doomer
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент doomer
  1. Cлушал виниловые первопрессы пару лет назад со старым дешёвым цапом. Нынешний не поддерживает высокий битрейт. Но качество звука сейчас меня полностью удовлетворяет, подчёркиваю - звучит очень похоже на оригинал. Поначалу специально поочерёдно проигрывал Here Comes The Sun (с хароктерной смягчённостью в звуке) с винила и с компа, или Speed King (грязноватый и тяжёлый) чтобы сравнить нюансы. Результат впечатляет.
  2. Возможно такой подход к проблеме прослушивания старых записей "в цифре" и оправдан , но я подошёл к её решению с другой стороны. Я начал строить тракт под соответствующие записи. Отсюда мультибит и лампы, Затем допилил всю систему от розетки до предохранителей. Всё это в значительной степени сняло цифровой налёт при воспроизведении, не стало характерной жёсткости в звучании. Но главная трудность крылась в выводе "цифры" с компа. Всё-равно слушая хорошо знакомые записи, было слышно - не то! Пробовал разные софтовые плеера и способы вывода и всё-таки со временем нащупал то, что искал. Результатом очень доволен. Конечно ремастеры разных лет отличаются по качеству, но вцелом они звучат похоже на оригинал. У меня есть с чем сравнить, это три десятка пластинок старого винила оставшиеся как память о юности. Среди них Abbey Road, In Rock, Dark Side Of The Moon и тд. Как ни странно самый лучший звук у ремастеров последних лет. P.S. Слушаю только 16/41.
  3. Соло для контрабаса с органом.
  4. Внушает. А распределитель питания какой ?
  5. Я не замечаю влияния видеокарты и жёстких дисков, поэтому тоже пользуюсь основным компом.
  6. Какие из настроек Винды наиболее критичны на вашей системе. Я думаю, что снос амдшной софтины тюнинга процессоров и установка в электропитании режима максимальной производительности - парковка ядер не происходит. Скорее всего, проблема была именно из-за парковки ядер.+ к этому я отключил в биосе встроенное аудио. + посносил целую кучу ненужного хлама, установленного с диска с материнкой. Как мне пока показалось, антивирус никак не влияет на звук, но пробовал и с включенным и отключенным. В корпусе также осталась видеокарта geforce 560, но я ее убирать и не планирую.В планах - разобраться с таймингами памяти и поставить новую ось на ssd диск + установка контроллера usb от sotm, удаление всех хардов в подготовленный для этого DAS бокс. После этого посмотрим на результаты, но уже сейчас, можно сказать, что то, чего удалось достигнуть на старой core i5, повторить удалось.После всех плясок - пофиксил ошибки в реестре и дефрагментировал его. Система грузится секунд 25-30 У меня наибольший положительный эффект дала оптимизация работы процессора: Панельуправления->Система->Дополнительные параметры системы->Быстродействие , параметры->Дополнительно->Оптимизировать работу служб, работающих в фоновом режиме. Можно через реестр, но так проще. Удивительно, но характер звучания сильно меняется (у меня Win7).
  7. Какие из настроек Винды наиболее критичны на вашей системе.
  8. Имею WW Ultraviolet. Как он вам по памяти, намного отличается по звуку от DH Labs ? Хочу попробовать что-нибудь получше, стоит ли ?
  9. Камнем преткновения для моей системы всегда были переиздания старого джаза Blue Note с ремастерингом Руди Ван Гелдера - RVG Edition. Резкое неприятное звучание можно было терпеть не более пяти минут. Но релизы тех же изданий с другим ремастерингом, например Analoque Productions или XRCD звучали очень хорошо. Постепенно удалил все RVG издания. Недавно провёл плановый апгрейд, установил распределитель питания WireWorld Matrix 2 с фирменным кабелем (распределитель без фильтра). Изменения в звуке были заметными, но небольшими. Но вот включил для теста Lee Morgan - The Sidewinder - 1963 {RVG Edition} и был сильно удивлён. Резкость полностью ушла - яркая приятная труба, грубоватые, но натуральные тарелки. С удовольствием прослушал от начала до конца. Рекомендую эту запись для тестирования системы. Если у вас звучит выносящая мозг труба и дырявые кастрюли вместо тарелок можно порекомендовать апгрейд питания.
