Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Слышу в наушниках странный фон.
Обнаружил достаточно странную проблему. При выкручивании ручки громкости на усилителе на 13-14 часов (при комфортной громкости 9-11 часов) слышу пилу. То есть не розовый шум, как это часто бывает, а именно что sawtooth сигнал. Могу даже уточнить, что на слух это 30 герц.
Если усилитель отключить от всего, то пилы не слышно (остаётся обычный фон на 15-16 часах, что не смертельно, как по мне). Если подключить только межблоки (без непосредственного подключения к ЦАПу), то шум этот снова появляется. При подключении в другую розетку он совсем уходит. Собственно говоря, именно поэтому тема и была создана в разделе "Электропитание".
Существуют ли какие-нибудь простые способы решения?
Было (неделя+):
Протянуть удлинитель к другой розетке. Что проще?! :D
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
Пока так и сделал, но это "грубый метод". :)
Было (неделя+):
Розетки чем отличаются? Может в одной есть заземление а в другой нет(образование
земляных петель)?
Какие еще потребители подключены к розеткам? Возможно например импульсный БП
создает выбросы которые детектируются на входе усилка. Порой на длинном сетевом кабеле
часть помех гасится, иногда сказывается просто положение в пространстве, ведь
любой провод это антенна.
Какой номинал потенциометра(сколько килоом регулятор громкости)?
Какое выходное сопротивление источника?
В идеале РГ желателен с минимально возможным сопротивлением и источник также с
низким выходным, тогда ни какие помехи не страшны.
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
OWL
Вот не знаю насчет розеток, в этом и дело. С той, которая "фонит" постепенно отключал все - пк, монитор, цап, даже сетевой фильтр менял и сетевики. Все равно фонит, но только если воткнуты межблоки (хоть те и ведут в пустоту); да, и пробовал с разными межблоками. То есть дело не в каких-то других приборах, а именно в усилителе.
И вообще, я толком не понимаю, почему он перестает фонить если из него выдернуть провода (которые даже к цапу-то не подключены).
Было (неделя+):
OWL
отогнут скорее земляной контакт в розетке. иногда эти усики отваливаются.
проверить надо именно контакт земли разетки и это 90%.
у меня так уже было. потом поставил фирменную розетку так как усик земли стал просто отваливаться :drinks:
То есть усилитель "принимает" наводки пустыми, ни к чему не подключёнными межблоками? Значит, есть, что принимать - где-то есть источник этих помех. Какое-то сильное электромагнитное поле дома. :think:
Demograf
Да тоже так подумал, но просто удивило, что с воткнутыми межблоками только шум есть, а без них - уже тишина. Я так-то очень далёк от всей этой темы, но мне показалось это странным.
В том-то и дело, что в одной розетке "принимает", а в другой хоть бы что.
Было (неделя+):
iow
Воткнутый межблок это антенна, чем выше сопротивление РГ тем выше чувствительность
к помехам. Почти любой ламповый усилитель это еще и радиоприемник и при определенном
стечении обстоятельств это становится заметно.
Это совершенно нормально. Усил тут ни при чем, он лишь усиливает то, что подается на вход. Ищите источник наводимых помех.
Продам Wa6Se maxxed.
Demograf скорее всего прав насчет того что в одной розетке отвалилась земля.
И еще, лучше не включать усил с межблоками не подключенными к источнику.
Если тронуть сигнальный провод то запросто можно спалить наушники, даже колонки так
можно спалить. Поэтому громкость надо выставить на минимум при подобных манипуляциях.
Особое "спасибо" тем кто придумал разъем rca :stopit:
При подключении устройств друг к другу должен первым соединяться общий провод,
что в случае стандарта rca просто не возможно.
Ого. Я подключаю межблоки всегда к выключенному усилку/цапу, но вот про возможность легко так испортить технику не знал. Спасибо.
Было (неделя+):
Есть Нютрики кабельные, которые сделаны так, что сначала контачит общий, а потом сигнальный. Но не совсем они удобные для пайки, недоделка какая-то.
iow и всем кто хочет правильно пользоваться своей ламповой аппаратурой
я рекомендую следующий алгоритм:
1, вся техника выключена, втыкаем наушники в усил.
2, включаем источник, вначале сидюк или пк и лишь после цап.
3, включаем усил.
Выключать в обратной последовательности, но наушники выдергивать только когда вся
техника обесточена.
Межблоки менять только при выключенной технике.
Все вышеперечисленное имеет ясное научное обоснование.
3, включаем усил.
техника обесточена.
Спасибо. Ещё такой момент интересен: наушники ведь можно непосредственно перед подключением усилителя подключить (с порядком: включение ПК - включение ЦАПа - подключение наушников - включение усилителя)? Это я к чему: вот если мы тестируем разные наушники, то как будет проще и безопаснее сделать? Стоит отключать усилитель для их смены или можно громкость просто на ноль убрать?
И ещё интересно по поводу тестирования цифрового коаксиала: если перетыкаем шнурки между ЗК и ЦАПом, то нужно ли для этого отключать ЦАП? А если оптику?
А ещё было ощущение, что меня РМЕшка своими выходами на "косичке" (тем же коксом) пару раз ударила влёгкую током. Я этого дела боюсь, теперь вообще стараюсь даже кокс менять при отключенном ПК. Это разумно или уже фобия? :)
Да, кстати, вот ещё что вспомнил: звук от розетки с пилой мне нравится больше (звук прозрачнее, высоких больше), а от нормальной как-то мутновато. Это не опасно технику юзать от розетки, у которой какая-то проблема с "землёй"?
Было (неделя+):
Кстати, у меня заметно просто переключение сетевой вилки ЦАПа в розетке на 180градусов. Фаза - ноль. Звук разный. Может, тут тоже подобный эффект?
Коаксиал бьется током потому что корпус системника всегда под напряжением
аж 110 вольт, именно поэтому я и писал что кабели перетыкать только когда все
выключено. Корпус цапа и корпус системника имеют разные потенциалы,
межблок с одной стороны уже воткнут куда-то а с другой стороны Вы его трогаете
и одновременно корпус другого устройства, а разность потенциалов бьется.
Поэтому и надо землить аппаратуру - для безопасности.
Но на звук это влияет не всегда хорошо, собственно Вы это заметили в разнице
звука розеток - с пилой земли нет.
В многоквартирных домах земляной провод как правило не лучшего качества,
все таки не для аудиоаппаратуры сеть делали. Поэтому в некоторых аппаратах сетевое
гнездо, например уилителя, внутри апппарата, с откушенной землей.
В большинстве случаев использовать технику без земли в розетке можно,
это больше на совести производителей - насколько грамотно создан аппарат.
Перед перетыканием наушников громкость в ноль вывернуть, а вообще
производители должны ставить резистор на десяток килоом на выходе для защиты.
В лаконике стоял.
Эффект есть из-за разной емкостной связи БП аппарата с сетью. Трансформатор ведь
обладает кучей паразитных параметров, вот их влияние Вы и заметили.
Попадаются аппараты с индикацией правильной фазировки.
Скорей всего неправильная реализация соединения сигнальной земли с корпусом усилителя.
Померейте сопростивление между корпусом и сигнальной землей (на коннекторе RCA)
:smile1:
