Burson Audio HA-160D
dred22
а вы sennheiser 650 в низкоомный вход втыкали? Они высокоомные, их туда и не надо :)
Я слушаю свои w1000x через низкоомный вход, никаких проблем не наблюдаю. Ручка на 9 часов повернута, редко больше (если запись тихая).
нет, я в низкоомный вход втыкал свои ультрасоны 2400 они играли заметно тише чем Sennheiser HD650 сунутые в высокоомный вход.
так еще раз. низкоомный вход это тот же высокоомный, только через резистор понижающий?
скорее всего так и есть, резистор стоит, чтобы низкоомники не угробить резким громким звуком, потом уши будут хрипеть. Но я не спец в этом, мое мнение такое. :smile83:
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
  • Ответов 524
  • Просмотры 109,4k
  • Это кабеля прибавляют яркости. Реально звучание очень музыкальное. Я доволен. Сейчас мой экземпляр стоит у ребенка. Аудитор на этом фоне оставляет впечатление паталого-анатомического театра. Кому-т
  • Бред.
  • Мольфар
    Мольфар
    Когда речь идёт о "комбайнах" о долгих годах говорить вообще сложно. Очень негибкая штука. Когда захочется поменять или ЦАП или усь - не распилиш...
Берете толстый джек и паяете на него нагрузочные сопротивления. (Сопротивления лучше взять двух номиналов - например 300 ом и 30 ом и повторить измерения для двух номиналов - можно будет реальное выходное сопротивление посчитать.)
Берете трек с аудиосигналом на полную шкалу (0dB FS) - т.е. от 0000H до FFFFH. Такой трек есть на диске Аудиомагазин-1 (для установки чувствительности по входу магнитофона при перезаписи компакта на магнитную ленту). (Сигнал можно взять и другого уровня - но надо будет пересчитывать)
Отправляете этот аудиосигнал на устройство и измеряете, что, где и как. В вашем случае можно измерить на выходе ЦАП и потом на выходе усилителя.
Мои данные измерения приведены в этой теме выше. Если правильно понимаю - при высокой чувствительности (111 дБ на 1в) Деноны должны орать от 2х Вольт.
интересно будет провести такой эксперимент, спасибо за наводку :)
а какой по мощности резистор взять (на сколько Вт, что бы не переборщить)?
На многих сайтах встречается фото, где Burson DA-160 стоит на Burson HA-160. Например: http://www.avreport.ru/present/cifroana ... io-da-160/ . Такое расположение нормально, не будут возникать взаимные наводки? Или лучше ставить их отдельно?
у вас так они друг на друге и стоят?
Мои данные измерения приведены в этой теме выше. .
3.5*3.5/30=0.4 Вт. Запас по мощности - 10 раз. Для 30 ом - 5 ватт хватит. Для 300 ом - 1..2 вт.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
да, так и стоят.
дом: Demograf DAC 1547/4397 > Demograf Amp EL8/6B4G > HD 800, Kennerton Odin
работа: Burson DA-160 > Burson HA-160 > ATH W1000X
АудиоМагазин Tool Disk №1 - про этот диск вы говорили? а какой именно номер трека? :)
Возможно, что на рутреккере он называется Test CD I 1997. Трек надо смотреть по буклету.
t=759112
странно копирую ссылку, а чет ерунда получается какая-то :notknow:
70. Тон частотой 1КГц полный уровень (R+L 0dB) [0] - вот этот наверно трек
hamet, правильно - это и есть удобный сигнал. (Проверьте по паспорту своего мультиметра - как он относится к измерению 1000 Гц. Дешевые приборы могут содержать простейший выпрямитель, настроенный на 50 Гц.)
ЗЫ: Форум не поддерживает рекламу нарушения авторских прав.
Посоветуйте не сильно дорогие межблоки до 2000 руб. за кабель: USB, Коаксиальный.
