Посоветуйте пожалуйста ЦАП из списка.
Господа гурманы, посоветуйте пожалуйста мне ЦАП. Пытался выбрать сам, но список длинный и все – один другого краше...
Список приведён ниже, но если по вашему мнению я не внёс чего-то весьма достойного, можете об этом написать.
Бюджет примерно 2000 – 2500$ (можно и немного выше, если агрегат НУ ОЧЕНЬ хорош для своего класса). Сразу оговорюсь – аппаратуру предпрослушать не могу (!), поэтому полагаюсь на ваш опыт.
Для чего нужен:
В ближайшие несколько лет планирую прослушку только с компьютера , приемущественно FLAC-а, только по USB. (Мне нужна мобильность – ЦАП и усилок сунул в чемодан и в машину!).
Т.е. 24/192 асинхронный USB is a must.
230вольт, 50герц
Балансный XLR выход ОЧЕНЬ приветствуется. (Комп с ЦАПом стоят в одной комнате, усил с наушниками в другой).
Звук: нужен эмоциональный, что бы Классика цепляла, душу щемила, рыдать заставляла! :(( (не от чудовищного качества! :stopit: ). В общем мне не нужна студийная кристальность и сухость – мне чихи и, простите, «пуки» звукорежисёров совсем не к чему. :NOno: Хотел бы сопереживающий ЦАП, не препарирующий Музыку. :praynew0:
Для каких наушников:
W3000ANV + JVC DX1000 + WooAudio WA22
STAX 507 + WooAudio GES
Возможно HE-6 + Ray Samuel’s DarkStar
Список ЦАПов которые меня заинтересовали:
Anedio D2 DAC $1470
Pre-amp / DAC with various digital inputs and headphone out.
Asynchronous USB using the XMOS receiver, Thesycon driver for Win.
Inputs:
USB: 24 bits, 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
SPDIF 75-ohm BNC + RCA: 24 bits, 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
SPDIF 75-ohm RCA: 24 bits, 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
Toslink Optical: 24 bits, 44.1K, 48K, 88.2K, 96KHz
Outputs:
RCA and XLR
Headphone
April Music Eximus DP1 $2,300 (низкий КНИ, балансный выход, отключаемый предусилитель и др навороты)
DAC/Pre/Headphone amp
Digital Input:
1 USB 2.0 + driver for Win
USB receiver: XMOS
1 I2S 100 Ohms TTL Level,
2 SPDIF coax 75 Ohms,
1 AES/EBU, 110 Ohms,
1 Toslink
Analog Input: 1 RCA, 1 MINI JACK
Analog Output: 1 RCA, 1 XLR, 1 Headphone
Receiver: Cirris Logic C58416
ASRC: TI SRC4192 (can be bypassed)
DAC: TI PCM1794A
DIR (Digital Input Receiver)
192kHz sampling frequency support
Low jitter recovery mechanism for a very low jitter clock recovery
Very high sensitivity differential input circuit
External noise reduction circuit for minimizing transmission errors
ASRC (24Bit/192kHz upsampling D/A conversion)
Upsampling up to 192kHz
THD: 133dB
Dynamic range: 142dB
DAC(D/A converter)
THD: 0.0004%
Dynamic range: 132dB
Power supply
Custom designed power transformer
Very low output impedance
Line voltage selection 100~117V/220~240V
PCB design
Separated digital and analog circuits design to minimize the digital noise
Arcam D33 2000? (цена, конечно, баснословная, но заявленные характеристики не менее лакомые)
Analogue Audio Output
• Conversion 2x Burr Brown 24-bit 192kHz Advanced Segment Delta-Sigma
• Signal to noise ratio > 110dB CCIR (unweighted)
• Harmonic distortion (1kHz) 0.0008% (20Hz — 20kHz, unweighted)
• Frequency response (+0.1dB, -0.5dB) 10Hz–20kHz
• Filtering User selectable, fast or slow roll-off
• Output level (0dB) 2.2Vrms
• Output impedance 47?
• Minimum load 5k?
