Genn
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Genn
  1. Из МакМини вынимается встроенный импульсный блок питания. На его месте размещается несколько емкостей, шлейф и подключение к основому кабелю. Операция не хирургическая - т.е. при продаже вместо одного разъема ставится другой, от родного блока питания и все. Трансформатор, радиатор и другие железяки размещаются во внешнем блоке питания, который стоит отдельно на полу, отнесен на кабеле на 1.5 м и делает 12В. Благодаря разделению емкостей - существенная часть импульсного потребления обслуживается за счет конденсаторов в самом МакМини. Звучание - мне нравится. Слезу регулярно вышибает. Грею. Да, спасибо, я уже по ссылке почитал. Я сейчас наоборот ищу возможность для уменьшения числа и размера своих аудиожелезок, а этот двухэтажный монстр - движение в прямо противоположном направлении. По ссылке - иное. Про мое ссылок пока нет. Двухэтажности не получается - блок питания стоит на полу за стойкой - рядом с блоками розеток. У dbv - комп, стошестидесятый и транспорт компактов на всякий случай. Вполне немного компонентов.
  2. Вот эта плата http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA61b.pdf стоит больше 40 тыс?
  3. Из МакМини вынимается встроенный импульсный блок питания. На его месте размещается несколько емкостей, шлейф и подключение к основому кабелю. Операция не хирургическая - т.е. при продаже вместо одного разъема ставится другой, от родного блока питания и все. Трансформатор, радиатор и другие железяки размещаются во внешнем блоке питания, который стоит отдельно на полу, отнесен на кабеле на 1.5 м и делает 12В. Благодаря разделению емкостей - существенная часть импульсного потребления обслуживается за счет конденсаторов в самом МакМини. Звучание - мне нравится. Слезу регулярно вышибает. Грею.
  4. А это показатель качества системы и культуры слушателя. Если слышите разницу- значит у вас все в порядке. Я например всю фонотеку для прослушивания конвертирую исключительно в aiff и никаких сжатий. И буду хранить в таком несжатом виде на винте. Пишут, что есть разница в звучании натурального 44.1 и предварительно ресемплированного до частоты 88.2. Собираюсь послушать и проверить.
  5. А нужно? Копанный твикнутый прибор почти всегда стоит дешевле оригинала при продаже. Ойяд хорошо. USB в этой ситуации не нужен скорее всего. На USB можно внешний винт посадить. Каждый провод красит. Поэтому при большой длинне получается окрасить красиво. А при маленькой влияние уже не так заметно, или вобще не получается достичь нужного эффекта. Планки по 8G пока не так широко распространены. Думаю - достаточно 2х4. На сайте амарры были ссылки. Не всегда работающие. Я пока ничего не делал. Ресурс проца подсаживается всегда. Тут еще контроллер порта работает и может дополнительно портить питание.
  6. Разделение ЦАП и усилитель требует приобретения еще одного качественного кабеля питания и еще одного качественного межблочного кабеля. Просто удивительно, что такая простая истина требует специального акцента. SPL аудитор -
  7. Тогда точно не стоит пробовать что-то лучше, а то ведь постоянно глаза на мокром месте будут. Достаточно одного часа в день. Кстати при обсуждении показателя "К-т слезливости" возникла гипотеза, что поклонники Лепса ее не поймут.
  8. Нет в жизни счастья: - диск на болте, - ЦАП на FW, - клава с крысой на USB, - но монитор на контроллере, который портит питание, портит питание, портит питание ...
  9. Можете переформулировать вопрос? Не очень понятно - чем вы хотите поинтересоваться? Ну, хорошо, если мой русский настолько несовершенен, то тогда дешифруем и углубим вопрос: 1. По какому принципу Burson Audio 160D был отнесен к элементам "приличного" тракта для HD800? 2. По каким характеристикам Burson Audio 160D превосходит свои аналоги, например Audiolab 8200 DQ или Reference-10.32? 3. Насколько Burson Audio 160D звучит лучше любой бюджетной двойки для HD800, например Moon 300D + WA2 или WA6? 1. По принципу количества полученного кайфа (прочувствованного драйва, пролитых слез). 2. Измеряемые характеристики, как правило, ничего не могут сказать о музыкальности и качестве звучания. 3. Интересный бюджетный комплект - ЦАП за 76 тыр ритейл и 20 тыр за услитель без нормальных ламп и пересылки против комбайна за 48 тыр в ритейле.