  10. Вот была как-то тема в ЖЖ http://bocharoff.livejournal.com/454837.html
  11. Господин Думер ждал один такой из Соединенного Королевства. Может статься и дождался уже. http://forum.doctorh...p?showuser=9363 Да,уже пришёл. Снаружи, внутри, паспорт: У меня стоковый вариант с полипропиленовыми выходными конденсаторами. Немного изменён дизайн - матовое покрытие вместо глянцевого. Слушаю с Аудиотехникой AD2000. Очень динамичное звучание с хорошим разрешением, чётким разделением инструментов. Ясная картина без мути и тяжести. Проработанный бас со множеством подробностей. Хорошо передаётся объём инструментов. Прекрасно слышно бас-гитару на фоне бочки, хотя звукорежиссёр свёл их в одной точке. В подпевках чётко слышно количество певцов и их расположение. Объёмный красивый рояль хочется слушать бесконечно. Достаточно мощный усилитель - чувствительные AD2000 слушаю с ручкой на 8 часах. При полностью выкрученной ручке громкости - полная тишина. Мой старый Darkvoice 337se в такой позиции гудел довольно прилично. Из минусов - хотя стоковые лампы подобраны и помечены по гнёздам, всё же хорошие NOS лампы лучше на порядок. Благо 6SN7 и 12AX7 одни из самых популярных и распространённых ламп.
  12. После покупки нового усилителя стало заметно, что звук с компа идёт довольно убогий. Использую последний Foobar. Пробовал выводить звук по коаксиалу со звуковой карты и по USB. Через Asio с дровами Плойтек и Asio4ALL и по Wasapi. На первый взгляд звучало очень прилично, но при долгосрочном прослушивании возникала неудовлетворённость. Становилась заметна резковатая подача. Перепробовав все варианты, обратил внимание на пункт в настройках Asio4All - "Аппаратный буфер". Что за буфер такой и какие аппаратные средства он задействует ? В описании читаем - бывает доступен при использовании WDMPCI драйверов, при этом экономятся системные ресурсы. Получается что можно использовать мощности звуковой карты PCI для улучшения вывода звука по USB? Так и оказалось. При использовании таких настроек качество звука возросло на порядок! Вот то звучание к которому я стремился! Как проверить работает ли аппаратный буфер? Отключаем звуковую карту в диспетчере устройств, на USB выходе слышим лишь треск. По описанию размер буфера Asio при использовании аппаратного буфера лучше выставлять поменьше. Смещение в аппаратном буфере выставил на слух, но чем больше тем стабильнее работает. Влияние компенсации задержки на звучание не обнаружил. Вцелом выдаётся очень ровный и ясный звук, заметно возросла динамика. Нет вопросов ни к джазу ни к року. Похоже я сэкономил на USB конвертере.
  13. Такой подход бескомпромиссен, но он в принципе отвергает выбор любого серийного лампового усилителя, для любых наушников.
  14. Недавно купил Icon Audio HP8 MKII. Трансформаторный выход с переключателем выходной нагрузки. По отзывам с западных форумов очень универсален. Хвалят в том числе с LCD-2. http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,8889.0.html
  15. Пять тыщ стоит пред G1-A. А этот 2295$.
  16. На хедфае уже есть обзор , хотя не совсем внятный, http://www.head-fi.org/t/663979/coffman-labs-h1-a-full-review А дизайн по-моему шикарный.
  17. Есть вот такой вариант: http://www.innerfide...phone-amplifier По отзывам владельцев Icon Audio HP8 MKII очень универсален. Жду посылку из Англии, в скором времени отпишусь про звучание с AD2000. Полезные ссылки: http://www.auriculares.org/foro/index.php?topic=6383.0 http://www.auriculares.org/foro/index.php/topic,8889.0.html http://www.head-fi.org/t/492604/icon-audio-hp8-mp-3
  18. @flare, А какие у вас сетевики ? Когда система достаточно высокого класса , провода решают многое.
  19. Судя по музыке, которую вы слушаете, до полового созревания вам ещё далеко. Ответьте внятно, что вам мешает выложить фото. А ваши разводы на деньги засуньте себе...
  20. @staccato, На понт берёте дяденька? Ничего у тебя нет .Так и запишем.
  21. @staccato, Фото в студию !
  22. @staccato, Выложите пожалуйста фото вашей супермегаколекции аппаратуры, а то злые языки на форуме говорят, что она лишь плод вашего не в меру живого воображения.
  23. На усилителе Darkvoice 337SE стоковые Raytheon 6080 вначале гудели довольно заметно, после прогрева поменьше. RCA 6as7g и GE 6as7ga, поставленные на замену, сразу оказались очень тихими. А входные пентоды EF80 при первой установке гудели просто невозможно, все, независимо от марки, но после двух недель работы шум пропадал совсем.
  24. Помнится в прошлом году, с полностью собранным трактом, долго не мог получить нормальный бас, пока не настроил Винду и плеер.
