Весь контент clubnewmen
Наушники до 8000 руб. (для использования с аудиокартой Asus Xonar DX)
DT240PRo за свои деньги очень интересные. Но как всегда в бочке меда есть ложка дегтя. Долго в них не просидишь, уши потеть будут.
Ищете наушники? Тогда вам сюда! ч.2
Beyerdynamic Custom Ome PRO и как ни странно DT 990 PRO. Получите мощный, качающий саунд. Лучше конечно Onkyo A800 или Ultrasone Signature PRO. Еще отличный вариант DT 1770 PRO Sony MDR-1AM2 почитал тему, так понимаю - их смело можно откидывать, как и вероятно 1а Sony MDR-1AM2 Sony MDR-1AM2, Beyerdynamic DT240PRO
- Выбор ЦАП + Усилителя для наушников.
- iBasso DX50
Ищете усилитель? Тогда вам сюда !!!
Только бестрансформаторные OTL усилители.Трансформаторные - универсальные. Для любой нагрузки.
Помогите выбрать новый плеер
DX80 думаю споется с xba-h3
- ASTELL&KERN A&NORMA SR15
Обновление от Astell&Kern в новой линейке начального уровня A&Norma устанавливает стандарты Hi-Fi аудио для начинающих энтузиастов. SR15 является отправной точкой в мир Hi-Fi звучания, где вы познакомитесь с философией и технологиями Astell&Kern, которые высоко ценятся аудиофилами во всем мире. Сдвоенный ЦАП CS43198, относящийся к линейке MasterHIFI™ в модельном ряду производителя Cirrus Logic Улучшенная обработка аудио и отзывчивый интерфейс благодаря четырехъядерной архитектуре процессора Нативное воспроизведение DSD и пользовательский интерфейс заточенный под работу с музыкой Мощные аудио-возможности как следствие инженерного потенциала Astell&Kern Cirrus Logic USB ОСОБЕННОСТИ: Материал корпуса: алюминий Цвет: Titan Silver Дисплей: 3.3inch WVGA (480 x 800) TFT LCD сенсорный Поддерживаемые форматы аудио: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF Частота дискретизации: PCM : 8 - 192 КГц (8/16/24бит на выборку) / нативный DSD : DSD64 (1бит 2,8 МГц), Стерео / DSD to PCM : DSD128(1bit 5.6MHz) Выходной уровень: небалансный 2 В / балансный 4.0 В (состояние без нагрузки) ЦАП: CS43198 (по одному на канал) Декодирование: Поддержка побитового декодирования 24 бит / 192 кГц Вход USB: 2.0 тип Micro (для зарядки и передачи данных - PC и Mac) / режим подключения: MTP (Media Device) Выходы: Phone Out 3,5 мм / 4-контактный балансный 2,5 мм Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 ГГц) Bluetooth версия 4.1 (A2DP, AVRCP, aptX™ HD) Питание: литий-полимерный аккумулятор 3150 мАч (3,7 В) Литий-полимерная батарея Время непрерывного воспроизведения: до 11 часов (FLAC, 16 бит / 44 кГц, громкость 75, дисплей выключен) Время заряда: около 2 часов (быстрая зарядка 9 В / 1,67 А) Размеры: 57,5 x 99,7 x 16,1 мм Вес: 154 г Поддерживаемые ОС: Windows XP, Windows 7, 8, 10 (32/64бит), MAC OS X 10.7 и выше Другие функции: Возможность обновления прошивки (через OTA) Параметры звука Частотная характеристика: ±0,030 дБ (20 Гц – 20 кГц), небалансный / ±0,024 дБ (20 Гц – 20 кГц), балансный ±0,65 дБ (10 Гц – 70 кГц), небалансный / ±0,38 дБ (10 Гц – 70 кГц), балансный Отношение сигнал/шум: 122 дБ @ 1 кГц, небалансный / 123 дБ @ 1 кГц, балансный Перекрестные помехи: 137 дБ @ 1 кГц, небалансный / 144 дБ @ 1 кГц, балансный Искажения: + Н 0,0008% @ 1 кГц, небалансный / 0,0006% @ 1 кГц, балансный IMD SMPTE 0,0004% 800 Гц 10 кГц (4:1), небалансный / 0,0005% 800 Гц 10 кГц (4:1), балансный Выходное сопротивление: Phone out 3,5 мм (1,6 Ом) / Балансный выход 2,5 мм (1,1 Ом) Тактовый генератор фемто-класса Джиттер 45 фемтосекунд Память: Встроенная память 64 Гб [NAND] Дополнительная память MicroSD (макс. 400 Гб), 1 слот Карточка товара ASTELL&KERN A&NORMA SR15
Плеер, который будет звучать лучше LG G6
Скажем так N6 это почти идеальная реализация чипа 1792A. Если такой звук нравится то хороший выбор. N5 ii более современный и более техничный по звуку. Тоже очень хорошая реализация Sabre чипа. Для тугих наушников с низким сопротивлением больше подойдет N6.