немое дело канечно но всетки. а зачем вам коаксиальный кабель? с этим усилком? не знаю для меня вся его фишка в том что он с любого компа подцепит усб и на свой цап пустит. нахрена морочиться еще с карточкой звука (не простецкой весьма ужо) чеб с нее звук по коаксиалке брать..
нахрена тогда этот усь брать? взялиб без цапа и слушали по межблокам. а я усб взял ща 1400 руб (переплатил х за что) ну там разъемы и контакты желтые. кабель сам такой красивый синенький.
пробовал втыкать тем что в комплекте был.... разницу не почувствовал... думаю надо сравнить с кабелеи тыщ так за 20 иль там за 40 вот тау уж звук просто кардинально поменяется :Yesyes::stopit::D)
burson-160D - sennheiser 650
dred22
По usb до 24/96 записи можно слушать. Если есть записи 24/192, то уже не получится по usb.
" думаю надо сравнить с кабелеи тыщ так за 20 иль там за 40 вот тау уж звук просто кардинально поменяется" - думаю, не поменяется :) Ну только если очень сильно захотите, чтобы поменялся: самовнушение великая сила :)
У меня просто два источника будет:
1. Вот в таком корпусе http://www.sotmarket.ru/product/inwin-bp659.html на базе Atoma, он пойдет через USB.
2. Это обычный комп через карту Асус эссенс, его хочу через коаксиал пустить.
Самовнушение по поводу "не поменяется" - великая сила. Обсуждение звучания кабелей USB и коаксиалов строится по формуле Жванецкого: "Давайте спорить о вкусе устриц с теми, кто их ел."
Посмотрите - чтобы все было по питанию на одной фазе.
А что это значит, от одной группы розеток или что, просто не очень в теме.
Чаще всего от одной группы розеток.
Самовнушение по любому поводу - великая сила.
Спорить я не собирался, просто высказал свои мысли.
самовнушение эт да. я просто больше верю тому что лучше 30-40 тысяч отдать за более крутой усилок, чем купить усь классом ниже, зато провода к нему равные по стоимости.
конечно пока не попробуешь не уснаешь . но думаю если к моему бурсону влепить шнурок УСБ за 20-30 тыс (вместо теперешнего за 1,5 руб) мало что измениться в лучшую сторону. даже если и будет то узнать это можно только по приборам.
Началооось... :stopit:
Основной тракт:MA9 + АМ4 mod by Acusta (X2 Hybrid)
Второй (на работе): PC + Takstar 2050
Было:
- Наушники: JVC/Victor DX1000, Stax SR-303, Grado SR60i, UE900(Fiio RC-SE1), Yuin PK3, Hifiman Re-Zero, Sennheiser hd 202
- DAP: :Colorfly C4 PRO(Mod), iHiFi 760
- ЦАПы: Audiolab M-Dac, Audio-gd 15.32, Emotiva XDA-1, Hiface RCA Two, Fiio E10
- Усилители: Stax SRM-313
- Кабели: Black Rhodium Simphony (никель), Canare l-2t2s (Hand made)
dred22
Обязательно попробуйте. Если к вашей системе за 50 т.р. добавить сетевой кабель за 100 т.р., то, гарантирую вам, она сразу же заиграет, как система стоимостью 150 т.р. : D
Genn тоже так считает.
dred22, замена цифрового коаксиального кабеля слышна на слух очень сильно. В моем случае пропала огрубленность звуков, стали слышны плавные переходе и тихие послузвучия. Музыка стала более плавной и связанной.
Слышимость замены цифрового USB кабеля ожидаю оценить на слух - когда он придет.
К сожалению тема качественного аудио от компьютера еще только начинает распространение - так что реально взять под залог и послушать качественный USB кабель не получается. Необходимо его полностью оплачивать предварительно. Если интересно - почитайте отзывы vita77 по поводу Ойяд на этом форуме (ищется поиском).
За более крутой усилитель для наушников придется отдавать дополнительно порядка 90 тыс. и потом покупать еще качественный ЦАП за 200.