• XLR output
Digital interfaces
• USB Class 1 electrically-isolated USB 1.1
• Class 2 USB 2.0 High Speed (480 Mbit/s)
• AES/EBU Up to 192kHz sample rate
• Coaxial S/PDIF x 2 Up to 192kHz sample rate
• Optical S/PDIF (TOSLINK) x 2 Up to 96kHz sample rate
Computer compatibility
• PC Windows 7, Vista & XP (driver required for 24/192 material)
• MAC OSX (no driver required)
Physical
• Dimensions W433 x D370 x H110mm
• Weight 6.2kg nett/10.0kg packed
• Power consumption 30W maximum
• Analogue output connection RCA Phono x 2, Balanced XLR x2
Remote control.
Digital & Analog Calyx DAC 24/192 - 1500$ (выглядит как кирпич, но в остальном жаловаться вроде не на что)
D/A Converter IC ESS Technology ES9018 Sabre Reference 32-bit DAC
THD+N 0.0005% @ 1KHz, 0dBFS
SNR 125 dB, A-weighted, 2.2 Vrms
Channel Separation 140 dB @ 1KHz, 130 dB @ 20KHz
Digital Input Resolution and Sample Rate
USB : 24 bits / 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
COAX : 32 bits / 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
Line Output
Unbalanced stereo, RCA jacks with gold-plated contacts
Balanced stereo, XLR jacks with gold-plated contacts
Output Level 2.2 Vrms (unbalanced), 6.8 Vrms(balanced)
Output Offset 2 mV max
Comes with a ASIO driver for Win
It claims to do 24/192 on OSX without a driver so probably USB class 2 audio.
XMOS USB audio class 2 converter
ExaSound E18 $2000 (нет баланса, по-видимому отключаемый пред, низкий джиттер, компактный)
• ES9018 SABRE32 Reference DAC
• 8 channels at up to 32bit/384kHz (USB only)
• Asynchronous USB interface
• Ultra low jitter
• Galvanic isolation
• Bit-perfect ASIO Driver Reference-class specifications
• Automatic sampling rate switching
• Plays DXD 352.8 kHz
• NO XLR
• 384kHz/ 32bit maximum sampling rate. Stereo and 8-channel modes.
• DXD 352.8kHz master files are reproduced with remarkable bit-perfect low-jitter accuracy.
• ES9018 Sabre32 jitter-cancelling reference DAC chip from ESS Technologies.
• Asynchronous USB Interface eliminates jitter caused by unstable computer timing.
• OS X and Windows ASIO custom high-performance drivers.
• Automatic sampling rate switching.
• 384 kHz software upsampling.
• 0.13 ps master clock. Jitter minimization is achieved by using 3 three precision oscillators.
• 17 power filtering stages minimize noise, jitter and channel crosstalk.
• Galvanic isolation between the USB subsystem and the DAC circuits eliminates noise caused by ground loops and blocks computer-originated interferences.
• High-fidelity headphone amplifier capable of driving the most demanding headphones.
• Two S/PDIF inputs provide jitter reduction and superb D/A conversion when used with traditional CD transports.
• The e18 DAC can be programmed to work with most IR remote controls.
