Как вывести SPDIF из lynx aes16 и ещё пара вопросов?
Скиньте кто-нибудь инструкцию на русском, ну пожалуйста.
  • Ответов 102
  • Просмотры 17,5k
сергей е, Вам уже тысячу раз сказали, что в AES16 нету S/PDIF и не будет. Русского мануала нет и тоже не будет, и он Вам не поможет.
У меня были и L22 и Two, сейчас AES16. В первых двух в дровах можно переключить, переходник обычный пассивный (у XLR пин 2 - горячий, третий и земля закорочены, с другой стороны - тюльпан).
AES16 - просто так нельзя, уже и суппорт Линкс написал об этом.
Главные различия между AES/EBU и SPDIF:
AES/EBU
Используемый кабель - экранированная пара (110 ом)
Уровень сигнала: 3 - 10 В
Максимальная разрешающая способность: 24 бита
S/PDIF
Используемый кабель - Коаксиальный (75 ом)
Уровень сигнала: 0.5 - 1 В
Максимальная разрешающая способность: 20 бита (опционально 24 бита)
Соответственно нуден понижающий трансформатор, чтобы понизить напряжение.
В какой слот её устанавливать , в дальний , средний или ближний к процессору?
Dazzer давайте без эмоций . Вопрос был не о наличии коаксиала , а возможности вывести. По наличию мануала на русском не кто не отвечал и , я 2 раза переспрашивал. В чём мне не поможет мануал , разобраться в функциях и настройках карты ? Про отсутствие переключателя до вас ещё выяснили. Про различие этих интерфейсов , я и без вас знаю ( о чем написал выше 110:75 ом и разница по току в 2 раза). Читайте внимательно и без нападков. В будущем за полезные советы или инфу буду благодарен .
  • 7 months later...
Кстати, если еще кого-то интересует, вот статейка о принципах форматов и практические решения:
http://www.rane.com/note149.html
Никто не сталкивался с таким: (Карта lynx aes16 вывод через ASIO)
При работе от фубара2000 на окошке Dropout одного из каналов http://itmages.ru/image/view/309212/80e3cc60 появляется цифра -всегда разная от 1 до 5 - окошко становится красным, карта переходит в режим возбуждения, музыка пропадает -карта просто генерирует звук герц этак 100 - индикаторы выхода сигналов во всех каналах замирают на уровне -12...-30Дб. Если остановить проигрывание музыки, например, паузой, и запустить снова - всё становится нормально, красное окошко Dropout белеет, цифра в окошке обнуляется. Через какое-то время - совершенно непредсказуемо всё повторяется. Что это может быть? Сталкивался ли кто-нибудь с таким и как с этим бороться? :notknow::think::sharm:
Стр 51 мануала гласит, что это:
" 13 - Этот индикатор состояния номер прерывания звука, которые имели место во время playdack на play устройство. Отсев можете производить звуковые в аудио-файлы. Они, как правило, вызваны компьютер невозможность отправки данных на aes16 достаточно быстро. Индикатор обнуляется в начале воспроизведения."
Вопрос состоит в том - можно ли отключить эту фигню, чтобы не останавливало вывод воспроизведения?
Dmitriy1963
это выпадение фреймов. Обычно проблема в прерываниях - ежели на пси шине висит какой-нить контроллер юзб3.0 или ещё какая-нить бяка, то надо все это дело поотрубать. Так же есть вариант с дессинхронизацией из-за работы энергосбережения. Энергосбережение лучше отключать нафег =)
Спасибо, попробую побороться... :sharm::think:
Спасибо всем принявшим участие в решении проблемы. В настоящее время проблема решена - замена используемого плеера на аплеер. Используемый мной фубар2000, похоже, перегружен различными доп. опциями и функциями. Для использования фубара2000 нужно будет минимизировать его. С аплеером ошибки dropout исчезли совсем - 0 в течение 6 часов, по крайней мере. :sharm:
  • 3 weeks later...
Попробуйте поменять мать на с чипсетом Q67-75-77 или В75 или старые на р55 они поддерживают pci и проблем не будет как у сторонних контроллеров для pci. У меня вообще даже не запускалась на гигабайтах Н61-67-77 серии (проблемы были те же,цифры красные и треск) пока не взял на Q67, а затем на В75. Работала ещё на асус с н67 у неё другой контроллер чем у гиги. Поет всё отлично и ни 1 глюка.
Да, спасибо. Мать у меня P8Z77-V PREMIUM
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S ... V_PREMIUM/
Проблема в целом решена, правда, многие записи теперь воспроизводятся с треском и шумами (ну, и тем же красным окошком) - "самопальная" оцифровка с разных торрентов. Бескомпромиссная карта - дерьмо воспроизводить не желает.
Скажите, Люди, у 22 линкса есть цифровые выходы, или нет?
