, т.о. схему транспорт -> (цифра) -> цап -> (аналог) -> усилитель не обойти... другое дело если транспорт это не просто транспорт, а имеет встроенный ЦАП, назовем тогда такое устройство условно плеер, тогда схема может выглядеть как плеер -> (аналог) -> усилитель, если у нас ЦАП не просто ЦАП, а так же имеет встроенный усилитель (назовем это условно комбайн), то схема может стать такой транспорт -> (цифра) -> комбайн, или такой плеер -> (цифра и/или аналог в зависимости от интерфейсов доступных на конкретных устройствах) -> комбайн... честно говоря уже даже и не знаю как понятнее описать то, на мой взгляд все очевидно :notknow: ...
Очевидно формой, ну и джеки бывают с разным числом контактов, у RCA же всегда лишь два контакта - сигнал и земля.
Изменено пользователем DragonOwen
Я знаю, что люди с http://www.head-fi.org/
читают наш форум и эту ветку.
Для Jason36.
Открыть диск АК100, далее папку system. Посмотреть, есть ли в ней файлы с названием "ak100SyncDB.db3" и "ak120SyncDB.db3".
Файл "ak120SyncDB.db3" надо удалить и кнопками сделать перезагрузку
Fostex TH-900
в транспорте
сами кабели можно делать любого сечения разница лишь в том что коннекторы другие,по вашим словам rca кабели это цифровые так же как и коаксиальный S/PDIF ,но если к межблочному кабелю допустим к этому
сделать терминалы джек, то он ничем не будет отличаться от rca кроме как коннекторами ,я к тому что rca провод не выводит цифру из транспорта потому что в транспорте нет цапа, нет оптики, usb и hdmi.
НС
Cannon Fodder, что значит RCA-кабели? RCA это разъем. Кабель может быть аналоговым и цифровым. Цифровые отличаются волновым сопротивлением 75Ом (RCA/BNC), 110Ом (AES/EBU)...
PC (foobar2000) >> iBasso D14 Bushmaster >> UE900
My music on soundcloud (Up to 32/192 .wav)
My music on bandcamp (Up to 24/192 .flac/.wav/.aiff)
Digital collection
CD's collection
Current:
DAC/Amp (portable): iBasso D14 Bushmaster
IEM: Logitech/Ultimate Ears UE900
IC: Audio-gd Balanced Interconnect Assembled Cable (1m)
S/PDIF Cable: Revelation Audio Labs Prophecy Cryo-Silver™ Reference S/PDIF Digital Link cable (BNC-RCA, 0.5m)
Power Cables: 2 x Oyaide EE / F-S 2.6 SE (Oyaide-037e/037) (1.5m)
Wall Socket: Furutech FT-SWS-D® Carbon
USB Cable: Artisan Silver Cables "Ultimate Silver Stream" pure silver USB A to USB B cable (cryo, 1.25m)
Hi-Fi Rack: MetalDesign MD 108-5
Last:
Headamp: Schiit Audio Mjolnir
DACs: Audio-gd NFB-10SE, Matrix Audio X-Sabre
DAPs: QLS Electronics QA350, Colorful Colorfly CK4
Headphones: AKG K27i, Sennheiser HD280, Sennheiser HD595, HiFiMan HE-300 Rev.1, HiFiMan HE-6, HiFiMan HE-400i, Sennheiser HD800
Headphone Cables: Revelation Audio Labs Cryo-Silver™ Reference Headphone cable (HE-Series, 4-pin XLR balanced, 3m), Artisan Silver Cables "Silver Dream" Mark 2 (cryo, HE-Series, 2 x 3-pin XLR balanced, 3m)
IEM: HiFiMan RE-0
USB-S/PDIF Converter: Anedio U2
S/PDIF Cable: Audio-gd Canare Coaxial Cable
IC: Revelation Audio Labs Paradise Cryo-Silver™ Reference Balanced Interconnect cable (0.5m)
Cannon Fodder, что значит ARC-кабели? RCA это разъем. Кабель может быть аналоговым и цифровым. Цифровые отличаются волновым сопротивлением 75Ом (RCA/BNC), 110Ом (AES/EBU)...
ооо другое дело RCA аналоговый,jack тоже, так ?тогда как получается так ,что с транспорта по аналоговым rca кабелям идёт цифра в цап? а с такого же аналогового кабеля jack от AK100 в The International она идти не может ?
НС
@Cannon Fodder,
Я не понимаю ваш вопрос (если это вопрос...)... транспорт, если в нем нет ЦАПа, не должен иметь аналоговых выходов и должен иметь цифровой выход (хотя бы один), это может быть коаксиальный выход (разъемы обычно RCA или BNC, но изредка можно и джек увидеть (на портативе обычно, например на моем DX100 так)), оптический выход (разъем Toslink или mini-Toslink (опять же обычно портатив, на AK100 вот как раз он)), AES/EBU выход (XLR разъем) или USB, hdmi и т.п. (тут уже сложней, через эти интерфейсы не передается прямой музыкальный поток PCM, так что принимающее устройство должно иметь драйвер и уметь "общаться" с таким траспортом)...
Нет, разъемам пофиг что передавать.
Независимо, аналог или цифра, и то и другое ток. Аналог - представление в виде + и -... Цифра - представление в виде 1 и 0... По аналоговым межблокам можно также передавать цифру, как и по цифровым аналог, но это не лучший вариант. Цифровые кабели могут иметь специальную конструкцию или геометрию. Экран играет также немаловажную роль... RCA-разъем может передавать как аналог, так и цифру. Для передачи цифры RCA-разъем должен быть стандартизирован 75Ом. Такие разъемы делает фирма WBT...
Digital collection
CD's collection
Current:
Last:
IEM: HiFiMan RE-0
короче получается так что балансный и не балансный вход в The International только для аналога ,для чего тогда там usb ?
НС