D/A Converter IC: ESS Technology ES9018S Sabre32 Reference DAC
Sample Rates - Asynchronous USB ASIO: 44.1kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz, 352.8 kHz, 384 kHz
Sample Rates - SP/DIF: Coaxial IN1: 44.1kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
Optical IN2 (TOSLINK): 44.1kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Total Harmonic Distortion + Noise: 0.0009% @ 1KHz, 0dBFS
Intermodulation Distortion: 0.0005% @ 19KHz + 20KHz 0 dBFS
2nd order IMD
Signal-to-Noise Ratio: 123 dB, A-weighted, 2 Vrms
DAC Master Clock Jitter: 0.13 ps rms
Frequency Response: 0 Hz - 20 KHz (-0.15dB)
Phase: Non-inverting
Channel Separation: 110 dB @ 1KHz for adjacent channels
130 dB @ 1KHz between channel groups
Digital Inputs: USB 2.0, SP/DIF Coaxial, SP/DIF TOSLINK (optical)
Number of channels and Sample Rate: USB: 2 to 8 channels
SP/DIF - 2 channels PCM
Operating System Requirements: Mac OS X Snow Leopard, OS X Lion
Windows 7, Windows XP or Windows Vista with ASIO Compatible Player
Digital Volume Control Steps: 0.5 dB
Volume Matching between Channels: Better than 0.1 dB
Line Output: RCA jacks with gold-plated contacts
Line Output Level: 2 Vrms (unbalanced)
Line Output Impedance: 200 ohms
Line Output Offset: < 5 mV
Headphone Amp Current Output: 700 mA peak
Headphone Amp Output Impedance: 0.25 ohm, 20-20KHz
Headphone Amp THD+N: 0.004%, 2Vrms into 60ohms
Headphone Jack: 1/4" TRS, SE
Power Consumption: < 8 W
Dimensions (W x H x D): 6.5 x 2.2 x 7.9 inches (165 x 55 x 200 mm)
Weight: 1.653 lbs (0.75Kg)
NAD M51 Direct Digital DAC ?1500 (крайне низкий КНИ, входы, выходы – всё как положено)
Running at 108MHz, the M51 resamples the incoming pulse code modulated (PCM) signal and converts it to a pulse width modulation signal (PWM) with a sampling rate of 844kHz. Operating in a differential mode with double precision, the M51 has state-of-the-art specifications for low noise and freedom from distortion. The extreme headroom afforded by the 35-bit architecture allows for a DSP-based volume control that does not reduce resolution. Even with 24-bit high definition signals, the output can be attenuated by 66dB (very, very quiet) before bit truncation begins.
Specifications
Rated Distortion (THD+N with AES 17 filter) <0.0005% (0dBFS)
IMD Distortion 0.0001%
Signal/Noise Ratio <-125dB (ref. 0dBFS 2V out)
Channel Separation >-115dB (ref. 0dBFS Volume -1dB)
Sample Rate 32kHz to 192kHz (USB and digital S/PDIF)
Frequency Response ±0.5dB (ref. 20Hz - 96kHz sample rate)
Output Level 2V (ref. input 0dBFS)
Input
• XLR - AES/EBU
• SPDIF Coaxial x 1
• Optical x 1
• HDMI x 2 (stereo only)
• USB Audio Codec 2.0: asynchronous 24/192 support
Output
• HDMI Video Out (3D video pass through)
• Analogue Unbalanced and Balanced (XLR)
Wyred 4 Sound - DAC2 $1500 (очень подкупает «Fully balanced design with balanced and unbalanced outputs», не такой уж низкий КНИ, зато 3 года гарантии!
• ESS Reference audio (ES9018) 32 bit DAC
• W4S proprietary discrete output stages for optimum sonics
• ESS Time Domain Jitter Eliminator®
• Automatic oversampling for precise output filtering
• Fully balanced design with balanced and unbalanced outputs
• Upgradable Digital, Output, and USB boards (designed for future improvements)
• Oversized toroidal transformer for solid and noise-free power
• 88,000uF of filtering with W4S low ESR "super-cap" (same as used in the STP-SE)
• VFD display for input, sample rate, volume control, and configuration viewing
• Remote control with features such as balance control and phase inversion
• Defeatable - 32 bit volume control
• HT Bypass inputs (selectable via DC trigger)
• 2x Coax inputs
• 2x Toslink inputs
• 1x AES/EBU input XLR Output
• 1x Balanced I2S input via HDMI cable (not standard HDMI cable format)
• 24-bit 192kHz Asynchronous USB input
• Proprietary drivers for 32/64 bit Windows XP, Vista, 7 and Mac OS 10.4, 10.5 ,10.6
• Factory selectable mains 115/230VAC
• Compact size (8.5"W x 4.125"H x 13.5"D)
• 16 lbs.