есть
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Не понял по поводу матери , у неё же нет pci? И куда вы карту вставили? Поменять мать проще и дешевле чем карту на pcie. Те более есть мнение что pci звучит аналоговей. Если у вас комп только под музыку, то асус ваша сильно мощная и будет гадить звук . Скоро гига выйдет на Q77 (22нм) и В75 уже есть и проц i3 3хх (22нм0, для музыки самое то.
Конечно, ошибся. Плата P8P67 DELUXE
http://ru.asus.com/Motherboards/Intel_S ... 67_DELUXE/
Сбил с толку коробок усб 3,0.
Комп универсально-игровой-музыкальный.
Совмещать игровой и муз. не айс, тк для музыки нужно биос оптимизировать (уменьшая производительность , что бы латентность была 2-4 , а не 50 и выше), но для инета достаточно.Я тоже сначала думал будет 2 системы ,1 инет, а 2 оптемезир. для музыки, но в основном инет включен , а музыка из этой системы так себе. Почитайте проект смр2 про высококачественный транспорт на жд из комп. железа. Для этого не нужно навороченной мамки и мощного проца, а нужна качественная мать гига ,цп i3 и твер. диск или сата флешка на 2-4гб.
Ни z,h ни р чипсеты уже сами не поддерживают слот pci, это привилегия сторонних контроллеров которые не все совместимые с картой. У вас не карта дерьмо, а банальная не совместимость с мамой.
Но ведь сейчас всё работает? И, вроде, особых проблем не осталось - ну, если представить, что большинство оцифровок, сделанных разными "умельцами", действительно, барахло? Правда, уж если быть до конца честным, разницы при выводе цифры на цап с ксонар эссенс и аес 16 я не заметил. И ксонар эссенс никогда ничего воспроизводить не отказывалась, после установок времени задержки в ASIO вообще никаких проблем не было.
Вот тут, кстати,
http://www.pcaudiophile.ru/index.php?id=26
хорошие статейки про сопряжения компьютерных плат друг с другом, вернее, про хорошие самодельные музыкальные серверы.
Да она у вас не работает а существует. Она работает не корректно на что указывает красный цвет (ошибки). На моей не один торрент не глючит, если запись го***, то воспроизводит плохо всего лишь, но без глюков. Этот ваш сайт поверхностный , подбор железа и советы оптимизировать винду, но что именно и как сами не знают. Я им писал , но что-то мои советы не опубликовали.
Вот почитай подробно: нужное железо и подробная настройка и ворум есть если что не понятно, а гимороя достаточно.
http://cmp2-mihaylov.narod2.ru/ плеера можно любые ставить и по несколько.
Dmitriy1963 через попу она работает у вас... У меня такое было один раз всего и то сам дурак. За 1.5 года никаких проблем.
Есть смысл снести винду и посмотреть, что будет.
Фообар не фообар влиять не должно, если вывод настроен правильно. Что аплеер, что фообар используют один ASIO драйвер, другого у карты нет. Правда были версии фообара с косячной asio.dll (я давно заменил). Скрин бы миксера выложили...
Возможно, карта работает криво. Но почему тогда она так избирательна - некоторые записи работают совсем без ошибок (0 за часы работы), а некоторые - стоит только запустить запись, еще музыка не пошла - уже набирается более сотни - двух сотен ошибок в окошке Dropout (см скрин выше - на 3 стр - в левом нижнем углу, где зеленое окошко плей 01+02, а выше - 2 окошка Dropout - загорается красным всегда верхнее). Если работает криво - что сделать для оптимизации?
Ага понял, это на частотах 96 КГц я так понимаю в основном? Комп игровой? Я думаю все верно сказали на счет прерываний. Просто 24/96 КГц требует большую ширину канала в сек. для передачи данных. Соответственно судя по всему шина PCI тупо не справляется. На ней похоже что-то еще висит, что хорошо так жрет ресурсы, даже когда комп в простое, возможно сетевая карта и ошибки возникают в момент активного скачивания торрентов.
Совершенно верно. Комп делался с упором на игры. Поэтому я и писал раньше, что попытки минимизировать все происходящие в нём процессы, вплоть до отключения торрентов (вернее, ограничения "толщины" канала скачивания) дают положительные результаты. В принципе, то состояние, которое есть сейчас, меня устраивает, просто подумал, может быть, что-то есть такое, что сразу и резко повысит "производительность труда" (ну, соответственно, и качество) при выводе звука. Ну, и, скорее всего, есть куча процессов в компе, отключить которые я не могу - ибо не знаю, нужен ли данный процесс вообще.
Кстати, начинаю склоняться к созданию отдельного "музыкального" компьютера, почитав ссылку в посте сергей е
на 3 стр данной темы. Наверное, не кошерно гонять комп, заточенный под игры с мощной видеокартой, отжирающей те же ресурсы от шины и блоком питания в 1,25КВт, чтобы послушать музыку.
Я тоже, уже подсчитал скока надо, с учетом, что уже есть AES16 и по сути монитор и периферия ему не нужны. :D 22 тыс. руб. получилось.
