Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ТДС-5 какой мод лучше?
собственно приехали ухи от snorry :good:
оригинальные ТДС-5М без модификаций
теперь думаю как их замодить
субъективные ощущения от прослушивания на графике в приложении
звуку ставлю оценку 3, басы нечеткие ненаполненные, вокал откудато издалёка :stopit:
это я сравниваю со своими ATH-M50
одно из двух или нужно модить или нужно мощный усилок под них или и то и другое, в общем пока не цепляет
теперь о модах нашел три варианта как кто думает какой замутить
+ кто какой усилок посоветует
1) http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=43
2) http://www.head-fi.org/t/111193/orthody ... st_6094063
3) как 2й только немного отличается http://спам/showthread.php?t=43928&page=13
PC->APlayer->ASIO->Musiland 02 Dragon->ATH-M50,ATH-AD1000
  • Ответов 87
  • Просмотры 39,3k
  • Да, собственно, так всё и оказалось со звучанием этого гибрида.. Естественно, из всех путей познания я выбрал эмпирику, и таки впёр драйвера от ТДС-5 в корпус от 770х. Звук - это нечто! Никогда такого
  • Уже год прошёл как я в этой ветке “похвалился” успешным завершением работы над открытым вариантом ТДС-5М. Вот время бежит! А тема как-то тихо-тихо заглохла, впрочем, как и многие другие по ТДС-5 и 5М.
  • Думаю тема не развивается по причине неактивности владельцев ортодинамики в плане ее доработки.Люди начитались профильных форумов,купили,наделали трех(и более)слойных демпфирующих бутербродов,приклеил
звучание тдс-5 отличается от звучания тдс-5
у ранних тдс-5 и на экспортных моделях 5м звук был лучше - был какой-то контроль качества
послушайте олдовый рок в них - вот он хорошо звучит
амбушуры стоковые то еще го*** в плане звука - так говорят
ну и аудифилы конечно лучший образец оставят себе а остальное продадут) барыги в этом плане продают как есть и что есть) без скрытых целей
система: ESS 1868 + китайские мелкие такие (накладные)
продам AKG K240DF с NOS амбушюрами за 99 грина (на роке лучше, чем тдс-5м)
всегда в наличии тдс-5 - много. от 2500 рублей. а также переходники с СШ-5 (DIN-5)
прямые и витые винт. провода - по 100р
Кроме того, я думаю, что Русский рок должен быть разрушен.
OWpcZEqMRMQ
все таки мне кажется усилок надо под них
ath-m50 в этом плане проще наверно, легко раскачиваются от любого источника изза своей чувствительности
конечно надо
OWpcZEqMRMQ
попробовал какойто noname усилок действительно стало лучше, правда усилок так себе нужно подбирать более качественный по звуку
Угу. Так и было. :)
Оставил себе ТДС-15.
А все ТДС-5м продал без разбора - лучше-хуже.
какой-то нонэйм усилок это пять
OWpcZEqMRMQ
Сергей1988
Если модить будешь в родном корпусе - обязательно меняй стоковое демпфирование. Поэкспериментируй с материалами.
Этот график снял именно с твоего экземпляра на стоковых амбушурах:
viewtopic.php?p=347625#p347625
я к тому что я понял в чем основная проблема, m50 легко раскачивались от любого источника и выдавали басы огого
даже у этих басов больше чем у 5м :D
OWpcZEqMRMQ
Наилучший результат по ТДС-5м у меня был вот такой, но тогда микрофона не было.
Закрытое оформление в деревянных чашках + подобранное демпфирование. Баса было достаточно, АЧХ (на слух) была ровненькая.
Щас в этом корпусе стоят драйвера RTF HOK-80/
Донором были вот эти:
http://www.tinydeal.com/ru/kanen-35mm-w ... 53849.html
Измерено на стоковых твердых и плохо прилегающих амбушурах. Неудивительно, что на графике басов нет. С нормальными из мягкой кожи, плотно прилегающими бас будет.
доработал по рецепту
от себя добавил желтую ткань не только с задней стороны драйвера но и с передней стороны драйвера (т.к. заметил что без нее на тон генераторе на частотах ниже 100Гц мембрана начинает издавать призвуки)
итого АЧХ получшало опять таки субъективно (мерить мне пока кроме ушей не чем)
первая до
вторая после демпфирования
но мои ath-m50, даже если не сравнивать их по басам, все равно их обыгрывают по детальности и вокалу
опять таки нормального усилка у меня еще нет
Советую еще более плотное демпфирование.
Но сначала - категорически рекомендую хороший прогрев. Все-таки они лежали с десяток лет как минимум.
Я ими не занимался. Только проверил работоспособность и АЧХ один раз снял.
Мембрана должна разработаться.
Если НЧ так и не выровняются м прогрев не поможет - советую оба драйвера просто один раз аккуратно разобрать-собрать. Уйдет излишнее натяжение мембраны. На НЧ повысится отдача и детализация возрастет. Возможно мембрана просто от времени и отсутствия звука малость задубела и пересохла. Отсюда и излишнее натяжение. После разборки-сборки может и призвуки на синусе пропадут.
Запросто могла на советском производстве какая-нибудь соринка внутрь попасть.
У ТДС-5М, которые не экспортные, демпфирование хреновое. У остальных менять смысла не вижу, если только поролон не сел сильно. А вот амбушюры подобрать - это главный гимор. В моем случае восстановленные родные (не "дубовые", как на поздних версиях) оказались лучше всего.
YAMAHA HP-50S
Сергей1988
Кстати, интересно, что там за демпфирование было?
Я ТДС-5, ТДС-5М встречал 3 варианта:
- поролон
- ватин
- войлок
в общем решил покопаться с драйверами
чего обнаружил по кругу кусочки войлока сзади в одном ухе паролон в другом кусок какой то прошитой ткани
это еще ничего.
осмотрел на просвет драйверы
вообще от балды собранные 60% дырок на просвет перекрывались, т.е. не соответствовали на внешней и внутренней пластинах :stopit::stopit::stopit:
пересобрал, отцентровал, сейчас послушаю чего вышло
кардинальных изменений не произошло как ни странно :D ща поставлю погрется
Сергей1988
будь осторожен (драйвера любят ломаться пополам)
Вот это конечно офигить просто.
В одних и тех же (!) наушниках в разных чашках - разный материал. :stopit:
Дело в том, что даю 100% гарантию, что они не разбирались никем. Амбушуры были посажены на заводской клей (он правда легко счищается). Винты - на краске.
Мда. Удивило в очередной раз советское производство. :stopit:
понял что басы выжимать бесполезно
решил пойти другим путем выкинул весь плотный демпфер
взял акустический паралон 5 мм толщиной
в каждую чашку сделал по два кружка такого паралона
и вырезал из него же пару амбюшур а наклеил на чашки
и ура! они стали офигенно играть вокал без соканий и цыканий и в отличие от моих ATH-M50 не забивают певца ударными
переслушал cranberries :good:
провода поменял?
OWpcZEqMRMQ
не пока старый только разъем миниджек сделал
Стоковые провода, как бы это описать - довольно "мутные".
Поставишь Canare или любую другую хорошую медь - заиграют и громче и детальнее и ВЧ еще "прорежутся".
Серебро - это на любителя. Мне не понравилось.
ты главного не сделал.
мог бы не заморачиваться насчет всего остального, но провода в тдс-5 надо поставить хорошие.
OWpcZEqMRMQ
