Выбор источника и/или усилителя для наушников
Доброго времени суток,
в наличие Primare CD21 и SH HD 555.
по причине отсутствия у вышеописанного СД выхода на уши, в вечерне-ночное время в качестве источника пользуюсь ноутбуком.
с целью улучшения качества звука при прослушивании дома стою пред выбором либо усилителя для ушей, либо отдельного качественного источника с встроенным ушным выходом: сд-плейера или хард-диска. Или в любом случае без доп. усилителя не обойтись?
слушаю индастриал, прог-рок, прог-метал.
Заранее спасибо.
отдельный усиилок на наушники обязателен в большинстве случаев )
хотя для сенн 555 особого усилка не надо ) можно или купить усилок так сказать на вырост ) или можно купить звуковую норм ) она должна прокачать сенн 555 )
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
К такому приличному сидюку нужен приличный усилитель.
Дома:
Myryad MXC 6000 -
Arkhipov`s Laboratory Universal Keno Custom,
MS Audio Laboratory HHP 1.0,
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -
Beyerdynamic DT 880 PRO ( :coll: ), Denon AH-D5000 ( :coll: ), FA002W,
Audio-Technica ATH-W1000, Audio-Technica ATH-AD1000, AKG K 701,
Grado RS1, Fostex T 50 RP, Precide Ergo Mod 2 и Sennheiser HD 650.
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
Абсолютно согласен и с Никитой и с yates. Primare CD21- один из лучших проигрывателей на сегодня. Просто вам надо решить с чего начать:
1. Покупка усилка ( прослушка желательна с праймаром и 555. а потом замена 555 на другие уши.
2. замена ушей ( причем может на очень классные по типу Denon d 5000 или Edition 9 от Ultrason-учитывая ваши музыкальные предпочтения), а потом несуетливые поездки с ушами в поисках усилка и затем межблочники на прослушку домой.
Я думаю 2-й вариант предпочтительней.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Спасибо за приведенные коментарии,
исходя из описанной прог-рок ориентации и отсутсвия возможности эксперементировать и выбирать, какие девайсы посоветуете:
1. звуковая карта для связи ноута и ушей (через USB ? и карта ли это в случае с ноутом)
2. ушной усилитель для СD21 (и межблочники). может ли он быть унивесальным, т.е. использоваться и с компом.
3. переходник/размножитель для подключения СD21 одновременно к усилителю (в моем случае I21) и усилителю для наушников. насколько понимаю, подключение СD21 -> усилитель для наушников -> I21 -> акустика хуже.
спасибо.
1. В вашем случае лучше сразу покупать усилитель для наушников со встроеным ЦАП который через выход USB подсоединяется к компу и служит внещней звуковой картой в проигрывателе на компе вы выбираете internal DAC в настройках и все дела. таких вариантов 3:
а) Lehmann Audio Black Cube Linear USB
http://doctorhead.ru/catalogue/?i=524&p ... der=&inum=
б) PS Audio GCHA
http://www.alt-shop.ru/prod4698.html
в) Musical Fidelity X-CAN v8
http://goods.marketgid.com/goods/452/1643959/
2. Как подключать? Интересный вопрос! RCA Выходы есть только у MF и я как и вы думаю что это не лучший вариант-пускать в ваш тракт пред.
Можно подключить усилок для ушей к RCA выходу вашего усилителя. а можно использовать адаптеры 1RCA-2RCA (вы их интересно обозвали "переходник/размножитель" У меня есть такие штуки для 2 разных кабелей к усилителю (у него два входа)- но на деле получается горючая смесь из звуковых особенностей 2 кабелей :) При том что адаптеры качественные:Inakustik. Может если два кабеля одинаковыми будут тогда получится ;)
Система:
Исходя из полученного материала в моем случае напрашивается следующий вывод:
1. Обычное прослушивание осуществляется через текущую схему
без каких-либо изменений (CD21->I21->Dynadio F220 + Sunfire D12)
2. В случае необходимости уединения подключаю уши к ноутбуку через усилитель, скажем, MF, и в случае использования loseless форматов, разница в звучании (в сравнении с СD21) определяется разницей в ЦАПах между СD21 и MF. Принимая во-внимание, что часто слушаю музыку с одновременным использованием ноута, видимо на этом варианте и остановлюсь. Тем более, что подключать усилитель с ЦАП (насколько понимаю был предложен исходя из моего запроса по универсальности подключения к различным источникам) к СD21 не очень логично. Плюс заморочка с подключением ушного усилителя к текущей схеме (из предложенных вариантов наиболее симпатичным кажется использовать адаптеры 1RCA-2RCA). т.е. от использования СD21 в качетсве источника можно отказаться.
3. уши со временем нужно менять.
Таким образом, если вышеописаное покажется верно, то остается дело за малым - выбрать усилитель, а далее и уши.