• Covered by a 3 YEAR WARRANTY
КНИ (20 -20КГц): 0,006
20 -20КГц: +- 0,075 дб
Выходное напряжение: 5,2 вольта (баланс) 2,6 (не баланс)
Выходное сопротивление: 100 Ом
ATOLL DAC200 €1500
Ayre QB-9 2750$
Cambridge Audio DacMagic Plus ?350
Cambridge Azur 851C ?1200
Teac UD-H01 DAC ?299.00
Grace Design m903 € 1.545
Lindemann USB-DAC 24/192 € 690
Musica Fidelity M1 DAC 700$
Продукция Audio-GD
Schiit Bifrost 450$
Arcam rDAC 380$
Audiolab M-DAC 39000р
Benchmark DAC1 USB 1300$
Antelope Zodiac младшенький
Продукция Museatex
Mytek Digital Stereo192-DSD DAC 1500$
Audiolab 8200DQ DAC 900?
Не вошедшие в список:
MS Audio DAC 1.0 – нет USB интерфейса
ONIX DAC 25A - приём ограничен 24/96
И др.
Вот такая вот кутерьма получается. Если поможете хотя бы, если не определиться, но сузить выбор, буду очень вам благодарен.
Если не можете посоветовать (или отсоветовать) какой-либо один из них, можно написать в порядке убывания (или возрастания) интереса.
Спасибо
В процессе создания: iBasso DX50 + ИЩУ УСИЛИТЕЛЬ + HiFiman HE-500
Основной источник: Dell Studio 1558 (Foobar2000 1.2.3) + FiiO E7 + Panasonic RP-HT711 (мой потрёпанный идеал)
Портатив, аудиокниги: Creative Zen + Sony MDR-Q68LW with retractable cord (!)
вот вам еще небольшое дополнение к списку :D
Audiolab 8200DQ DAC
M2TECH Young
Для этого Вам нужен винил.
Audiolab 8200DQ DAC
M2TECH Young
XLR отсутствуют :notknow:
Портативный винил? Интересно... :D)
З.Ы. Я привёл примерные требования, главное чтобы он отвечал им, ну и по возможности чего-нибудь "щемил" :D
Я за April Music Eximus DP1 или Mytek Digital Stereo192-DSD DAC. Ну может на Ayre QB-9 посмотрел бы еще.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
если нужна именно эмоциональность, пусть и в ущерб детальности, я бы из этого списка ничего не выбрал :)
ну разве что эйприл эксимус, но хз что они сделали с 1794 камнем
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Слушал/владел вот этими (из Вашего списка)
Wyred 4 Sound
Ayre QB-9 (я слушал версию 24/96)
Cambridge Audio DacMagic (не плюс)
Arcam rDAC
Benchmark DAC1
Продукция Museatex (я слушал всю)
Mytek Digital Stereo 96 (не 192)
M2TECH Young
По музыкальности никто не сравнится с продукцией Museatex. Среди современных ЦАПов вообще почти все антимузыкальные (особенно Benchmark).
В Eximus много эмоциональности, в тоже время деталек в меру.
Mytek Digital Stereo 96 несмотря на студийный антураж был тоже неплох.
Я бы советовал не париться и купить Arcam rDAC и посадить его на батарейное питание.
Весь звук угробиться кабелями. 5метров наверное?
неужели он так хорош? :think:
ну не ТАК хорош, но за свои деньги играет хорошо.
Предпрослушивания нет, ошибки дороги, а rDAC — просто супер отправная точка.
А что бы взяли?
dmitre, по вашему Arcam rDAC лучше Museatex и Eximus? :think:
Конечно не лучше, но судя по тому, как Вас мотает, лучше начить с малого и хорошего.
Не мерил, но может и 7-10. Потому и XLR.
(Позднее может всё таки поближе переберусь)
dmitre, мотает? Я просто ещё не знаю с чего начать. :notknow:
К тому же я рассчитываю не на годик купить и продать а на несколько лет!
