Черная пятница 2026
Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT
Цифро-аналоговый преобразователь DAC 56 TT выполнен в виде отдельного блока, предназначенного для подключения между CD-транспортом (СD-проигрывателем, компьютером, медиаплеером) в качестве внешнего преобразователя цифрового музыкального потока (16 бит/44,1 кГц) в аналоговый сигнал. Подключение к устройству осуществляется по интерфейсам SP/DIF и TOSLINK. В основе устройства лежит микросхема фирмы Burr-Brown PCM56P – преобразователь (два чипа на оба канала). В качестве приемника цифрового сигнала в данном ЦАПе используется микросхема DIR9001 с низким уровнем собственного джиттера (менее 50 пс) и эффективным ослаблением джиттера входного сигнала.
Преобразователем ток-напряжение на выходе микросхемы служит низкоомный резистор, нагруженный на повышающий трансформатор. Изюминкой аналоговой части DAC 56 TT является межкаскадный повышающий трансформатор, ыполненный на кольцевом сердечнике из кобальт-аморфного сплава, обладающего малыми потерями на высоких частотах и высокой линейностью магнитных характеристик. А благодаря большой магнитной проницаемости сердечника удалось получить малогабаритный трансформатор с невысоким количеством витков, с низкой паразитной емкостью и индуктивностью рассеивания, что благоприятно сказывается на объективных характеристиках и субъективном звучании всего устройства в целом. В качестве выходного каскада преобразователя применен ламповый двойной триод 6SN7 (по половине лампы на канал) с низкой анодной нагрузкой и фиксированным смещением, подаваемым через вторичную обмотку межкаскадного трансформатора. Такое техническое решение позволило отказаться от RC-цепочки в катодной цепи лампы, отрицательно влияющей на качество звучания. В устройстве отсутствует передискретизация (oversampling) и фильтрация (как цифровая, так и аналоговая) музыкального сигнала. Преобразование производится на частоте 44,1 кГц. DAC 56 TT обладает четким ярким выразительным звучанием во всем музыкальном диапазоне.
DAC 56 TT рассчитан на круглосуточною работу при максимально допустимой температуре окружающей среды +45 градусов. Он формально готов к работе через несколько минут после включения, однако свой реальный звуковой потенциал ЦАП начинает раскрывать как минимум после получасового прогрева. Допускается смена входных и выходных межблочных кабелей во время работы ЦАПа. Менять радиолампу 6SN7 следует крайне аккуратно во избежание механического повреждения печатной платы, на которой смонтировано устройство.
Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц
Уровень выходного сигнала по уровню 0 dB - 2,2 В на нагрузке 10 кОм, 3 В на нагрузке 50 кОм
Частота преобразования 44,1 кГц
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) 2 x Burr-Brown PCM56P
Приемник цифрового сигнала DIR9001
Входные разъемы SP/DIF и TOSLINK
Выходные разъемы RCA
Используемые лампы 1 х 6SN7 (Sylvania, RCA, Tung-Sol, Magnavox, CBS, Philico, Raytheon etc.)
Блок питания Совмещенный
Источник питания Сеть 220 В
Материал корпуса Сталь /Дерево
Цвет Черный
Размеры, мм (Ш х Г х В) 150х320х140
Вес 2 кг
Особенности Arkhipov`s Laboratory DAC 56 TT:
2 ЦАПа Burr-Brown PCM56P
2 цифровых интерфейса: SP/DIF и TOSLINK
Тороидальный силовой трансформатор
Отсутствие общей и местных ООС
Отсутствует передискретизация (oversampling) и фильтрация
Преобразование ток-напряжение происходит с помощью
низкоомного резистора
Усилитель аналогового сигнала выполнен на межкаскадных
тороидальных трансформаторах и радиолампе 6SN7 (Sylvania, RCA, Tung-Sol, Magnavox, CBS, Philico etc.)
Силовой трансформатор находится в дополнительном кольцевом экране
Для исключения взаимного влияния все источники питания для аналоговой и цифровой части разделены, стабилизированы и имеют индивидуальные обмотки на силовом трансформаторе
Элитные RCA коннекторы американской фирмы Cardas Audio с родиевым покрытием
Карбоновые постоянные резисторы
Ламповая керамическая панелька с позолоченными выводами
Монтаж выполнен с помощью оловянно-серебряного и серебряного припоя Cardas Audio
Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, берест, ясень, вишня, бук и пр.)
Полностью ручная сборка и настройка элементов
Каждый экземпляр проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания
Гарантия 1 год
Реализована ли подстройка монотонности и на чем выполнено корректное заполнение неиспользуемых разрядов PCM56?
Ведь эта ЦАПина 18-ти битная.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
:stopit:
:stopit:
:D
цена дикая на мой взгляд, но ладно. интересно как звучит :)
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Ага, я в соседней теме писал, что ЦАП Архипова, на мой взгляд, дешевые. Оперативно исправляются! :D)
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Согласен, по запарке с 58-м попутал.
Но тогда не понимаю выбора ЦАПа.
По звуку 58-й на голову лучше 56-го.
А 63-й вообще космос.
Какой смысл за ТАКИЕ деньги лепить ДАКи на дешевом антиквариате? :think:
Уж лучше тогда на дорогом!
  • Администраторы
С чего вы взяли что 58 лучше? Большинство CD плееров сделаны именно на 56 или сдвоенном 56
63 безуслово лучше но это совсем другая реализация и цена.
А вообще это дело разработчика, а наше дело послушать. :music:
Потому что 58 значимо лучше по звуку, а 56-ой вполне такой рядовой аппарат.
НО это на мой ух. ИМХО
То, что большинство чего то сделано на чем то, это совершенно не аргумент.
Но вы полностью правы в том, что любое изделие надо прежде всего слушать. :music:
Концепция DAC 56 TT вполне имеет право на существование. И даже колоритный дизайн изделия не мешает звуку.
Примерно догадываюсь о звучании DAC 56 TT, но интересно услышать мнение пробовавших этот "ананас".