4. Из приведенных усилителей МF в двое дешевле своих собратьев. Это объясняется разницей в кол-ве доп. функций или качеством звука?
5. Будет ли существенная разница при использовании усилителя с SH HD 555 или только после приобретения нормальных наушников?
Буду признателен за комментарии и советы.
для сенн 555 хватит звуковой платы норм ) а для наушников класом выше нужен усилок ) но у вас хороший сд-плеер поетому на будущие можно купить хороший усилок и наушники )
Наушники
Усилители
Источники
А какую хорошую зв. карту порекомендуете для ноутбука и какой усилитель для СD21?
хочется обратить внимание на PCMCIA "indigo IO" или "indigo DJ" - в мой asus A6 она не влезла конструктивно (в асусе перемудлили с выгибонами корпуса). о чём жалею. пришлось взять е-му 0202.
creative X-Fi HD == (Laconic ZD Micro == MB Quart QP400 | Sennheiser HD280-13 (300om))
мобильный источник Cowon D2+ 16g == Audiotechnica ES7 | Sennheiser CX300-II | Koss Sporta pro |
было: koss - UR40, the plug, porta pro; sennheiser - HD497, HD515, HD265, HD270; technics - rpf8801; akg - k55; Beyerdynamic DT990pro; Fischer Audio Titan; Audigy 2 NX; Maya EX7; Laconic L.B.-II; E-MU 0202 usb 2 штуки; Marantz CD6002; Creative Aurvana Live!; Asus Essence STX (3*LM4562); Audiotechnica AD900; Audiotechnica A500+; ixos xha516; слушал: AKG K272HD; azur DacMagic-B
В случае необходимости уединения подключаю уши к ноутбуку через усилитель, скажем, MF, и в случае использования loseless форматов, разница в звучании (в сравнении с СD21) определяется разницей в ЦАПах между СD21 и MF. Принимая во-внимание, что часто слушаю музыку с одновременным использованием ноута, видимо на этом варианте и остановлюсь. Тем более, что подключать усилитель с ЦАП (насколько понимаю был предложен исходя из моего запроса по универсальности подключения к различным источникам) к СD21 не очень логично. Плюс заморочка с подключением ушного усилителя к текущей схеме (из предложенных вариантов наиболее симпатичным кажется использовать адаптеры 1RCA-2RCA). т.е. от использования СD21 в качетсве источника можно отказаться..
Я бы всетаки рассмотрел вариант усилка со встроенным ЦАП. Этот вариант универсальнее и в звуке вы сорее всего ничего не потеряете ( я думаю только приобретете). В этом случае ваш Праймер подключается к аналоговым входам Лемана, ПС аудио или Мьюзикал Файделити и сигнал в обход ЦАП идет на наушники. Используя комп или ноут в качестве источника вы задействуете посредством USB порта встроенный ЦАП усилка для ушей.
Однозначно. Может быть и сразу при покупке усилка или до этого (с ушами ездить подбирать усилок гораздо проще чем наоборот :) )
Не зря я его поставил на последнее место- это первый подобный совмещенный сабж у MF во первых, во вторых он гибридник то есть лампы у него стоят на входе и с далеко не всеми ушами он раскроет вашу любимую музыку. (скорее всего с данным усилком и вашими предпочтениями в музыке здесь предпочтительный вариант от Denon (d 2000 или d 5000-хотя и они могут звучать несколько "ватновато" с MF на вашей музыке)). Я бы больше ориентировался даже при тех же Denon на 2 других варианта ( хотя PS audio не слышал но говорят там классный ЦАП и как усилитель хорош особенно для энергичной музыки. Но лучше послушать все равно самому ;) .
Система:
Спасибо всем (отдельный сэнкс VVK).
Материал подобран, теперь остается слушать различные варианты и выбирать.
  • 1 year later...
Чтоб не открывать новую тему,спрошу здесь.актуально ли использовать сони пс3 в качестве источника?частотных характеристик нигде не нашел.может кто пользовал сей девайс?
  • Администраторы
Есть такая тема и много где обсуждается. Использовать конечно можно. Но лучше брать оттуда звук по цифре на внешний DAC. Аналог у PS3 на уровне портатива.
Ну и если можно,то еще один вопрос-какой внешний цап с оптикой актуален для пс3 по минимальной цене?
из зы3 цифру 44/16 можно получить только при проигрывании аудиосиди, в других случаях (у меня по крайней мере так) делается принудительный ресемпл в 48. про 192кгц, она вообще не догадывается.
это при условии что контент хранится на самой плейстейшн, или подключен к ней по юсб, если вешание НА зы3 идет по сети, то материал дополнительно "конвертится" медиасервером компа.
короче - использовать зы3 как плеер - идея заманчивая, но плохая , лучше купить карту юсб свисток за 500 рублей с оптическим выходом и воткнуть ее в комп уровень будет тотже, а можт и лучше.
Транспорт: Mак-мини
Наушники: HD650