ЦАП для Zen Monster Balance до 200 000 руб.
Слушал оба. Все таки сильно разные они. Hegel это доступная вершина реализации чипа AKM4490. Chord это собственная разработка и максимально аналоговое звучание. Я бы Chord не глядя взял. Hegel более техничный. Chord более масштабный. У меня такое впечатление сложилось.
Обзор наушников Fostex TH900MK2
Предлагаю обсудить Обзор наушников Fostex TH900MK2.
Fostex TH900MK2_7
Из альбома: Fostex TH900MK2
Fostex TH900MK2 -
Fostex TH900MK2
Fostex TH900MK2
Fostex TH900MK2_6
Fostex TH900MK2 -
Fostex TH900MK2_5
Fostex TH900MK2 -
Fostex TH900MK2_4
Fostex TH900MK2 -
Fostex TH900MK2_3
Fostex TH900MK2 -
Fostex TH900MK2_2
Fostex TH900MK2 -
Fostex TH900MK2_1
Fostex TH900MK2 -
Lotoo PAW Gold Touch
Lotoo PAW Gold Touch Информация: Корпус: - Размеры: 119mm x 68.6mm x 21mm - Вес: 275 г. Экран: - Тач - Размер: 3.77" IPS экран - Разрешение: 800 x 480 - Защитное покрытие: Gorilla Glass (Std 5) - DLC Coating for Added Strength - Защита от отпечатков: AF (Anti-Fingerprint) Coating Батарея: - Воспроизведение: 10+ часов - Ёмкость: 5500 мАч USB: - USB-C с поддержкой USB 3.1 - USB DAC - USB зарядка Беспроводные интерфейсы: - Bluetooth 4.1 AptX-HD + LDAC - WiFi b/g/n Память: - SD Card - Поддержка до 2TB UHS II Ось: - Lotoo OS (собственная разработка) - Параметрический эквалайзер PMEQ II с пятью фильтрами - ATE Особенности: - DAC Chip: AKM 4497EQ - Поддержка форматов PCM 768kHz и DSD512 - Выход на наушники - 4.4mm балансный и 3.5mm - Line Out - 4.4mm - Выходная мощностьr: 500 мВ на канал при нагрузке 32 Ома 4.4mm балансный выход: - АЧХ: 20 - 20,000 kHz (+0.008/-0.34 dB) - Искажения: 0.00015% - Сигнал/шум: 127 dB - Разделение каналов: -126 dB - Динамический диапазон: 127 dB - Высокое усиление: +14.4 dBu - Низкое усиление: -10 dBu 4.4mm линейный выход: - АЧХ: 20 - 20,000 kHz (+0.008/-0.34 dB) - Искажения: 0.00015% - Сигнал/шум: 127 dB - Разделение каналов: -126 dB - Динамический диапазон: 127 dB - Усиление: +14.4 dBu 3.5mm выход на наушники: - АЧХ: 20 - 20,000 kHz (+0.006/-0.38 dB) - Искажения: 0.00045% - Сигнал/шум: 123 dB - Динамический диапазон: 123 dB - Высокое усиление: +16 dBu - Низкое усиление: -9 dBu MSRP $2900 начало продаж сентябрь.
Новинки 2018 года
Fiio M9 Material: Aluminium Alloy CPU: Exynos 7270 DAC: AK4490EN x 2 Battery Capacity: 2350 mAh Battery Life: >10 hours Standby Time: 45 days Charging Time: DSD: Supports up to DSD256 (11.2MHz) Formats Supported: APE/AIFF/FLAC/WAV/MP3/WMA/OGG/M4A/ALAC/ISO/DFF/DSF Sampling rate: Up to 32Bit/768kHz PCM SNR: ≥118db THD+N:
