Черная пятница 2026
Проблема. Laconic Lunch BOX HA-06
Как же может хватить Лаконика, если источник не обеспечивает нужного выходного напряжения для него? В том-то и дело, что только если будет подан на усилитель необходимый сигнал он будет работать как надо. Что толку кабель менять? Кабель заведомо должен быть просто исправен. Для таких наушников как Grado особый и сигнал то не нужен, они работают практически с любым усилителем.
Надо иметь еще одну вещь в виду, некоторые вертушки не имеют своего внутреннего усилителя для магнитной головки звукоснимателя, а используют внешний тон-корректор, полного усилителя, например, поэтому если прямо с вертушки подать сигнал, то, во-первых, он будет нескорректирован по АЧХ, во-вторых, сигнал всего 3 mV, вот здесь действительно будет тихо.
Раз с другим источником все нормально, вот надо и проверить. Надо проверить всю коммутацию, работает ли корректор на самом деле.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Уважаемый LabAT!
Именно это я и говорил в нескольких постах, что проблема или с подключением корректора или непосредственно в его работе, но в домашних условиях если нет другого аналогичного аппарата, как это сделать чтобы достоверно убедиться в неисправности фонокорректора-как это сделать? Я не знаю поэтому я бы проверил NAD опытным путем в любом магазине подключив его к вертушке, или взяв лаконик подключил его к другому фонокорректору, или на крайний случай пообщался бы с консультантами имеющими опыт в подключении вертушки к тракт.
Может вы подскажете способ самостоятельной проверки работоспособности связки вертушка-корректор-усилитель дома?
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Способ есть, чтобы оценить само присутствие в тракте тон-корректора, надо просто исключить его из тракта и сравнить. Если разницы нет, так значит, тон-корректор и не работает. Скорее всего, просто не хватает уровня сигнала, впрочем, … всякое может быть.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Способ кстати очень хороший. И все же achtungxbaby предлагаю проверить подключение вашей вертушки к фонокорректору.
Сегодня был в салоне торгующем всеми вашими компонентами и узнал много интересных подробностей:
Существуют 2 типа звукоснимающих головок: MM и MC. У вашей вертушки Шервуд скорее всего MM (проверьте документацию). У фонокорректора NAD есть 2 входа для MM и MC (по 2 RCA на каждый). посмотрите если у вас действительно головка MM, подключен ли кабель к соответствующему входу фонокорректора. Но это ещё не всё!
На задней панели между входами и выходами внизу есть маленький переключатель (сам едва разглядел :) ) между MM и MC входами, поставьте его обязательно в положение соответствующее задействованному входу.
Как мне объяснили, скорее всего - неправильное подключение или неправильное положение тумблера могло вызвать вашу проблему нехватки сигнала. Удачи :)
Система:
VVK
Вы музыкальный маньяк :) Так держать :coll:
Верно, существует два типа электромагнитного звукоснимателя. Звукосниматель типа ММ – с подвижным магнитом, его сигнал на выходе около 3mV, и звукосниматель типа МС – с подвижной катушкой, его сигнал на порядок ниже, то есть около 0,3mV. Первые звукосниматели появились естественно раньше, и обеспечивали широкую полосу воспроизводимых частот, и что самое главное, меньшее около 1-3Г давление на грампластинку. Что увеличивало срок ее службы в сравнении с первыми стерео пьезоэлектрическими звукоснимателями, у которых давление составляло 7-10 Г. Дальнейшее совершенствование звукоснимателей, было направлено на расширение диапазона частот и снижение массы подвижной системы звукоснимателя. Расширение частот добивались конфигурацией профиля иглы, в лучших моделях игла была эллиптической из ориентированного кристалла искусственного алмаза (сначала иглы были сферическими корундовыми), а снижение массы подвижной системы привело конструкторов к созданию звукоснимателей с подвижной катушкой. Катушки совершенно миниатюрные и практически невесомые, но количество витков этим и ограничивалось, поэтому и ЭДС была невелика. Недостаток электромагнитных звукоснимателей был в том, что им требовалась частотная коррекция и высокое усиление предварительных каскадов усиления, чтобы довести уровень выходного сигнала до уровня линейного входа, то есть от 0,3mV до 250mV с подвижной катушкой, и от 3mV до 250mV для моделей с подвижным магнитом.
Поэтому если неверно произведена коммутация для ММ сигнал будет слишком сильным на входе тон-корректора, то есть вход будет перегружен. Если звукосниматель типа МС, то действительно может быть недостаточное усиление именно из-за неверного выбора режима работы корректора.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Это уже все было миллионы раз проверено в первую очередь :)
Исключая корректор, сигнал исчезает вовсе.
  • 8 months later...
Вчера приобретен lunch box ha-06 pro. На низкой и средней громкости правый канал тише левого, перестановка ламп не спасает.. В электрике не соображаю.. Что делать? :nea:
  • Администраторы
Подсоединть другие наушники. Проверить источник на настройку баланса. Заменить источник. Вариантов масса.
Приехать в DoctorHead и поменять, если ничего не помогло.
Причин для такого явления несколько:
1. Производственный брак. Маловероятное событие, т.к. изделие проходит три проверки внутри цикла производства и один выходной контроль, перед упаковкой и отправкой.
2. Деформация электродной системы радиолампы. Событие чисто теоретическое, реальных случаев еще не было.
3. Перепутаны радиолампы при первой установки. В этом случае сгорают два резистора и один канал глохнет. 99% ремонтных случаев связаны именно с этим.
Спасибо за ответ.
Наушники другие ставил, источник сбалансирован, радиолампы устанавливал в порядке инструкции. Все равно тише звучит... Если за выходные не раскачается, придется везти в Москву из Питера :crazy:
  • 7 months later...
Это снова я. Из-за некоторых обстоятельств моя система была заброшена вовсе.
А проблема никуда не ушла. Как я понял ее можно легко решить добавив в линию стереоусилитель.
Сильный перекос в усилении бывает, если случайно один раз перепутать, и установить первую лампу вместо второй или третьей. в этом случае сгораю один или два резистора. Легко исправимое повреждение.
MAC
В Лаконике все исправно на 100%
Т.е. проблем нет?
MAC
Проблема в том, что выходной уровень сигнала очень низкий при выкрученой на максимум ручке :)
значит
неверно. Лаконик исправен на 50%. Осталось выяснить где неисправные 50%. Может все-же лампы были перепутаны? Если было так, то сгорели два резистора, 150 и 200 ом, и соответственно один канал умер. Замена резисторов позволит реанимировать изделие.