  10. Можете переформулировать вопрос? Не очень понятно - чем вы хотите поинтересоваться?
  11. SharapoFF, без замены блока питания на линейный сравнение будет не показательное. Вчера такой кайф получил на 4й Брамса с Клайбером.
  12. Dmitry_K, самая лучшая изоляция у Этимотиков - они вставляются внутрь канала и имеют вкладыш с тройной юбкой. Другие вкладыши - попроще - похуже изоляция. Если готовы отказаться от охватывающих - смотрите в эту сторону.
  13. archos1, поздравляю. По теме - если у митька внешний б/п размером с куриное яйцо - стоит подумать о его замене. Если ошибся - извиняйте. MoJo - хорошее решение. Есть мнение, что FW получше USB - вам надо будет просто хороший кабель подобрать. На тему конвертеров пока лучше не копошиться - надо прогревать, слушать и обвязывать нормальными проводами. О SSD читал противоречивые отзывы. Надо будет проверять на отлаженной системе. Память до 8 стоит нарастить сразу. Оптимизация описывается на сайтах производителей программ (отключить dashboard, spotlight, spellchecker, ...) Отрубать WiFi и BT можно - если будете управлять по проводной клаве, проводной крысой и смотреть в отдельный дисплей. Не уверен, что это приятнее чем управлять через ScreenShare и мириться с недостатками этой службы. Мой миник практически не шумит - отключение вентилятора не требуется. Старенький внешний винт шумит намного больше.
  14. Alteks, не надо ботанить. Повадки Моськи Крыловым уже описаны.
  15. KHD, вы одновременно демонстрируете недостатки вашей этики (переход на личность) и логики. Не надо так уподобляться порутчику Ржевскому.
  16. Год примерно слушал Burson Audio 160D. Приличный тракт будет состоять: - МакМини на 8GB с Амаррой - USB кабель Fadel Art Aphrodite - Burson Audio 160D - Сетевой кабель Fadel Art Aphrodite Кабели в сумме порядка 50 тыс. Бурсон на вторичке тысяч за 35-40 рублей. МакМини - тысяч 30 Как-то так.
  17. Nibelung, спасибо. "Будем искать".
  18. А можете на каких-нибудь примерах описать - как это проявляется. На что обращать внимание. Хочу на этих примерах свою нынешнюю систему проверить. Как проявляется степень вовлечения? Как я определяю музыкальность, эмоциональность? Да.
  19. А можете на каких-нибудь примерах описать - как это проявляется. На что обращать внимание. Хочу на этих примерах свою нынешнюю систему проверить.
  20. Все говорят Карузо, Карузо А где ты слышал Мне Вася напел
  21. В iPod Classic 160G нет качества? Циррус хороший ЦАП, не думаю, что стало хуже. Сегодня утром с удовольствием слушал Виолончельные сюиты с Казальсом - все было очень хорошо. Разговоры об отсутствии качества сильно преувеличены.
  22. Т.е. 61-й на порядок качественней Бурсона? К бабке не ходи! Достаточно раз послушать - все сомнения улетучатся ВМИГ! Есть у меня очень большие сомнения в способности этих самоделок играть музыку. Куча каких-то микросхем, непонятный блок питания и т.д.
  23. Я думаю этот вариант - вообще ни о чём А если, чтобы его купить придётся Lynx продать, тогда вообще грусно становится. Да, верно, что 160D поинтереснее аппарат, и если купить его тыс. за 30 на вторичке, то вполне можно жить с ним какое то время, но учтите - реализация USB там слабая, понадобится ещё и usb/spdif конвертер. Проблема вот в чем Lynx HA61 - шикарен, тут вопросов нет. А вот цап найти как-то сложновато мне, брать бу цап без прослушки не буду. Посему если касательно вторички, поеду слушать максимум в Москву и известный - не экзотический вариант. У нас в городе почти ничего нет и все только под заказ. Посему как вариант рассматриваю продажу усилка в пользу какого-то комбайна. Понимаю что вероятно это будет временный шаг назад в достижении идеального звука... но как вариант решил рассмотреть. Реализация USB в 160D спорная. Помнится USB вход легко выиграл у внешнего конвертера USB/SPDIF. Решение в виде комбайна позволит вам чуть-чуть сэкономить на проводах - межблочнике и сетевом. Бурсон очень чувствителен к проводам.
