HDMI - Display Port
Можно ли подать видеосигнал с HDMI на Display Port?
Пояснение:
Вход Display Port (мама) на мониторе а выход HDMI (мама) на медиаплеере. Мне нужно соединить монитор с медиаплеером проводом HDMI (папа) - Display Port (папа), потому что на мониторе вход DVI (мама) соединён с выходом видеокарты DVI (мама) проводом DVI (папа) - DVI (папа) это занято PC а то бы я соединил проводом HDMI (папа) - DVI (папа), но тогда бы мне приходилось каждый раз переключать провод, а так достаточно в меню монитора выбрать нужное подключение: DVI - тут значит PC, Display Port - тут значит медиаплеер. VGA и 4 USB не у дел... Может быть можно их задействовать? Но я бы на VGA не расчитывал, так как это не цифровой (вроде) вход, хотя есть переходник VGA - DVI а вот USB... Нужно медиаплеер с выхода HDMI - соединить с чем-то одним из этого "ассортимента"
Со звуком вопрос решён. Пояснение под спойлером:
Монитор иногда будет использоваться без PC, подключённый кабелем DVI - HDMI к стационарному медиаплееру для просмотра фильмов. Проблема заключается в звуке, как подключить наушники имеющие джек 3.5 мм., либо вариант №2 вывести звук на L/R RCA (тюльпан) для подключения к музыкальному центру. Итого всё ок, звук на выходе по RCA есть, просто я не думал, что звук по двум каналам (HDMI и RCA) идёт одновременно.
Стационар FFH-1079 (сам наладился)
Портатив Sony walkman NWZ-E453
Наушники Sennheiser HD 280 Pro (всё ок!)
  • Администраторы
Да можно. Подобные переходники идут с некоторыми видеокартами в комплекте (у меня был) или продаются отдельно.
Lomatel
В обратную сторону от того что вы описали - 100% да. У меня с видяхи радеон 6850 с Display Port 3D видео, ну и не только 3D конечно, и обычное 2D идет напрямую в телек, причем дисплей порт при помощи такого шнура превращается в HDMI 1.4a. А с HDMI ного выхода видяхи шнуром HDMI-HDMI многоканальный HD звук идет в ресивер т.к. 3D транзитом через мой рес пройти не может - у него старый стандарт HDMI. В настройках видеокарты стоит режим клон видеовыходов Display Port и HDMI. В шнуре дисплейпорт-хдмиай в корпусе разьема дисплей порта стоит платка с микрушками. Не факт что преобразование двухнаправленное, и не факт что при подключении шнура наоборот - когда источник хдмиай, а приемник дисплейпорт все заработает. С видяхами в комплекте тоже переходники идут только дисплейпорт -> хдмиай, именно в эту сторону, а не обратную
транспорты: PC, Pioneer BDP-LX55, Pioneer PD-S504
источники: Weiss Minerva, Onkyo PR-SC5507 Т.Шейхов Full mod
усиление: Luxman P1, passive Sowter TVC preamp, 2xАVM Evolution M3, Myryad MXA7150
акустика: Monitor Audio PL300 + MA GS 6.1
наушники: Audez'e LCD-2 rev.2, Beyerdynamic DT-911, Fostex TH900
многие компоненты системы в разной степени доработаны
коммутация: в основном самодел, на основе Mundorf Silvergold и монокристаллического серебра и меди от Neotech
  • 2 weeks later...
НЕТ, в 99% случаях. Сам только что убедился, попробовав подключить макмини (а до этого Dune101) с выхода HDMI на DisplayPort в мониторах Dell и HP.
Перерыв кучу интернета (что это за засада такая) - нашел - подключение возможно, если на значке DisplayPort стоит обозначение DP++ (с двумя плюсами) что и означает "обратную совместимость" с сигналами HDMI и DVI.