U6astik, если из нового, то что нибудь на 1794 чипе, тот же эйприл подойдет. Ну а вообще много вариантов б/у и того что не выпускается, Audio Note например, только он без usb
Было
Mescalito, автору не просто USB нужен, а еще и 24/192, а у Audio Note, как и у Museatex поддержки 24/192 в принципе нет, не говоря уж про USB. А так бы я тоже грейженый Bidat брал, если за хайрезом и USB не бегать.
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
без usb
:NOno:
Верно
У Museatex 24/196 совсем совсем нет? Ни в одной из моделей?
U6astik, нет.
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
не буду утверждать, ибо не сравнивал с другими, но купив новый тракт, включая bitstream - классика и джаз потихоньку уходят из репертуара :notknow:
"...каждый звук мечтал умереть за естество..."
Цифра: E-Mu 1212m (Roon player) > Mytek Stereo 192-DSD DAC > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
Винил: Sherwood PM-9901 > Cambridge Audio 551P > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
АС: Living Voice Auditorium
Наушники: Abyss AB-1266, Beyerdynamic T1 2 Generation, Shure SRH-840, Beyerdynamic DT 48 25 ohm (1970's), Fisher Audio FA-003Ti-w (Могано+Kennerton pads ECL-01), JVC HA-RX700.
б\у
Sennheiser Hd800S, Grado GS1000, Beyedynamic DT911, Luxman P1, Kennerton Odin, Sennheiser HD 800 + Crystal Piccolino, Yamaha HP-1, TDS-15 Snorry SuperMod,Grado SR-325i, Fischer Audio FA-003, HiFiMAN HE-4, Beyerdynamic: 880M, 880, 990, 931, 911, Westone 4, Vsonic GR07, HiFiMAN re0, Sony PCM-D50, iRiver iHP-120, Cowon D2+, Asus Xonar ST
В смысле уходят? А что остается?
dmitre
заменяются трэш металом 80-90х и другими, совершенно разными стилями от pink floyd до bjork и karl sanders. Возможно это происходит и из-за наушников (bd dt880m)
б\у
Спасибо
Я слушал у друзей, буквально пару недель тому назад, и April Music Eximus DP1 и Arcam FMJ D33. Усилители AudioValve ET, WA22, STAX SRM-007tII, наушники HD800,GRADO PS100, STAX SR-007mk2. Слушал различные произведения Моцарта, Генделя, Малера. Впечатление от первого хорошее, от второго – отличное. Правда, есть одно “но” – весь материал был на СD и SACD. Как будет звучать flac c компьютера я, честно говоря, не представляю. Тем более, что второе Ваше пожелание, относительно звука, слишком субъективно.
Источники: Accuphase - DP-900, DC-901, Linn Klimax; Усилители для наушников: WES (MaxUp), RS A-10 Thunderbolt, HEV-90 ; Наушники: HE-90, Stax SR-009, Denon AH-D7000; Предусилитель, усилитель мощности:Accuphase - C-3800, A-65; AC: Legacy Audio Whisper XD; Плееры: iBasso DX100;Межблочники: Siltech Classic Anniversary.
Были: Beyerdynamic T5P, Accuphase DP-800, Accuphase DC-801, PS Audio PerfectWave Trans, Stax SR-007 MK2, Stax SRM-007tII, Accustic Arts DAC I MK4, DVD- Arcam FMJ DV, HiFiMan HE-6, Beyerdynamic T1, Sennheiser HD 600, HD650, HD800, Audez'e LCD-2, Denon AH-D5000, Audio-Technica ATH-W5000, Ultrasone Edition 8, PS Audio Digital Link III , Luxman P-1, Audio Valve Eartube , Exposure 3010S2 CD, WooAudio 22, Phoenix, HM-601, Bryston BDA-1, HM801, С4 PRO и т.д.
заметил особенность, которая, возможно, частично является подтверждением Ваших слов dmitre, что виниловые рипы звучат совсем уж аналогово. Не хватает резкости, видимо. А вот обычный lossless - очень даже вкусно. Звучит! :)
б\у
hazarin, спасибо :)
